Есть шаблоны-документы Экесль Акты, Договор и т.п.
На каждый документ свой макрос.
Как можно задать общие переменные (Public) для всех макросов данной книги?
Вот пример макроса договора: [vba]
Sub dogovor() 'Создание договора по данным клиента Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, Mwb As Workbook, p$ Set Mwb = ActiveWorkbook p = Mwb.Path Set wb1 = ActiveWorkbook Set wb2 = Workbooks.Open(papka & "\Договор.xlsx")
1. я так понимаю, на создание файла-примера у вас времени нет, поэтому этим должны заняться другие? 2. что значит "эти данные как указать"? у вас вопрос про область видимости переменных... см. файл
1. я так понимаю, на создание файла-примера у вас времени нет, поэтому этим должны заняться другие? 2. что значит "эти данные как указать"? у вас вопрос про область видимости переменных... см. файлKSV
Вот пример создания договора и акта. Кроме кодов открытия и сохранения, все остальные коды совпадают. Как их прописать так, чтобы не писать их в каждом макросе?
Вот пример создания договора и акта. Кроме кодов открытия и сохранения, все остальные коды совпадают. Как их прописать так, чтобы не писать их в каждом макросе?den45444
Что значит коды? Вы имеете ввиду процедуры, или константы? Если константы - то замените [vba]
Private Const на Public Const
[/vba] Тогда они будут видны во всех модулях книги. - это то что предложил KSV не видя Ваш пример А процедуры и так можно вызывать из другого модуля - используйте : [vba]
Кажется понял, что требуется автору - процедура с параметрами. В неё надо передать изменяемые данные, а их уже обрабатывать внутри.
Нужно один раз задать данные для всех шаблонов и когда будут нужны выдергивать их. Например, вот эти общие данные из которых нужно часто вставлять в процедуры: [vba]
den45444, чем больше "разъяснений" вы пишите, тем больше запутываете! лучше просто напишите, чем конкретно вас не устраивает такой код? [vba]
Private Const papka As String = "C:\ШАБЛОНЫ" Private Const rekvName As String = "Реквизиты"
Sub dogovor() 'Создание договора по данным клиента CreateDoc "Договор" End Sub
Sub akt() 'Создание АКТА по данным клиента CreateDoc "Акт" End Sub
Private Sub CreateDoc(FileName As String) If Dir(papka, 16) = "" Then MsgBox "Переместите папку <ШАБЛОНЫ> : Компьютер - Локальный диск(C)", vbCritical, "Ошибка": Exit Sub Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, p$ Set wb1 = ActiveWorkbook p = wb1.Path Set wb2 = Workbooks.Open(papka & "\" & FileName & ".xlsx")
With wb1.Sheets(rekvName) fio = .Range("B3") pasport = .Range("B4") vydan = .Range("B5") dvyd = .Range("B6") adr = .Range("B7") emai = .Range("B8") tel = .Range("B9") pod = .Range("B10") obj = .Range("B11") dog = .Range("B12") ddog = .Range("B13") End With
Этот код устраивает, но есть но...
Кроме замены текста еще нужно много действий произвести в макросе (открыть еще одну книгу, скопировать с одной книги на другую и т.п.). Соот-но данный код тяжело использовать в моем случае.
Хотя можно данный код разделить по частям и использовать части там где нужно вставить.
Хотя можно данный код разделить по частям и использовать части там где нужно вставить.den45444
Private Sub CreateDoc(FileName As String) If Dir(papka, 16) = "" Then MsgBox "Переместите папку <ШАБЛОНЫ> : Компьютер - Локальный диск(C)", vbCritical, "Ошибка": Exit Sub End Sub
[/vba] [vba]
Private Sub CreateDoc1(FileName As String) fio = wb1.Sheets(rekvName).Range("B3") End Sub
и т.п.
KSV,
А если разделить вот на такие части?
[/vba] [vba]
и что вам дадут эти "части"? я вам переделал потому, что обе ваши процедуры полностью дублировали друг друга, а чего вы хотите добиться такой разбивкой на части?
[p.s.]если я правильно понял, то вы хотите один раз считать в переменные все сведения о клиенте, а потом в нескольких процедурах использовать эти переменные? тогда можно так:
' если эти переменные планируется использовать только в этом модуле, то достаточно так: 'Dim fio, pasport, vydan, dvyd, adr, emai, tel, pod, obj, dog, ddog
' а если эти переменные будут использоваться в других модулях, то нужно так: Public fio, pasport, vydan, dvyd, adr, emai, tel, pod, obj, dog, ddog
Private Sub GetData() With ActiveWorkbook.Sheets(rekvName) fio = .Range("B3") pasport = .Range("B4") vydan = .Range("B5") dvyd = .Range("B6") adr = .Range("B7") emai = .Range("B8") tel = .Range("B9") pod = .Range("B10") obj = .Range("B11") dog = .Range("B12") ddog = .Range("B13") End With End Sub
Private Sub CreateDoc(FileName As String) If Dir(papka, 16) = "" Then MsgBox "Переместите папку <ШАБЛОНЫ> : Компьютер - Локальный диск(C)", vbCritical, "Ошибка": Exit Sub Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, p$ Set wb1 = ActiveWorkbook p = wb1.Path Set wb2 = Workbooks.Open(papka & "\" & FileName & ".xlsx") With wb2.Worksheets(1).Cells .Replace "{ФИО}", fio, xlPart .Replace "{Паспорт}", pasport, xlPart .Replace "{Выдан}", vydan, xlPart .Replace "{Дата выдачи}", dvyd, xlPart .Replace "{Адрес регистрации}", adr, xlPart .Replace "{E-mail}", emai, xlPart .Replace "{Телефон}", tel, xlPart .Replace "{Подпись}", pod, xlPart .Replace "{Адрес объекта}", obj, xlPart .Replace "{Номер договора}", dog, xlPart .Replace "{Дата договора}", ddog, xlPart End With wb2.SaveAs (p & "\" & FileName & "(" & dog & ").xlsx") End Sub
один раз (в первой запущенной процедуре) вызываете GetData, а потом в других своих процедурах просто считываете все сведения из переменных[/p.s.]
один раз (в первой запущенной процедуре) вызываете GetData, а потом в других своих процедурах просто считываете все сведения из переменных[/p.s.]KSV
А как указать один раз для всех макросов данного модуля вот этот код:?
Это проверка существования papka если в других процедурах она также нужна - просто добавьте эту строку в другие процедуры, но, насколько я понимаю, она там и не нужна.
Это проверка существования papka если в других процедурах она также нужна - просто добавьте эту строку в другие процедуры, но, насколько я понимаю, она там и не нужна.SLAVICK
