= Мир MS Excel/Связать листы по продажам - Мир MS Excel
daolg Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 12:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите решить такой вопрос.
Есть лист "Товары" и лист "Продажи".
Необходимо, чтобы при вводе на листе "Продажи" товара(ячейки A2:A50), имеющегося на листе "Товары"(A2:A4) и ввода размера в листе "Продажи"(B2:B50), которые есть в соответственном товаре на листе "Товары"(B2:B4), размер у соответствующего товара на листе "Товары" вычитался, при условии что такой размер есть. Необходимо предусмотреть вариант, при котором на листе "Товары" несколько одинаковых размеров(41 42 42 42 43), а списывается только один(42), то остаёться 41 42 42 43, а не 41 43. В идеале, конечно, при удалении продажи с листа "Продажи" чтобы размер возвращался соответствующему товару на листе "Товары".
Такая вот задачка и надеюсь Вы поймёте что я тут написал :)
К сообщению приложен файл: 1264714.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал daolg - Воскресенье, 20.09.2015, 12:46
СообщениеЗдравствуйте. Помогите решить такой вопрос.
Автор - daolg
Дата добавления - 20.09.2015 в 12:43
Revengencer Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
Вот такой вариант (добавил именованные диапазоны и форматирование как таблицу).
Если в таблицу "продажи" ввести размер обуви, которого уже не должно быть на складе, то появляется соотвествующее сообщение.
'при удалении продажи с листа "Продажи" чтобы размер возвращался соответствующему товару на листе "Товары"' - поддерживается (но только если удалить всю строку: т.е. не только очистить ячейку с размером, но и ячейку с типом обуви).
Столбец B2 на первом листе можно скрыть (но не удалять).
Sub LeftSizes()
       Dim Sales() As Variant
       Dim Sizes() As Variant
       Dim TextS As String
       Dim j As Integer, i As Integer, Pos As Integer
       Sales = Range("Sales").Value
       Sizes = Range("Sizes").Value
       For i = 1 To Range("Sizes").Rows.Count
           TextS = Sizes(i, 2)
           For j = 1 To Range("Sales").Rows.Count
               If Sales(j, 1) = Sizes(i, 1) Then
                   Pos = InStr(TextS, Sales(j, 2))
                   If Pos = 0 Then
                       MsgBox "В товарах категории " & "'" & Sales(j, 1) & "'" & " нет размера " & "'" & Sales(j, 2) & "'", vbExclamation, "Нет размера"
                   If Pos = Len(TextS) - 1 Then
                       TextS = Left(TextS, Pos - 1)
                       Else
                       TextS = Left(TextS, Pos - 1) & Right(TextS, Len(TextS) - Pos - 2)
           Next j
           Sheets("товары").Cells(i + 1, 3).Value = TextS
       Next i
К сообщению приложен файл: 1983274.xlsm (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Воскресенье, 20.09.2015, 15:56
СообщениеВот такой вариант (добавил именованные диапазоны и форматирование как таблицу).
Sub LeftSizes()
       Dim TextS As String
           TextS = Sizes(i, 2)
                   If Pos = 0 Then
                       Else
           Next j
       Next i
Автор - Revengencer
Дата добавления - 20.09.2015 в 15:50
Revengencer Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 16:14 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
А еще лучше добавить строчку Exit Sub после MsgBox, чтобы программа автоматические закрывалась после ошибки.
If Pos = 0 Then
     Exit Sub
Сообщение отредактировал Revengencer - Воскресенье, 20.09.2015, 16:14
СообщениеА еще лучше добавить строчку Exit Sub после MsgBox, чтобы программа автоматические закрывалась после ошибки.
If Pos = 0 Then
     Exit Sub
Автор - Revengencer
Дата добавления - 20.09.2015 в 16:14
daolg Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 16:30 | Сообщение № 4
Revengencer, Замечательно, практически то , что нужно.
Проблема в том, что при добавлении новой позиции с размерами на лист "Товары" и фиксацию продажи по этой позиции на листе "Продажи" , списывания не происходит, т.к. нужно добавлять в диапазон эту новую позицию и её входящие размеры.
Ранее изучал VBA и помню был currentregion(данное свойство возвращает прямоугольную область заполненных ячеек, смежных с той, из которой свойство вызвано) или что-то похожее. С использованием этого свойства можно не добавлять ячейки в диапазон. Он их сам добавляет. Как это реализовать на этом примере?
СообщениеRevengencer, Замечательно, практически то , что нужно.
Автор - daolg
Дата добавления - 20.09.2015 в 16:30
Revengencer Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 17:22 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
daolg, переделал (не код, а лишь таблицы и именованные диапазоны). Проверяйте (если я правильно понял суть).
К сообщению приложен файл: 8012419.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Воскресенье, 20.09.2015, 17:51
Сообщениеdaolg, переделал (не код, а лишь таблицы и именованные диапазоны). Проверяйте (если я правильно понял суть).
Автор - Revengencer
Дата добавления - 20.09.2015 в 17:22
daolg Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 18:28 | Сообщение № 6
Revengencer, большое спасибо. Всё работает :)
СообщениеRevengencer, большое спасибо. Всё работает :)
Автор - daolg
Дата добавления - 20.09.2015 в 18:28
space25 Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:34 | Сообщение № 7
Доброго времени суток!!! У меня есть похожая проблема, нужна из одного листа, с общим списком перенести данные по продажам на отдельный лист по каждой точке. Путем долгих размышлений, придуман был такой макрос:
Sub îîñ6()
' îîñ6 Macro
Range("A10:B10").Select
Selection.Copy
Sheets("Sheet2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[6]C[2]"
Range("B5").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[5]C[5]"
Range("B6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[4]C[8]"
Range("B7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[3]C[11]"
Range("B8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[2]C[14]"
Range("B9").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[1]C[17]"
Range("B10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!RC[20]"
Range("B11").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-1]C[23]"
Range("B12").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-2]C[23]"
Range("B12").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-2]C[26]"
Range("B13").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-3]C[29]"
Range("B14").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-4]C[32]"
Range("B15").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-5]C[35]"
Range("B16").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-6]C[38]"
Range("B17").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-7]C[41]"
Range("B18").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-8]C[44]"
Range("B19").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-9]C[47]"
Range("B20").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-10]C[50]"
Range("B21").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-11]C[53]"
Range("B22").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-12]C[56]"
Range("B23").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-13]C[59]"
Range("B24").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-14]C[62]"
Range("B25").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-15]C[65]"
Range("B26").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-16]C[68]"
Range("B27").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
Range("B4").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B4:C4"), Type:=xlFillDefault
Range("B4:C4").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B4:D4"), Type:=xlFillDefault
Range("B4:D4").Select
Range("B5").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B5:D5"), Type:=xlFillDefault
Range("B5:D5").Select
Range("B6").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B6:D6"), Type:=xlFillDefault
Range("B6:D6").Select
Range("B7").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:D7"), Type:=xlFillDefault
Range("B7:D7").Select
Range("B8").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B8:D8"), Type:=xlFillDefault
Range("B8:D8").Select
Range("B9").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B9:D9"), Type:=xlFillDefault
Range("B9:D9").Select
Range("B10").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B10:D10"), Type:=xlFillDefault
Range("B10:D10").Select
Range("B11").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B11:D11"), Type:=xlFillDefault
Range("B11:D11").Select
Range("B12").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B12:D12"), Type:=xlFillDefault
Range("B12:D12").Select
Range("B13").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B13:D13"), Type:=xlFillDefault
Range("B13:D13").Select
Range("B14").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B14:D14"), Type:=xlFillDefault
Range("B14:D14").Select
Range("B15").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B15:D15"), Type:=xlFillDefault
Range("B15:D15").Select
Range("B16").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B16:D16"), Type:=xlFillDefault
Range("B16:D16").Select
Range("B17").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B17:D17"), Type:=xlFillDefault
Range("B17:D17").Select
Range("B18").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B18:D18"), Type:=xlFillDefault
Range("B18:D18").Select
Range("B19").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B19:D19"), Type:=xlFillDefault
Range("B19:D19").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=3
Range("B20").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B20:D20"), Type:=xlFillDefault
Range("B20:D20").Select
Range("B21").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B21:D21"), Type:=xlFillDefault
Range("B21:D21").Select
Range("B22").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B22:D22"), Type:=xlFillDefault
Range("B22:D22").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=6
Range("B23").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B23:D23"), Type:=xlFillDefault
Range("B23:D23").Select
Range("B24").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B24:D24"), Type:=xlFillDefault
Range("B24:D24").Select
Range("B25").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B25:D25"), Type:=xlFillDefault
Range("B25:D25").Select
Range("B26").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B26:D26"), Type:=xlFillDefault
Range("B26:D26").Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection
.HorizontalAlignment = xlRight
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
Sheets("ÎÒÇ").Select
MsgBox ("Данные успешно скопированы")
Помогите разобраться, как скопировать этот макрос и где поменять (в каких строках) ячейки, чтобы этот макрос работал также и на строки и ячейки ниже.
Пример файла во вложении. Т.е из листа ОТЗ из строки под номером 4 нужно перенести данные в лист Sheets2 только в горизонтальном варианте и в дальнейшем со сдвигом на строку вниз для каждой из последующих строк.
Сорри за такое описание, но проще написать не знаю как))
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, эта тема закрыта. Код следует оформлять тегами (кнопка #)[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 05.10.2015, 21:40
СообщениеДоброго времени суток!!! У меня есть похожая проблема, нужна из одного листа, с общим списком перенести данные по продажам на отдельный лист по каждой точке. Путем долгих размышлений, придуман был такой макрос:
Sub îîñ6()
' îîñ6 Macro
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("B4").Select
Range("B5").Select
Range("B6").Select
Range("B7").Select
Range("B8").Select
Range("B9").Select
Range("B10").Select
Range("B11").Select
Range("B12").Select
Range("B12").Select
Range("B13").Select
Range("B14").Select
Range("B15").Select
Range("B16").Select
Range("B17").Select
Range("B18").Select
Range("B19").Select
Range("B20").Select
Range("B21").Select
Range("B22").Select
Range("B23").Select
Range("B24").Select
Range("B25").Select
Range("B26").Select
Range("B27").Select
Range("B4").Select
Range("B5").Select
Range("B6").Select
Range("B7").Select
Range("B8").Select
Range("B9").Select
Range("B10").Select
Range("B11").Select
Range("B12").Select
Range("B13").Select
Range("B14").Select
Range("B15").Select
Range("B16").Select
Range("B17").Select
Range("B18").Select
Range("B19").Select
Range("B20").Select
Range("B21").Select
Range("B22").Select
Range("B23").Select
Range("B24").Select
Range("B25").Select
Range("B26").Select
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlThin
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
Автор - space25
Дата добавления - 05.10.2015 в 20:34
