Связать листы по продажам
daolg
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 12:43 |
Здравствуйте. Помогите решить такой вопрос. Есть лист "Товары" и лист "Продажи". Необходимо, чтобы при вводе на листе "Продажи" товара(ячейки A2:A50), имеющегося на листе "Товары"(A2:A4) и ввода размера в листе "Продажи"(B2:B50), которые есть в соответственном товаре на листе "Товары"(B2:B4), размер у соответствующего товара на листе "Товары" вычитался, при условии что такой размер есть. Необходимо предусмотреть вариант, при котором на листе "Товары" несколько одинаковых размеров(41 42 42 42 43), а списывается только один(42), то остаёться 41 42 42 43, а не 41 43. В идеале, конечно, при удалении продажи с листа "Продажи" чтобы размер возвращался соответствующему товару на листе "Товары". Такая вот задачка и надеюсь Вы поймёте что я тут написал
Здравствуйте. Помогите решить такой вопрос. Есть лист "Товары" и лист "Продажи". Необходимо, чтобы при вводе на листе "Продажи" товара(ячейки A2:A50), имеющегося на листе "Товары"(A2:A4) и ввода размера в листе "Продажи"(B2:B50), которые есть в соответственном товаре на листе "Товары"(B2:B4), размер у соответствующего товара на листе "Товары" вычитался, при условии что такой размер есть. Необходимо предусмотреть вариант, при котором на листе "Товары" несколько одинаковых размеров(41 42 42 42 43), а списывается только один(42), то остаёться 41 42 42 43, а не 41 43. В идеале, конечно, при удалении продажи с листа "Продажи" чтобы размер возвращался соответствующему товару на листе "Товары". Такая вот задачка и надеюсь Вы поймёте что я тут написал daolg
Сообщение отредактировал daolg - Воскресенье, 20.09.2015, 12:46
Сообщение Здравствуйте. Помогите решить такой вопрос. Есть лист "Товары" и лист "Продажи". Необходимо, чтобы при вводе на листе "Продажи" товара(ячейки A2:A50), имеющегося на листе "Товары"(A2:A4) и ввода размера в листе "Продажи"(B2:B50), которые есть в соответственном товаре на листе "Товары"(B2:B4), размер у соответствующего товара на листе "Товары" вычитался, при условии что такой размер есть. Необходимо предусмотреть вариант, при котором на листе "Товары" несколько одинаковых размеров(41 42 42 42 43), а списывается только один(42), то остаёться 41 42 42 43, а не 41 43. В идеале, конечно, при удалении продажи с листа "Продажи" чтобы размер возвращался соответствующему товару на листе "Товары". Такая вот задачка и надеюсь Вы поймёте что я тут написал Автор - daolg Дата добавления - 20.09.2015 в 12:43
Revengencer
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 15:50 |
Вот такой вариант (добавил именованные диапазоны и форматирование как таблицу). Если в таблицу "продажи" ввести размер обуви, которого уже не должно быть на складе, то появляется соотвествующее сообщение. 'при удалении продажи с листа "Продажи" чтобы размер возвращался соответствующему товару на листе "Товары" ' - поддерживается (но только если удалить всю строку: т.е. не только очистить ячейку с размером, но и ячейку с типом обуви). Столбец B2 на первом листе можно скрыть (но не удалять). [vba]Код
Sub LeftSizes() Dim Sales() As Variant Dim Sizes() As Variant Dim TextS As String Dim j As Integer, i As Integer, Pos As Integer Sales = Range("Sales").Value Sizes = Range("Sizes").Value For i = 1 To Range("Sizes").Rows.Count TextS = Sizes(i, 2) For j = 1 To Range("Sales").Rows.Count If Sales(j, 1) = Sizes(i, 1) Then Pos = InStr(TextS, Sales(j, 2)) If Pos = 0 Then MsgBox "В товарах категории " & "'" & Sales(j, 1) & "'" & " нет размера " & "'" & Sales(j, 2) & "'", vbExclamation, "Нет размера" End If If Pos = Len(TextS) - 1 Then TextS = Left(TextS, Pos - 1) Else TextS = Left(TextS, Pos - 1) & Right(TextS, Len(TextS) - Pos - 2) End If End If Next j Sheets("товары").Cells(i + 1, 3).Value = TextS Next i End Sub
[/vba] Revengencer
Сообщение отредактировал Revengencer - Воскресенье, 20.09.2015, 15:56
Сообщение Вот такой вариант (добавил именованные диапазоны и форматирование как таблицу). Если в таблицу "продажи" ввести размер обуви, которого уже не должно быть на складе, то появляется соотвествующее сообщение. 'при удалении продажи с листа "Продажи" чтобы размер возвращался соответствующему товару на листе "Товары" ' - поддерживается (но только если удалить всю строку: т.е. не только очистить ячейку с размером, но и ячейку с типом обуви). Столбец B2 на первом листе можно скрыть (но не удалять). [vba]Код
[/vba] Автор - Revengencer Дата добавления - 20.09.2015 в 15:50
Revengencer
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 16:14 |
А еще лучше добавить строчку Exit Sub после MsgBox, чтобы программа автоматические закрывалась после ошибки. [vba]Код
If Pos = 0 Then MsgBox "В товарах категории " & "'" & Sales(j, 1) & "'" & " нет размера " & "'" & Sales(j, 2) & "'", vbExclamation, "Нет размера" Exit Sub End If
[/vba] Revengencer
Сообщение отредактировал Revengencer - Воскресенье, 20.09.2015, 16:14
Сообщение А еще лучше добавить строчку Exit Sub после MsgBox, чтобы программа автоматические закрывалась после ошибки. [vba]Код
[/vba] Автор - Revengencer Дата добавления - 20.09.2015 в 16:14
daolg
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 16:30 |
Revengencer , Замечательно, практически то , что нужно. Проблема в том, что при добавлении новой позиции с размерами на лист "Товары" и фиксацию продажи по этой позиции на листе "Продажи" , списывания не происходит, т.к. нужно добавлять в диапазон эту новую позицию и её входящие размеры. Ранее изучал VBA и помню был currentregion(данное свойство возвращает прямоугольную область заполненных ячеек, смежных с той, из которой свойство вызвано) или что-то похожее. С использованием этого свойства можно не добавлять ячейки в диапазон. Он их сам добавляет. Как это реализовать на этом примере?
Revengencer , Замечательно, практически то , что нужно. Проблема в том, что при добавлении новой позиции с размерами на лист "Товары" и фиксацию продажи по этой позиции на листе "Продажи" , списывания не происходит, т.к. нужно добавлять в диапазон эту новую позицию и её входящие размеры. Ранее изучал VBA и помню был currentregion(данное свойство возвращает прямоугольную область заполненных ячеек, смежных с той, из которой свойство вызвано) или что-то похожее. С использованием этого свойства можно не добавлять ячейки в диапазон. Он их сам добавляет. Как это реализовать на этом примере?daolg
Сообщение Revengencer , Замечательно, практически то , что нужно. Проблема в том, что при добавлении новой позиции с размерами на лист "Товары" и фиксацию продажи по этой позиции на листе "Продажи" , списывания не происходит, т.к. нужно добавлять в диапазон эту новую позицию и её входящие размеры. Ранее изучал VBA и помню был currentregion(данное свойство возвращает прямоугольную область заполненных ячеек, смежных с той, из которой свойство вызвано) или что-то похожее. С использованием этого свойства можно не добавлять ячейки в диапазон. Он их сам добавляет. Как это реализовать на этом примере?Автор - daolg Дата добавления - 20.09.2015 в 16:30
Revengencer
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 17:22 |
daolg , переделал (не код, а лишь таблицы и именованные диапазоны). Проверяйте (если я правильно понял суть).
daolg , переделал (не код, а лишь таблицы и именованные диапазоны). Проверяйте (если я правильно понял суть). Revengencer
Сообщение отредактировал Revengencer - Воскресенье, 20.09.2015, 17:51
Сообщение daolg , переделал (не код, а лишь таблицы и именованные диапазоны). Проверяйте (если я правильно понял суть). Автор - Revengencer Дата добавления - 20.09.2015 в 17:22
daolg
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 18:28 |
Revengencer , большое спасибо. Всё работает
Revengencer , большое спасибо. Всё работает daolg
Сообщение Revengencer , большое спасибо. Всё работает Автор - daolg Дата добавления - 20.09.2015 в 18:28
space25
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:34 |
20% ±
Доброго времени суток!!! У меня есть похожая проблема, нужна из одного листа, с общим списком перенести данные по продажам на отдельный лист по каждой точке. Путем долгих размышлений, придуман был такой макрос: [vba]Код
Sub îîñ6() ' ' îîñ6 Macro ' ' Range("A10:B10").Select Selection.Copy Sheets("Sheet2").Select ActiveSheet.Paste Sheets("Sheet2").Select Range("B4").Select Application.CutCopyMode = False ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[6]C[2]" Range("B5").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[5]C[5]" Range("B6").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[4]C[8]" Range("B7").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[3]C[11]" Range("B8").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[2]C[14]" Range("B9").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[1]C[17]" Range("B10").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!RC[20]" Range("B11").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-1]C[23]" Range("B12").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-2]C[23]" Range("B12").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-2]C[26]" Range("B13").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-3]C[29]" Range("B14").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-4]C[32]" Range("B15").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-5]C[35]" Range("B16").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-6]C[38]" Range("B17").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-7]C[41]" Range("B18").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-8]C[44]" Range("B19").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-9]C[47]" Range("B20").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-10]C[50]" Range("B21").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-11]C[53]" Range("B22").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-12]C[56]" Range("B23").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-13]C[59]" Range("B24").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-14]C[62]" Range("B25").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-15]C[65]" Range("B26").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=ÎÒÇ!R[-16]C[68]" Range("B27").Select ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18 Range("B4").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B4:C4"), Type:=xlFillDefault Range("B4:C4").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B4:D4"), Type:=xlFillDefault Range("B4:D4").Select Range("B5").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B5:D5"), Type:=xlFillDefault Range("B5:D5").Select Range("B6").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B6:D6"), Type:=xlFillDefault Range("B6:D6").Select Range("B7").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B7:D7"), Type:=xlFillDefault Range("B7:D7").Select Range("B8").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B8:D8"), Type:=xlFillDefault Range("B8:D8").Select Range("B9").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B9:D9"), Type:=xlFillDefault Range("B9:D9").Select Range("B10").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B10:D10"), Type:=xlFillDefault Range("B10:D10").Select Range("B11").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B11:D11"), Type:=xlFillDefault Range("B11:D11").Select Range("B12").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B12:D12"), Type:=xlFillDefault Range("B12:D12").Select Range("B13").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B13:D13"), Type:=xlFillDefault Range("B13:D13").Select Range("B14").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B14:D14"), Type:=xlFillDefault Range("B14:D14").Select Range("B15").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B15:D15"), Type:=xlFillDefault Range("B15:D15").Select Range("B16").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B16:D16"), Type:=xlFillDefault Range("B16:D16").Select Range("B17").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B17:D17"), Type:=xlFillDefault Range("B17:D17").Select Range("B18").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B18:D18"), Type:=xlFillDefault Range("B18:D18").Select Range("B19").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B19:D19"), Type:=xlFillDefault Range("B19:D19").Select ActiveWindow.SmallScroll Down:=3 Range("B20").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B20:D20"), Type:=xlFillDefault Range("B20:D20").Select Range("B21").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B21:D21"), Type:=xlFillDefault Range("B21:D21").Select Range("B22").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B22:D22"), Type:=xlFillDefault Range("B22:D22").Select ActiveWindow.SmallScroll Down:=6 Range("B23").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B23:D23"), Type:=xlFillDefault Range("B23:D23").Select Range("B24").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B24:D24"), Type:=xlFillDefault Range("B24:D24").Select Range("B25").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B25:D25"), Type:=xlFillDefault Range("B25:D25").Select Range("B26").Select Selection.AutoFill Destination:=Range("B26:D26"), Type:=xlFillDefault Range("B26:D26").Select Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone With Selection.Borders(xlEdgeLeft) .LineStyle = xlContinuous .ColorIndex = 0 .TintAndShade = 0 .Weight = xlThin End With With Selection.Borders(xlEdgeTop) .LineStyle = xlContinuous .ColorIndex = 0 .TintAndShade = 0 .Weight = xlThin End With With Selection.Borders(xlEdgeBottom) .LineStyle = xlContinuous .ColorIndex = 0 .TintAndShade = 0 .Weight = xlThin End With With Selection.Borders(xlEdgeRight) .LineStyle = xlContinuous .ColorIndex = 0 .TintAndShade = 0 .Weight = xlThin End With With Selection.Borders(xlInsideVertical) .LineStyle = xlContinuous .ColorIndex = 0 .TintAndShade = 0 .Weight = xlThin End With With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) .LineStyle = xlContinuous .ColorIndex = 0 .TintAndShade = 0 .Weight = xlThin End With With Selection .HorizontalAlignment = xlRight .VerticalAlignment = xlBottom .WrapText = False .Orientation = 0 .AddIndent = False .IndentLevel = 0 .ShrinkToFit = False .ReadingOrder = xlContext .MergeCells = False End With ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15 Sheets("ÎÒÇ").Select MsgBox ("Данные успешно скопированы")
[/vba] Помогите разобраться, как скопировать этот макрос и где поменять (в каких строках) ячейки, чтобы этот макрос работал также и на строки и ячейки ниже. Пример файла во вложении. Т.е из листа ОТЗ из строки под номером 4 нужно перенести данные в лист Sheets2 только в горизонтальном варианте и в дальнейшем со сдвигом на строку вниз для каждой из последующих строк. Сорри за такое описание, но проще написать не знаю как)) [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, эта тема закрыта. Код следует оформлять тегами (кнопка #)[/moder]
[/vba] Помогите разобраться, как скопировать этот макрос и где поменять (в каких строках) ячейки, чтобы этот макрос работал также и на строки и ячейки ниже. Пример файла во вложении. Т.е из листа ОТЗ из строки под номером 4 нужно перенести данные в лист Sheets2 только в горизонтальном варианте и в дальнейшем со сдвигом на строку вниз для каждой из последующих строк. Сорри за такое описание, но проще написать не знаю как)) [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, эта тема закрыта. Код следует оформлять тегами (кнопка #)[/moder] space25
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 05.10.2015, 21:40
Сообщение Доброго времени суток!!! У меня есть похожая проблема, нужна из одного листа, с общим списком перенести данные по продажам на отдельный лист по каждой точке. Путем долгих размышлений, придуман был такой макрос: [vba]Код
[/vba] Помогите разобраться, как скопировать этот макрос и где поменять (в каких строках) ячейки, чтобы этот макрос работал также и на строки и ячейки ниже. Пример файла во вложении. Т.е из листа ОТЗ из строки под номером 4 нужно перенести данные в лист Sheets2 только в горизонтальном варианте и в дальнейшем со сдвигом на строку вниз для каждой из последующих строк. Сорри за такое описание, но проще написать не знаю как)) [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, эта тема закрыта. Код следует оформлять тегами (кнопка #)[/moder] Автор - space25 Дата добавления - 05.10.2015 в 20:34
