= Мир MS Excel/Связанные комбобоксы - Мир MS Excel
Revengencer Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:46 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Здравствуйте. Помогите разобраться с комбобоксами.
На листе есть несколько основных списков (элементы управления) и еще один дополнительный. Набор значений (полей) у всех одинаковый.
Я бы хотел их связать так, чтобы при выборе значения в допсписке это значение включалось в основных списках.
Прилагаю файл (там будет понятнее показано, что мне нужно).
Вообще я видел одно решение похожей задачи с созданием комбобоксов, но в моем случае обращаться нужно уже к имеющимся комбобоксам, и как-то у меня самого ничего не получилось.
К сообщению приложен файл: Lists.xlsm (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Понедельник, 21.09.2015, 20:49
СообщениеЗдравствуйте. Помогите разобраться с комбобоксами.
Автор - Revengencer
Дата добавления - 21.09.2015 в 20:46
buchlotnik Дата: Понедельник, 21.09.2015, 22:15 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
заменил элементы формы на Activex получилось так: [vba]
Private Sub ComboBox1_Change()
     If ComboBox1 <> ComboBox2 And ComboBox1 <> ComboBox3 Then ComboBox4 = "---"
Private Sub ComboBox2_Change()
     If ComboBox2 <> ComboBox1 And ComboBox2 <> ComboBox3 Then ComboBox4 = "---"
Private Sub ComboBox3_Change()
     If ComboBox3 <> ComboBox1 And ComboBox3 <> ComboBox2 Then ComboBox4 = "---"
Private Sub ComboBox4_Change()
    If ComboBox4 <> "---" Then
     ComboBox1 = ComboBox4
     ComboBox2 = ComboBox1
     ComboBox3 = ComboBox1
     ComboBox4 = ComboBox1
К сообщению приложен файл: Lists-2-.xlsm (28.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 21.09.2015, 22:39
Сообщениезаменил элементы формы на Activex получилось так: [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.09.2015 в 22:15
Revengencer Дата: Понедельник, 21.09.2015, 22:48 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
buchlotnik, спасибо.
А с элементами управления такое в принципе можно делать?
Сообщениеbuchlotnik, спасибо.
Автор - Revengencer
Дата добавления - 21.09.2015 в 22:48
KSV Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
так? [vba]
Private Sub List_Change()
     If Range(Application.Caller) <> [D9] Then [D9] = 5
Private Sub ListCom_Change()
     If [D9] <> 5 Then
         [C4] = [D9]
         [C5] = [D9]
         [C6] = [D9]
К сообщению приложен файл: Lists_.xlsm (20.8 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениетак? [vba]
     If [D9] <> 5 Then
         [C4] = [D9]
         [C5] = [D9]
         [C6] = [D9]
Автор - KSV
Дата добавления - 22.09.2015 в 14:33
Revengencer Дата: Вторник, 22.09.2015, 19:41 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
KSV,
супер. Спасибо.
Списки из элементов управления формы покрасивее, чем в элементах ActiveX, поэтому и макрос под них хотелся)
Сообщение отредактировал Revengencer - Вторник, 22.09.2015, 19:44
СообщениеKSV,
супер. Спасибо.
Автор - Revengencer
Дата добавления - 22.09.2015 в 19:41
