Есть файл, на первой странице в столбце J меняется текущий статус с помощью выпадающего списка (через проверка данных). Значения данных ячеек могут меняться с периодичностью от нескольких раз в день до раза в год (в теории). На третьей странице есть диаграмма которая формируется по значениям данного столбца и есть возможность выбрать период времени (с чч.мм.гггг по чч.мм.гггг) за который необходимо отобразить данные. В данный момент отображаются только значения ячеек в текущий момент, а нужно, чтобы за период формировались данные с учетом всех изменений в данном столбце, то есть был статус "Холодный звонок" далее статус изменился на "Отправлено КП" и так далее и чтобы все данные суммировались и учитывались в диаграмме. Точно не уверен, но я предполагаю, что кроме как VBA реализовать это никак иначе не получится. В принципе покурив форумы я пришел к выводу, что самым простейшим решением будет настроить отображение исправлений на листе журнал. Но проблема в том, что после сохранения файла этот лист автоматически удаляется и нет возможности отображать данные за период указываемый на листе 3.
Файл прикрепил.
Заранее огромное спасибо.
Добрый день, Уважаемые Форумчане!
Предложу ввеcти дополнительный лист "history", в котом копируется строка с первого листа при изменении колонки J. А диаграмму стройте уже по этому новому листу
Предложу ввеcти дополнительный лист "history", в котом копируется строка с первого листа при изменении колонки J. А диаграмму стройте уже по этому новому листуhustra
Большое спасибо, я уж было начал думать, что никто мне не поможет. Да, решение в принципе рабочее, но вот как сделать еще так чтобы диаграмма формировалась за нужный период (указывается на странице с диаграммой)?
Большое спасибо, я уж было начал думать, что никто мне не поможет. Да, решение в принципе рабочее, но вот как сделать еще так чтобы диаграмма формировалась за нужный период (указывается на странице с диаграммой)?gsnejniy
