= Мир MS Excel/Сцепить значения одних ячеек, если сходятся данный в других - Мир MS Excel
AlexanderSh88 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 21:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Можно ли написать макрос для решения данной задачи?
Я выделяю диапазон данных и запускаю макрос.
Макрос должен сцепить значения (через знак +) третьего и четвертого столбца, при условии, что совпадает первый и второй столбец. Если первый и второй столбец не совпадает, то ничего сцеплять не надо. Также должны удалиться пустые строки со смещением вверх. Прикрепил пример. В листе "Исходный", показано состояние до запуска макроса. В листе "Результат" показан результат после применения макроса. Выделенный диапазон A2-D21 (Лист "Исходный")
К сообщению приложен файл: 9465175.xlsx (11.9 Kb)
AlexanderSh88
Сообщение отредактировал AlexanderSh88 - Понедельник, 28.09.2015, 21:59
СообщениеЗдравствуйте. Можно ли написать макрос для решения данной задачи?
Автор - AlexanderSh88
Дата добавления - 28.09.2015 в 21:58
Hugo Дата: Понедельник, 28.09.2015, 22:38 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Здравствуйте. Можно написать макрос, и не особо сложно написать используя scripting.dictionary. Но работать под Маком не будет. Пока не исзвестна система - может не стоит время тратить?
P.S. Хотя написал:
Option Explicit
Sub tt()
      Dim a(), i&, t$, d1 As Object, d2 As Object, k
      a = Selection.Value
      Set d1 = CreateObject("scripting.dictionary"): d1.comparemode = 1
      Set d2 = CreateObject("scripting.dictionary"): d2.comparemode = 1
      For i = 1 To UBound(a)
          t = Trim(a(i, 1)) & "|" & Trim(a(i, 2))
          If Len(t) > 1 Then
              d1.Item(t) = IIf(Len(Trim(a(i, 3))), d1.Item(t) & "+" & Trim(a(i, 3)), d1.Item(t))
              d2.Item(t) = IIf(Len(Trim(a(i, 4))), d2.Item(t) & "+" & Trim(a(i, 4)), d2.Item(t))
      With Sheets("Результат")
          .UsedRange.Offset(1).Clear
          i = 1
          For Each k In d1.keys
              i = i + 1
              .Cells(i, 1).Resize(, 2) = Split(k, "|")
              .Cells(i, 3) = Mid(d1.Item(k), 2)
              .Cells(i, 4) = Mid(d2.Item(k), 2)
Выгрузка собранного на лист "Результат", но можно и на исходный выгружать - замените в коде название листа.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 28.09.2015, 23:42
СообщениеЗдравствуйте. Можно написать макрос, и не особо сложно написать используя scripting.dictionary. Но работать под Маком не будет. Пока не исзвестна система - может не стоит время тратить?
P.S. Хотя написал:
Option Explicit
Sub tt()
      a = Selection.Value
          If Len(t) > 1 Then
          i = 1
              i = i + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.09.2015 в 22:38
AlexanderSh88 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 23:52 | Сообщение № 3
а как его применять?
Я создал макрос, вставил этот код, потом выделяю диапазон А2-D21, применяю макрос, что - то мелькнуло, но ничего не изменилось
AlexanderSh88
Сообщениеа как его применять?
Дата добавления - 28.09.2015 в 23:52
Hugo Дата: Вторник, 29.09.2015, 00:00 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
А что Вы хотели изменить на листе "Результат"? :)
СообщениеА что Вы хотели изменить на листе "Результат"? :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.09.2015 в 00:00
AlexanderSh88 Дата: Вторник, 29.09.2015, 00:55 | Сообщение № 5
а сейчас понял, спасибо :)
я лист "Результат" создал просто для примера. т.е. на самом деле есть только один лист.
В выделенном диапазоне сцепляются третий и четвертый столбцы, если первый и второй одинаковые. Мне сделали вот такой вариант. только здесь таблицы нужно вводить не по вертикали, а по горизонтали :) Прикрепил.
К сообщению приложен файл: MergeSortFood.xlsm (18.5 Kb)
AlexanderSh88
Сообщение отредактировал AlexanderSh88 - Вторник, 29.09.2015, 00:56
Сообщениеа сейчас понял, спасибо :)
Дата добавления - 29.09.2015 в 00:55
