= Мир MS Excel/Копирование некоторых листов в новую книгу с заменой типов я - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование некоторых листов в новую книгу с заменой типов я (Макросы/Sub)
akaDemik Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
С формулами я более-менее знаком, но понадобилась рутинная работа, с которой должен справляться макрос.
Задача: В книге 10 листов, 6 из них необходимо скопировать в новые книги, каждая отдельным файлом, после этого необходимо заменить тип ячеек с "формула" на "значение"
в интернетах нашел макрос
Sub SplitSheets2()
     Dim s As Worksheet
     Set wb = ActiveWorkbook
     For Each s In wb.Worksheets
         s.Copy
         ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & s.Name & Format(Now, "DD-MM-YYYY") & ".xlsx"
в принципе он с задачей справился, но наполовину т.к. надо в название файла подставлять немного другой формат даты не "ДД-ММ-ГГГГ" а "ГГГГ-ММ-ДД" + название Листа. В идеале надо не копировать все листы, а только 6 из 10
В конце данного макроса выбивает еще ошибку
Run-time error '1004'
Method 'Copy' of object'_Worksheet' failed
Еще не могу найти нужный пример выбора всех ячеек на листе чтобы применить
cell.Formula = cell.Value
Sub SplitSheets2()
     Dim s As Worksheet
         s.Copy
Автор - akaDemik
Дата добавления - 29.09.2015 в 11:07
Manyasha Дата: Вторник, 29.09.2015, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
akaDemik, вот так попробуйте:
Sub SplitSheets2()
     Dim s As Worksheet
     For Each s In wb.Sheets(Array("Лист1", "Лист2")) 'остальные листы допишите
         s.Copy
         ActiveSheet.UsedRange = ActiveSheet.UsedRange.Value
         ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & Format(Now, "YYYY-MM-DD") & "-" & s.Name & ".xlsx"
СообщениеakaDemik, вот так попробуйте:
Sub SplitSheets2()
     Dim s As Worksheet
         s.Copy
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.09.2015 в 13:15
akaDemik Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:40 | Сообщение № 3
"Лист1", "Лист2"
т.к. у меня листы переименованы, с начала выдало ошибку, потом понял что надо подправить название в коде)
благодарю
осталось понять почему выдавало ошибку
"Лист1", "Лист2"
благодарю
Автор - akaDemik
Дата добавления - 29.09.2015 в 14:40
Manyasha Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
akaDemik, Ваш исходный макрос у меня такой ошибки не выдавал. :o
СообщениеakaDemik, Ваш исходный макрос у меня такой ошибки не выдавал. :o
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.09.2015 в 15:08
akaDemik Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:49 | Сообщение № 5
Manyasha, странно...
тут еще появилась новая вводная, т.к. функция YYYY-MM-DD подставляет текущий день, то иногда надо будет прописать дату с ячейки, при этом эта ячейка состоит из формулы, ее также надо преобразовать в значение
СообщениеManyasha, странно...
Автор - akaDemik
Дата добавления - 29.09.2015 в 15:49
akaDemik Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:23 | Сообщение № 6
сам задал вопрос, сам и отвечаю))
ActiveWorkbook.SaveAs wb.Path & "\" & Format(wb.Sheets("Лист1").Range("G3")) & "_" & s.Name & ".xlsx"
макрос понял что надо подставить результат, а не формулу
Автор - akaDemik
Дата добавления - 29.09.2015 в 16:23
