= Мир MS Excel/Редактирование файла по времени - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:40 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Доброго всем дня!
Суть вопроса в следующем: есть файл. Необходим макрос чтобы изменения в файл можно было вносить только после 15:00. В противном случае он запрашивал пароль на возможность редакции. Время настроено у всех одно и тоже. Макросы запускаются без проверки! Есль ли возможность решить данную задачу?
Всем удачного дня!
СообщениеДоброго всем дня!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.09.2015 в 15:40
Rioran Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
VIDEO56, здравствуйте.
Как Вам такой вариант? Этот кусок кода можно вставить в начало работы программы. После 0:00 работает без пароля.
Sub RioTest()
     ' Нам потребуется константа и переменная
     Const Password As String = "QWERTY" ' Системный пароль
     Dim UserPass As String ' Для проверки, что вводит пользователь
     ' Код для проверки времени и пароля
     If Time > "15:00" Then
         UserPass = InputBox("После 15:00 для использования файла необходимо ввести пароль.", "Введите пароль")
         If UserPass <> Password Then
             MsgBox "Пароль неверен, программа остановлена"
             Exit Sub
     ' Будет выполнено до 15:00 по определению, после 15:00 только при вводе пароля
     MsgBox "Макрос выполнен"
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеVIDEO56, здравствуйте.
Sub RioTest()
             Exit Sub
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.09.2015 в 15:57
Udik Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:34 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Хы, достаточно системные часики подкрутить :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеХы, достаточно системные часики подкрутить :)
Автор - Udik
Дата добавления - 29.09.2015 в 16:34
VIDEO56 Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:58 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
Udik, системные часики подкрутить низя. Только под правами админа
Всем удачного дня!
СообщениеUdik, системные часики подкрутить низя. Только под правами админа
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.09.2015 в 17:58
VIDEO56 Дата: Вторник, 29.09.2015, 18:05 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Rioran, для полной функциональности нужно UserForm создать?
Всем удачного дня!
СообщениеRioran, для полной функциональности нужно UserForm создать?
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.09.2015 в 18:05
Rioran Дата: Вторник, 29.09.2015, 18:09 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
VIDEO56, UserForm здесь уже будет делом вкуса. Я показал Вам принцип, с юзер-формой всё будет очень похоже.
СообщениеVIDEO56, UserForm здесь уже будет делом вкуса. Я показал Вам принцип, с юзер-формой всё будет очень похоже.
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.09.2015 в 18:09
VIDEO56 Дата: Вторник, 29.09.2015, 18:15 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Все. Похоже я уже не соображаю! Что-то не запускается у меня ничего.
К сообщению приложен файл: Ntcn.xlsm (14.1 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Вторник, 29.09.2015, 18:15
СообщениеВсе. Похоже я уже не соображаю! Что-то не запускается у меня ничего.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.09.2015 в 18:15
Rioran Дата: Вторник, 29.09.2015, 18:23 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Во вложении с кнопкой.
К сообщению приложен файл: Ntcn2.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеВо вложении с кнопкой.
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.09.2015 в 18:23
VIDEO56 Дата: Вторник, 29.09.2015, 18:25 | Сообщение № 9
Репутация: 27 ±
Rioran, а как сделать чтобы при открытии файла макрос запускался?
А при введении неверного пароля файл закрывался!
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Вторник, 29.09.2015, 18:31
СообщениеRioran, а как сделать чтобы при открытии файла макрос запускался?
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.09.2015 в 18:25
Rioran Дата: Среда, 30.09.2015, 10:21 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
VIDEO56, для этого можно поставить выполнение макроса на открытие книги и, при некорректном пароле, закрывать книгу без сохранения. Пример во вложении в модуле книги дополнил.
К сообщению приложен файл: Ntcn3.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеVIDEO56, для этого можно поставить выполнение макроса на открытие книги и, при некорректном пароле, закрывать книгу без сохранения. Пример во вложении в модуле книги дополнил.
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.09.2015 в 10:21
VIDEO56 Дата: Среда, 30.09.2015, 11:17 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
Rioran, Огромное спасибо. То что нужно. Выручили очень сильно!
Всем удачного дня!
СообщениеRioran, Огромное спасибо. То что нужно. Выручили очень сильно!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 30.09.2015 в 11:17
