= Мир MS Excel/Обьеденение столбцов в новый с проверкой условия - Мир MS Excel
si Дата: Среда, 30.09.2015, 12:37 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как можно объединять столбцы в новый с проверкой условия имеется ли в столбце значение или нет, если значение есть то добавить в новый столбец с описанием столбца. Удалось сделать это, но без проверки условия.
Sub Main()
      Dim i As Long, a(), b(): Application.ScreenUpdating = False
      a = Range([AH1], Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 4)).Value: ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 1)
      For i = 1 To UBound(a, 1): b(i, 1) = "Фамилия.:" & a(i, 1) & ", Имя: " & a(i, 2) & ", Отчество:" & a(i, 3) & ", Марка авто:" & a(i, 4): Next
      Range([E2], Cells(UBound(b, 1) + 1, 5)).Value = b
Сейчас получается так что если нет отчества или авто: Фамилия.: Иванов Имя: Иван Отчество:Марка авто:
Правильно будет так (при условии что нет отчества и авто): Фамилия.: Иванов Имя: Иван
Сообщение отредактировал si - Среда, 30.09.2015, 12:37
СообщениеПодскажите пожалуйста как можно объединять столбцы в новый с проверкой условия имеется ли в столбце значение или нет, если значение есть то добавить в новый столбец с описанием столбца. Удалось сделать это, но без проверки условия.
Sub Main()
Автор - si
Дата добавления - 30.09.2015 в 12:37
Pelena Дата: Среда, 30.09.2015, 13:55 | Сообщение № 2
Как-то так (проверить не на чем, файла с примером нет)
     b(i, 1) = IIf(a(i, 1) <> "", "Фамилия.:" & a(i, 1) & ", ", "") & IIf(a(i, 2) <> "", "Имя: " & a(i, 2) & ", ", "") & IIf(a(i, 3) <> "", "Отчество:" & a(i, 3) & ", ", "") & IIf(a(i, 4) <> "", "Марка авто:" & a(i, 4), "")
СообщениеКак-то так (проверить не на чем, файла с примером нет)
Дата добавления - 30.09.2015 в 13:55
si Дата: Среда, 30.09.2015, 16:38 | Сообщение № 3
Да, спасибо, все работает прекрасно, еще такой вопрос, как можно добавить в текущий цикл по строкам
проверку по столбцу и есть условие не удовлетворяется то удалить данную строку из файла.
Ну что то такое наверное: [vba]
IIf (a(i,9)<>200, Rows(i).Delete,"")
В коде не силен, не судите строго, пытался написать сам, как правильно написать подобную строку, и где именно ее нужно разместить чтоб не писать дополнительны цикл по строкам, так сказать минимизировать код
СообщениеДа, спасибо, все работает прекрасно, еще такой вопрос, как можно добавить в текущий цикл по строкам
Автор - si
Дата добавления - 30.09.2015 в 16:38
Pelena Дата: Среда, 30.09.2015, 17:09 | Сообщение № 4
Этот вопрос не относится к данной теме. Читайте Правила форума и создавайте новую тему
СообщениеЭтот вопрос не относится к данной теме. Читайте Правила форума и создавайте новую тему
Дата добавления - 30.09.2015 в 17:09
