= Мир MS Excel/Вставка формулы в ячейку - Мир MS Excel
superpsih Дата: Среда, 30.09.2015, 15:43 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Вставляю формулу в ячейку следующим образом:
Sub temp()
Cells(2, 35).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-31];RC[-30])"
Выдаёт ошибку. В чём может быть проблема? Причём проблема в знаке ";". Если его заменить на ":", то всё работает, но мне надо складывать разорванные диапазоны, так что замена на двоеточие не подходит.
СообщениеПомогите, пожалуйста, разобраться.
Sub temp()
Автор - superpsih
Дата добавления - 30.09.2015 в 15:43
Roman777 Дата: Среда, 30.09.2015, 15:53 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
superpsih, попробуйте поменять на ", "
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеsuperpsih, попробуйте поменять на ", "
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.09.2015 в 15:53
superpsih Дата: Среда, 30.09.2015, 16:12 | Сообщение № 3
Хм, заработало и в формуле "," меняется автоматически на ";". Колдунство какое-то :). Спасибо!
СообщениеХм, заработало и в формуле "," меняется автоматически на ";". Колдунство какое-то :). Спасибо!
Автор - superpsih
Дата добавления - 30.09.2015 в 16:12
Roman777 Дата: Среда, 30.09.2015, 16:33 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
superpsih,
Колдунство какое-то
сам не пойму сей феномен... но тоже сталкивался...)
Сообщениеsuperpsih,
Колдунство какое-то
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.09.2015 в 16:33
buchlotnik Дата: Среда, 30.09.2015, 16:53 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
это не колдунство, если хотите задавать формулу через [vba]
.FormulaR1C1
[/vba], необходимо использовать стандарты оригинала, а в английском аргументы функции идут через запятую, при этом при вставке в ячейку формула автоматом переходит на региональные настройки (в русском разделитель ";"). Как вариант можно писать [vba]
Sub b()
       ActiveCell.FormulaR1C1Local = "=СУММ(RC[-31];RC[-30])"
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 30.09.2015, 16:58
Сообщениеэто не колдунство, если хотите задавать формулу через [vba]
.FormulaR1C1
Sub b()
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.09.2015 в 16:53
