= Мир MS Excel/Удаление строк по условию циклом по всему листу - Мир MS Excel
si Дата: Среда, 30.09.2015, 17:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте! У меня вопрос по удалению строк из файла, удовлетворяющие конкретному условию
Есть код:
Sub Main()
     Dim i As Long, a(), b(): Application.ScreenUpdating = False
     a = Range([AH1], Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 4)).Value: ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To 1)
     For i = 1 To UBound(a, 1): b(i, 1) = IIf(a(i, 1) <> "", "Фамилия.:" & a(i, 1) & ", ", "") & IIf(a(i, 2) <> "", "Имя: " & a(i, 2) & ", ", "") & IIf(a(i, 3) <> "", "Отчество:" & a(i, 3) & ", ", "") & IIf(a(i, 4) <> "", "Марка авто:" & a(i, 4), ""): Next
     Range([E2], Cells(UBound(b, 1) + 1, 5)).Value = b
Хотелось бы перед тем как объединять столбцы в файле, проверить строки на заполненость столбца под номером 9 на значение 200, и удалить все строки которые содержат иное значение. Не могу разобраться какой именно код должен быть для этого и в каком месте его лучше разместить, так чтоб синтаксис не нарушить.
В файле существует группировка, мало ли это важно.
Ну что то такое наверное:
IIf (a(i,9)<>200, Rows(i).Delete,"")
В коде не силен, не судите строго, пытался написать сам, как правильно написать подобную строку, и где именно ее нужно разместить чтоб не писать дополнительны цикл по строкам, так сказать минимизировать код
СообщениеЗдравствуйте! У меня вопрос по удалению строк из файла, удовлетворяющие конкретному условию
Есть код:
Sub Main()
Автор - si
Дата добавления - 30.09.2015 в 17:34
Pelena Дата: Среда, 30.09.2015, 18:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
si, шансы получить ответ существенно возрастут, если вы приложите файл с примером
Сообщениеsi, шансы получить ответ существенно возрастут, если вы приложите файл с примером
Дата добавления - 30.09.2015 в 18:50
Serge_007 Дата: Среда, 30.09.2015, 20:13 | Сообщение № 3
si, здравствуйте
Sub Delete_Rows()
     Dim LastRow As Long
     LastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
         For i = LastRow To 1 Step -1
             If Cells(i, 6) <> 200 Then Rows(i).Delete
         Next i
Сообщениеsi, здравствуйте
Sub Delete_Rows()
     Dim LastRow As Long
         Next i
Дата добавления - 30.09.2015 в 20:13
