= Мир MS Excel/Фильтр. Удалить строки в диапазоне по столбцу. - Мир MS Excel
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 05:28 | Сообщение № 1
Как задать фильтр на удаление строк в столбце I в диапазоне от 1-й строки до строки со значением "Итого на работу:"
В столбце I находятся разные формулы, но бывает, что некоторые строки пустые или формула выдает ноль.
Нужно задать фильтр, чтобы удалить лишние строки со значение "0" и ""
К сообщению приложен файл: 9941707.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал den45444 - Пятница, 02.10.2015, 16:05
СообщениеКак задать фильтр на удаление строк в столбце I в диапазоне от 1-й строки до строки со значением "Итого на работу:"
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 05:28
Manyasha Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
den45444, например так:
Sub del_rows()
     Dim i&
     For i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 6 Step -1
         If Cells(i, 1) <> "" And InStr(Cells(i, 1), "Итого") = 0 And Cells(i, "I") = 0 Then Rows(i).Delete
     Next i
Сообщениеden45444, например так:
Sub del_rows()
     Dim i&
     Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.10.2015 в 11:17
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 12:49 | Сообщение № 3
Manyasha, Благодарю за ответ.
В данном диапазоне не удаляет пустые строки.
А также, удаляет всю информацию, которая находится ниже данного диапазона.
Т.е., в целом, смысл выглядит так:
1. Задаем диапазон от 6 строки до строки со значением "Итого на работу:"
2. Ищем в столбце "I" нули и пустые ячейки.
3. Удаляем все эти строки.
4. При этом вся нижняя часть должна сместиться.
СообщениеManyasha, Благодарю за ответ.
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 12:49
Manyasha Дата: Пятница, 02.10.2015, 13:04 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
den45444, что-то не поняла, что конкретно не верно работает:
лист 1 - как было до запуска макроса
лист 2(СМЕТА) - после запуска.
Что не правильно?
К сообщению приложен файл: 9941707-1.xlsm (27.0 Kb)
Сообщениеden45444, что-то не поняла, что конкретно не верно работает:
Что не правильно?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.10.2015 в 13:04
dlink74 Дата: Пятница, 02.10.2015, 13:22 | Сообщение № 5
Спасибо.
Тоже воспользовался с адаптацией под свою задачу.
СообщениеСпасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 02.10.2015 в 13:22
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 14:12 | Сообщение № 6
Теперь попробуйте вставить в эту таблицу несколько пустых строк и увидите, что их программа игнорирует.
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 14:12
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 16:05 | Сообщение № 7
Manyasha, Вот пример, но только с разными строками.
К сообщению приложен файл: 9249252.xlsm (25.7 Kb)
СообщениеManyasha, Вот пример, но только с разными строками.
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 16:05
RAN Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:05 | Сообщение № 8
Вы никак не хотите задуматься над критериями "хорошести". Например, почему строку 10 удалять нужно, а строку 20 нет? Чем они отличаются? Автономно - только цветом. В составе таблицы - окружением.
Исходя из условий "хорошести" определяется алгоритм удаления.
При этом следует учитывать, насколько важна "скорострельность". (По цвету или...)
СообщениеВы никак не хотите задуматься над критериями "хорошести". Например, почему строку 10 удалять нужно, а строку 20 нет? Чем они отличаются? Автономно - только цветом. В составе таблицы - окружением.
Дата добавления - 02.10.2015 в 17:05
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:52 | Сообщение № 9
RAN, Мне не важна заливка и т.п. Мне важно, чтобы в указанном диапазоне удалялись обсалютно все строки, у которых в столбце "I" ноль или пустая ячейка.
СообщениеRAN, Мне не важна заливка и т.п. Мне важно, чтобы в указанном диапазоне удалялись обсалютно все строки, у которых в столбце "I" ноль или пустая ячейка.
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 17:52
RAN Дата: Пятница, 02.10.2015, 18:40 | Сообщение № 10
И где проблема?
Sub del_rows()
     Dim i&
         If Val(Cells(i, "I")) = 0 Then Rows(i).Delete
     Next i
СообщениеИ где проблема?
Sub del_rows()
     Dim i&
     Next i
Дата добавления - 02.10.2015 в 18:40
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 18:49 | Сообщение № 11
И где проблема?
Диапазон от 6-й строки до строки со значением "Итого на работу:"
И где проблема?
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 18:49
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 18:51 | Сообщение № 12
И где проблема?
И все что находится ниже строки "Итого на работу", должно смещаться на кол-во удаленных строк.
И где проблема?
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 18:51
RAN Дата: Пятница, 02.10.2015, 18:59 | Сообщение № 13
Так задайте этот диапазон.
Ну, вообще-то, они так и смещаются. А мужики-то и не знают! clap
Дата добавления - 02.10.2015 в 18:59
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 19:04 | Сообщение № 14
RAN, [vba]
Sub del_rows()
     Dim i&
     Next i
Как можно этот код поправить, чтобы он удалял еще пустые строки и чтобы не удалял нижние строки (за строкой "Итого на работу"?
СообщениеRAN, [vba]
Sub del_rows()
     Dim i&
     Next i
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 19:04
den45444 Дата: Пятница, 02.10.2015, 19:13 | Сообщение № 15
RAN, Ваш код тоже неверно работает. Если добавить в диапазон пустую строку и строка заполнена не полностью, то процедура игнорирует эти строки.
СообщениеRAN, Ваш код тоже неверно работает. Если добавить в диапазон пустую строку и строка заполнена не полностью, то процедура игнорирует эти строки.
Автор - den45444
Дата добавления - 02.10.2015 в 19:13
RAN Дата: Пятница, 02.10.2015, 19:26 | Сообщение № 16
Наплевать, наплевать, надоело воевать!
Дата добавления - 02.10.2015 в 19:26
Manyasha Дата: Понедельник, 05.10.2015, 11:41 | Сообщение № 17
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
den45444, пробуйте так (ориентировка на цвет):
Sub del_rows()
     Dim i&
         If InStr(Cells(i, 1), "Итого") = 0 And Cells(i, "I") = 0 And Cells(i, 1).Interior.ColorIndex = xlNone Then Rows(i).Delete
     Next i
К сообщению приложен файл: 9941707-2.xlsm (28.7 Kb)
Сообщениеden45444, пробуйте так (ориентировка на цвет):
Sub del_rows()
     Dim i&
     Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.10.2015 в 11:41
den45444 Дата: Понедельник, 05.10.2015, 12:56 | Сообщение № 18
Manyasha, То что надо. Благодарю!!!
СообщениеManyasha, То что надо. Благодарю!!!
Автор - den45444
Дата добавления - 05.10.2015 в 12:56
