= Мир MS Excel/Сумирование с заполнением отдельной таблицы с разных книг - Мир MS Excel
akaDemik Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:41 | Сообщение № 1
Задача:
Есть основная книга, называется "Общая.xlsx", есть другие книги, "Январь.xlsx", "Февраль.xlsx", "Март.xlsx" и т.д... в каждой книге есть свои листы "День1", "День2", "День3" и т.д., на листе есть таблица, в которой вперемешку разбросаны данные. Например для того чтобы скопировать с одной книги в другую, необходимо в книге "Январь.xlsx", на листе "День1" просуммировать ячейки A1:A3:A7:A9 и т.д., сумму необходимо вставить в таблицу которая находится в Книге "Общая.xlsx", на лист "Главная" в ячейку А5 ...
в книге "Январь.xlsx", на листе "День2" просуммировать ячейки A1:A3:A7:A9 и т.д., сумму необходимо вставить в таблицу которая находится в Книге "Общая.xlsx", на лист "Главная" в ячейку B5
и т.д.
СообщениеЗадача:
и т.д.
Автор - akaDemik
Дата добавления - 06.10.2015 в 15:41
Manyasha Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:44 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
akaDemik, без примера только такой ответ:
примерно такой код[vba]
Set sh = ThisWorkbook.ActiveSheet
Workbooks("Общая.xlsx").Sheets("Главная").Cells(5, sh.Index) = WorksheetFunction.Sum(sh.Range("A3,A7,A9,A11"))
СообщениеakaDemik, без примера только такой ответ:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.10.2015 в 16:44
akaDemik Дата: Среда, 07.10.2015, 10:27 | Сообщение № 3
Насколько я понял этот код для одной книги, у меня их больше 5
Вот пример
К сообщению приложен файл: 5533939.xlsx (8.6 Kb) · 0068642.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеНасколько я понял этот код для одной книги, у меня их больше 5
Вот пример
Автор - akaDemik
Дата добавления - 07.10.2015 в 10:27
Viv Дата: Среда, 07.10.2015, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Excel 2003;Excel 2013
akaDemik, добрый день! Попробуйте..
К сообщению приложен файл: 5533939.xlsm (17.3 Kb)
www.vbastudio.ru
СообщениеakaDemik, добрый день! Попробуйте..
Автор - Viv
Дата добавления - 07.10.2015 в 11:30
Viv Дата: Среда, 07.10.2015, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Кол-во файлов для обработки можно указывать любое, главное , чтобы они были формата как Ваш прикрепленный файл..
www.vbastudio.ru
СообщениеКол-во файлов для обработки можно указывать любое, главное , чтобы они были формата как Ваш прикрепленный файл..
Автор - Viv
Дата добавления - 07.10.2015 в 11:34
akaDemik Дата: Среда, 07.10.2015, 12:07 | Сообщение № 6
Viv, у меня пара ламерских вопросов:
Set RG1 = wb.Worksheets(1).Range("A5:C9")
'Почистим
RG1.Clear
обязательно чистить перед заполнением новых данных?
thisFName = ThisWorkbook.FullName
'Отключаем запрос на подтверждение
для чего это?
'Спросим
fName = Application.GetOpenFilename(MultiSelect:=True)
это неудобно так как файлов может быть от 5 до 15 (не все файлы могут быть доступны)...каждый раз открывать файлы неудобно, также у 2 из них может быть другая структура таблицы
проще прописать по каждому файлу отдельно, с учетом того, что его может не быть в папке, значит информация не заполняется, а макрос идет по другим доступным файлам
СообщениеViv, у меня пара ламерских вопросов:
'Почистим
RG1.Clear
для чего это?
'Спросим
Автор - akaDemik
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:07
Viv Дата: Среда, 07.10.2015, 12:21 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
На автомате... Можно не чистить, по второму вопросу - забыл удалить(брал у себя готовый вариант для сбора данных), а последнее для удобства (можно сразу указать все необходимые файлы)...
www.vbastudio.ru
СообщениеНа автомате... Можно не чистить, по второму вопросу - забыл удалить(брал у себя готовый вариант для сбора данных), а последнее для удобства (можно сразу указать все необходимые файлы)...
Автор - Viv
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:21
akaDemik Дата: Среда, 07.10.2015, 12:34 | Сообщение № 8
но там код написан под открытие файла, мне это необязательно
надо четко прописать ""Январь.xlsx", на листе "День2" просуммировать ячейки A1:A3:A7:A9
также важный момент, чтоб не было ошибки, если файла в папке не оказалось
Автор - akaDemik
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:34
Viv Дата: Среда, 07.10.2015, 13:08 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
akaDemik, так это проще, удалите лишнее, например так, а ошибку при открытии проверьте On Error.. путь "C:\Январь.xlsx"
К сообщению приложен файл: 3196866.xlsm (16.5 Kb)
www.vbastudio.ru
СообщениеakaDemik, так это проще, удалите лишнее, например так, а ошибку при открытии проверьте On Error.. путь "C:\Январь.xlsx"
Автор - Viv
Дата добавления - 07.10.2015 в 13:08
akaDemik Дата: Среда, 07.10.2015, 14:55 | Сообщение № 10
если файл находится в папке C:\ - проблем нет
мне надо чтоб файл открывался с той же директории, где расположен файл
Workbooks.Open Filename:="Январь.xlsx"
с этим кодом ничего не происходит
Автор - akaDemik
Дата добавления - 07.10.2015 в 14:55
Viv Дата: Среда, 07.10.2015, 15:22 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
файл с данными откроется из той же папки, где будет лежать рабочий файл..
К сообщению приложен файл: 9834302.xlsm (16.6 Kb)
www.vbastudio.ru
Сообщениефайл с данными откроется из той же папки, где будет лежать рабочий файл..
Автор - Viv
Дата добавления - 07.10.2015 в 15:22
akaDemik Дата: Среда, 07.10.2015, 16:28 | Сообщение № 12
пробовал добавить следующие книги...
Sub IMPORT()
Dim srcBook
Set wb = ThisWorkbook
Set wf = WorksheetFunction
   ' Открываем
   On Error GoTo ERR
      Set srcBook = Workbooks.Open(Filename:=wb.Path & "\Январь.xlsx", ReadOnly:=True, UpdateLinks:=0)
     'Вставим
     wb.Sheets("Главная").Cells(5, 1) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День1").Range("A3,A7,A9,A11"))
     wb.Sheets("Главная").Cells(6, 1) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День2").Range("A3,A7,A9,A11"))
     wb.Sheets("Главная").Cells(7, 1) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День3").Range("A3,A7,A9,A11"))
      srcBook.Close SaveChanges:=False
  Set srcBook = Workbooks.Open(Filename:=wb.Path & "\Февраль.xlsx", ReadOnly:=True, UpdateLinks:=0)
     'Вставим
     wb.Sheets("Главная").Cells(5, 2) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День1").Range("A3,A7,A9,A11"))
     wb.Sheets("Главная").Cells(6, 2) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День2").Range("A3,A7,A9,A11"))
     wb.Sheets("Главная").Cells(7, 2) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День3").Range("A3,A7,A9,A11"))
  Set srcBook = Workbooks.Open(Filename:=wb.Path & "\Март.xlsx", ReadOnly:=True, UpdateLinks:=0)
     'ÂВставим
     wb.Sheets("Главная").Cells(5, 3) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День1").Range("A3,A7,A9,A11"))
     wb.Sheets("Главная").Cells(6, 3) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День2").Range("A3,A7,A9,A11"))
     wb.Sheets("Главная").Cells(7, 3) = wf.Sum(srcBook.Sheets("День3").Range("A3,A7,A9,A11"))
ERR:
при этом если в папке нет файла Февраль.xlsx, но есть Январь.xlsx и Март.xlsx, макрос отрабатывает только Январь, а Март остается пустым т.к. ошибка на Феврале
пробовал через функцию Next
On Error Resume Next
но не сильно знаком с данной функцией
Сообщениепробовал добавить следующие книги...
Sub IMPORT()
Dim srcBook
   ' Открываем
   On Error GoTo ERR
     'Вставим
     'Вставим
     'ÂВставим
ERR:
Автор - akaDemik
Дата добавления - 07.10.2015 в 16:28
Manyasha Дата: Среда, 07.10.2015, 16:40 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
akaDemik, проверить наличие файла можно так:
Dim oFileSystemObject As Object: Set oFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If oFileSystemObject.FileExists(wb.Path & "\Январь.xlsx") Then
'открываем, копируем, закрываем...
СообщениеakaDemik, проверить наличие файла можно так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.10.2015 в 16:40
Viv Дата: Среда, 07.10.2015, 17:00 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
On Error GoTo ERR
[/vba] в случае ошибки оператор GoTo отправляет на метку ERR:
www.vbastudio.ru
On Error GoTo ERR
Автор - Viv
Дата добавления - 07.10.2015 в 17:00
akaDemik Дата: Среда, 07.10.2015, 17:18 | Сообщение № 15
Manyasha, сложный код, но помог
но ведь на метке ERR: - пусто, а как прописать следующую итерацию, я не понял
последний вопрос на сегодня, если файл на месте, ошибки следственно не было, как закрасить текст полученной ячейки в красный цвет? если ошибка, цвет без изменений
СообщениеManyasha, сложный код, но помог
Автор - akaDemik
Дата добавления - 07.10.2015 в 17:18
Manyasha Дата: Среда, 07.10.2015, 17:47 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
akaDemik, пробуйте. Запихала Вашу обработку книг в цикл (и по дням аналогично)...Массивы месяцев и дней сами расширите.
Раскраску ячеек тоже добавила, но для следующих вопросов, не касающихся
Суммирование с заполнением отдельной таблицы с разных книг
создавайте отдельные темы.
К сообщению приложен файл: 1234.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 07.10.2015, 17:49
СообщениеakaDemik, пробуйте. Запихала Вашу обработку книг в цикл (и по дням аналогично)...Массивы месяцев и дней сами расширите.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.10.2015 в 17:47
Viv Дата: Среда, 07.10.2015, 18:27 | Сообщение № 17
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
пробуйте..
К сообщению приложен файл: 9437034.xlsm (16.4 Kb)
www.vbastudio.ru
Сообщениепробуйте..
Автор - Viv
Дата добавления - 07.10.2015 в 18:27
akaDemik Дата: Четверг, 08.10.2015, 10:48 | Сообщение № 18
код интересный и сокращенный, но не совсем подходит т.к. я писал выше:
но все равно спасибо +1
мне больше подходит код от Viv, тоже плюсую в карму
только немного подправил закрашивание, т.к. мне надо не ячейку в красный, а текст
.Font.Color = vbRed
.Font.Color = vbRed
Автор - akaDemik
Дата добавления - 08.10.2015 в 10:48
Manyasha Дата: Четверг, 08.10.2015, 11:15 | Сообщение № 19
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Совсем не поняла %) ...
Вот это, по-вашему, не открывает книги (я так понимаю это код Viv)
On Error GoTo ERR
а это уже открывает (тоже самое, только в цикле)?
        If oFileSystemObject.FileExists(bookName) Then
            Set srcBook = Workbooks.Open(Filename:=bookName, ReadOnly:=True, UpdateLinks:=0)
СообщениеСовсем не поняла %) ...
On Error GoTo ERR
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.10.2015 в 11:15
akaDemik Дата: Четверг, 08.10.2015, 11:27 | Сообщение № 20
Совсем не поняла
тогда попробую объяснить...
у книг Январь, Февраль, Март, одна структура и расположение ячеек, у книги Апрель - другая, у книги Май - третья
поэтому для каждой книги надо конкретно прописывать какие ячейки суммировать
Совсем не поняла
Автор - akaDemik
Дата добавления - 08.10.2015 в 11:27
