= Мир MS Excel/При пересылке файла макрос не срабатывает - Мир MS Excel
pabchek Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:31 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Делаю робкие первые шаги... В файле пара кнопок с примитивными функциями. У меня на машине работает, но когда пересылаю на другой комп работать перестают. Подозреваю, что надо как-то прописать какие-то генеральные свойства, но не умею этого делать. Подскажите, плз.
К сообщению приложен файл: 4698874.xlsm (30.0 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеДелаю робкие первые шаги... В файле пара кнопок с примитивными функциями. У меня на машине работает, но когда пересылаю на другой комп работать перестают. Подозреваю, что надо как-то прописать какие-то генеральные свойства, но не умею этого делать. Подскажите, плз.
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.10.2015 в 16:31
Pelena Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
У меня работает.
Можно ещё отключить обновление экрана, чтобы не моргал
А "другой комп" часом не МАС?
СообщениеУ меня работает.
Дата добавления - 06.10.2015 в 16:39
pabchek Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:56 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
нет, не МАС, я посмотрел там на свойства - названия кнопок изменились
за мигалку спасибо!))
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 06.10.2015, 16:57
Сообщениенет, не МАС, я посмотрел там на свойства - названия кнопок изменились
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.10.2015 в 16:56
Serge_007 Дата: Вторник, 06.10.2015, 19:52 | Сообщение № 4
Виктор, в коде в Вашем файле нет ничего, что мешало бы работать ему практически на любом ПК в мире с Windows
[p.s.]Может у респондента макросы не включены?[/p.s.]
СообщениеВиктор, в коде в Вашем файле нет ничего, что мешало бы работать ему практически на любом ПК в мире с Windows
Дата добавления - 06.10.2015 в 19:52
pabchek Дата: Четверг, 08.10.2015, 10:27 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Включены, проверял. Проверил еще на двух машинах в офисе - не работает. На моем домашнем компе все норм. Обнаружил, что на "других" компьютерах у кнопок изменяется название на стандартное (CommandButton2). Поменять на название из VBA (в моем случае "ОчисткаA2") не дает.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 08.10.2015 в 10:27
Pelena Дата: Четверг, 08.10.2015, 10:55 | Сообщение № 6
Репутация: 4660 ±
А, так может это отсюда ноги растут?
Были какие-то заморочки с кнопками при обновлениях офиса
СообщениеА, так может это отсюда ноги растут?
Дата добавления - 08.10.2015 в 10:55
Hugo Дата: Четверг, 08.10.2015, 11:14 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Функционально возможно заменить кнопки на автофигуры в виде... в любом виде, а к ним привязать обычные макросы 1 и 2, которые выполняют эти Range("х5").ClearContents - будет надёжнее.
Кстати если локаль не русская или нет поддержки кириллицы - тоже может не сработать.
У меня правда работает и так (Эксель английский).
СообщениеФункционально возможно заменить кнопки на автофигуры в виде... в любом виде, а к ним привязать обычные макросы 1 и 2, которые выполняют эти Range("х5").ClearContents - будет надёжнее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.10.2015 в 11:14
pabchek Дата: Четверг, 08.10.2015, 12:33 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Pelena, да, похоже, что это в самом деле причина моих невзгод. Админ сейчас лечит офисные компы hands
и... Hugo, да, Ваш метод оказался прекрасной альтернативой и даже быстрее и удобнее specool
всем по респекту
[offtop]ПС
а Serge_007, не хочет плюсиков))))
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 08.10.2015, 12:35
СообщениеPelena, да, похоже, что это в самом деле причина моих невзгод. Админ сейчас лечит офисные компы hands
всем по респекту
[offtop]ПС
Автор - pabchek
Дата добавления - 08.10.2015 в 12:33
