= Мир MS Excel/Удаление повторяющихся строк - Мир MS Excel
cresh12 Дата: Среда, 07.10.2015, 11:48 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста. Есть таблица, в ней столбцы в диапазоне А:АА, количество столбцов всегда одинаковое, количество строк может различаться. Как сделать макрос чтобы удалял повторяющие строки? Совпадение должно быть по всем столбцам.
К сообщению приложен файл: maket17_ms21.xlsx (45.9 Kb)
Сообщение отредактировал cresh12 - Среда, 07.10.2015, 11:48
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста. Есть таблица, в ней столбцы в диапазоне А:АА, количество столбцов всегда одинаковое, количество строк может различаться. Как сделать макрос чтобы удалял повторяющие строки? Совпадение должно быть по всем столбцам.
Автор - cresh12
Дата добавления - 07.10.2015 в 11:48
Pelena Дата: Среда, 07.10.2015, 11:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Данные -- Удалить дубликаты не вариант?
Дата добавления - 07.10.2015 в 11:56
RAN Дата: Среда, 07.10.2015, 12:56 | Сообщение № 3
Sub Мяу()
     Dim arr, arr1
     arr1 = Range("A1").CurrentRegion.Value
     Dim lr&, col&, i&, j&
     col = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
     lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     ReDim arr(1 To lr)
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
         For i = 2 To lr
             For j = 1 To col
                 arr(i) = arr(i) & arr1(i, j) & "|"
             If .exists(arr(i)) Then
                 .Item(arr(i)) = 1
             Else
                 .Item(arr(i)) = 0
         For i = lr To 2 Step -1
             If .Item(arr(i)) = 1 Then Rows(i).Delete
Sub Мяу()
     Dim arr, arr1
     ReDim arr(1 To lr)
         For i = 2 To lr
             For j = 1 To col
                 .Item(arr(i)) = 1
             Else
                 .Item(arr(i)) = 0
Дата добавления - 07.10.2015 в 12:56
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 10:05 | Сообщение № 4
Два дельных ответа и никакой реакции автора... странно.
RAN, скажите пожалуйста, как правильно доработать Ваш макрос, чтобы он учитывал только дубликаты в столбце "Д". У меня честно говоря не получается корректно исправить (удаляет все строки, хотя по циклу вниз идёт красиво, а на обратном пути удаляет всё).
И, если не сложно, скажите, как у него быстродействие по сравнению с другими вариантами перебора строк. Если я правильно понимаю, то это очень "быстрый" способ.
Сообщение отредактировал emkub - Среда, 13.04.2016, 10:08
СообщениеДва дельных ответа и никакой реакции автора... странно.
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:05
SLAVICK Дата: Среда, 13.04.2016, 12:26 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Два дельных ответа
А Вы оба варианта попробовали?
Чем вариант Pelena, не подошел? Нужно всего лишь оставить галку на столбце "D".
А еще можно поискать
с какими другими? Вы их показали?
Удаление построчно - всегда долгое занятие на больших диапазонах.
Два дельных ответа
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.04.2016 в 12:26
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 13:31 | Сообщение № 6
Первый вариант - не вариант. Нужно удалять оба (или больше) повторяющихся значения, а "удаление дубликатов" оставит по одному экземпляру каждого повторяющегося значения.
И конечно я искал не только по форуму, но и сейчас ищу везде. Конкретно под мою задачу тут не увидел ничего...
На счёт скорости - имел ввиду создание [vba]
[/vba] по сравнению с моментальным удалением совпадения (просто непонятно описал сразу).
[moder]Ну тогда создавайте свою тему с примером.
Эту закрываю.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 13.04.2016, 13:39
СообщениеПервый вариант - не вариант. Нужно удалять оба (или больше) повторяющихся значения, а "удаление дубликатов" оставит по одному экземпляру каждого повторяющегося значения.
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 13:31
