= Мир MS Excel/Тип данных в Textbox - Мир MS Excel
akobir Дата: Суббота, 10.10.2015, 21:53 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в текстбокс можно было вводить только числовые значения или только текст?
Все Properties по нескольку раз уже пересмотрел...
Буду признателен!
e-mail: akobir.ismailov@gmail.com
Буду признателен!
Автор - akobir
Дата добавления - 10.10.2015 в 21:53
EvgenyD Дата: Суббота, 10.10.2015, 23:28 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Как вариант отслеживать через Texbox_Change или проверять целиком при иных событиях.
СообщениеКак вариант отслеживать через Texbox_Change или проверять целиком при иных событиях.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 10.10.2015 в 23:28
RAN Дата: Суббота, 10.10.2015, 23:36 | Сообщение № 3
через Texbox_Change
Private Sub TextBox11_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
через Texbox_Change
Дата добавления - 10.10.2015 в 23:36
akobir Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 11:26 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
RAN, Получается, для каждого текстбокса нужно будет создавать отдельное событие?
СообщениеRAN, Получается, для каждого текстбокса нужно будет создавать отдельное событие?
Автор - akobir
Дата добавления - 11.10.2015 в 11:26
RAN Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:17 | Сообщение № 5
Событие создавать не надо. Оно и само неплохо создастся. :p
А вот код для его обработки нужен для каждого текстбокса (простой способ), либо через создание класса (сложный способ).
СообщениеСобытие создавать не надо. Оно и само неплохо создастся. :p
Дата добавления - 11.10.2015 в 12:17
akobir Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
RAN, Понял, благодарю. :)
СообщениеRAN, Понял, благодарю. :)
Автор - akobir
Дата добавления - 11.10.2015 в 13:07
