= Мир MS Excel/Сравнение файлов и запись изменений в новый файл - Мир MS Excel
cresh12 Дата: Среда, 14.10.2015, 09:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Необходимо сравнить excel файлы, текущего месяца с прошлым,"октябрь" с файлом "сентябрь", по всем столбцам диапазона A:AА, и отличающиеся и новые, которых нет в предыдущем месяце, строки из текущего месяца записать в новый файл. Файлы имеют одинаковую структуру, но могут иметь разное количество строк
В другой теме, уважаемый RAN, помог с удалением повторяющихся строк в файле.
Вот его код:
Sub Мяу()
    Dim arr, arr1
    arr1 = Range("A1").CurrentRegion.Value
    Dim lr&, col&, i&, j&
    col = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ReDim arr(1 To lr)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 2 To lr
            For j = 1 To col
                arr(i) = arr(i) & arr1(i, j) & "|"
            If .exists(arr(i)) Then
                .Item(arr(i)) = 1
            Else
                .Item(arr(i)) = 0
        For i = lr To 2 Step -1
            If .Item(arr(i)) = 1 Then Rows(i).Delete
Помогите пожалуйста переделать под сравнение двух файлов и запись изменений в новый файл.
К сообщению приложен файл: 5380969.xlsx (45.3 Kb) · 7331144.xlsx (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал cresh12 - Среда, 14.10.2015, 09:30
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста. Необходимо сравнить excel файлы, текущего месяца с прошлым,"октябрь" с файлом "сентябрь", по всем столбцам диапазона A:AА, и отличающиеся и новые, которых нет в предыдущем месяце, строки из текущего месяца записать в новый файл. Файлы имеют одинаковую структуру, но могут иметь разное количество строк
Вот его код:
Sub Мяу()
    Dim arr, arr1
    ReDim arr(1 To lr)
        For i = 2 To lr
            For j = 1 To col
                .Item(arr(i)) = 1
            Else
                .Item(arr(i)) = 0
Автор - cresh12
Дата добавления - 14.10.2015 в 09:21
cresh12 Дата: Четверг, 15.10.2015, 08:58 | Сообщение № 2
Пока знаний хватило только на этот код. Но почему то в новом файле, где должны быть изменения, пусто. Пините пожалуйста в нужную сторону)
Private Sub Command1_Click()
    Dim objExcel, objWorkbook As Workbook
    Dim objExcel2, objWorkbook2 As Workbook
    Set objExcel = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
    Set objExcel2 = CreateObject("EXCEL.APPLICATION")
    objExcel.Visible = False
    objExcel2.Visible = False
    'Ïóòü ê èñõîäíîìó ôàéëó ïðåäûäóùåãî ìåñÿöà
    Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\Users\Varina_LI\Desktop\ïðèìåð\ñåíòÿáðü.xlsx")
    'Ïóòü ê èñõîäíîìó ôàéëó òåêóùåãî ìåñÿöà
    Set objWorkbook2 = objExcel.Workbooks.Open("C:\Users\Varina_LI\Desktop\ïðèìåð\îêòÿáðü.xlsx")
    With objWorkbook.ActiveSheet
        d = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        arrSrc = .Range("A1 :AA" & d).Value
    objWorkbook.Close savechanges:=False
    With objWorkbook2.ActiveSheet
        e = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        arrSrc2 = .Range("A1 :AA" & e).Value
    objWorkbook2.Close savechanges:=False
    Dim arrRes()
    ReDim arrRes(1 To UBound(arrSrc), 1 To UBound(arrSrc, 2))
    For r = 1 To 22
        For i = 1 To UBound(arrSrc)
            For j = 1 To UBound(arrSrc2)
                Data = ""
                If arrSrc2(j, 1) <> arrSrc(i, 1) Then
                    If arrSrc2(j, 2) <> arrSrc(i, 2) Then
                        If arrSrc2(j, 3) <> arrSrc(i, 3) Then
                            If arrSrc2(j, 4) <> arrSrc(i, 4) Then
                    Data = "'" & arrSrc2(j, r)
    Dim New_Wb As Workbook
    Dim f As Long
    Set New_Wb = Workbooks.Add
    New_Wb.ActiveSheet.Range("A1").Resize(UBound(arrRes), UBound(arrRes, 2)).Value = arrRes
'Ïóòü ãäå ñîçäàåòñÿ íîâûé ôàéë
    New_Wb.SaveAs FileName:="C:\Users\Varina_LI\Desktop\ïðèìåð\fizmen_ms21.xlsx"
    MsgBox "Ôàéë èçìåíåíèé äëÿ ÌÑ21 óñïåøíî ñôîðìèðîâàí"
    objExcel.ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
СообщениеПока знаний хватило только на этот код. Но почему то в новом файле, где должны быть изменения, пусто. Пините пожалуйста в нужную сторону)
    Dim arrRes()
    For r = 1 To 22
                Data = ""
    Dim f As Long
Автор - cresh12
Дата добавления - 15.10.2015 в 08:58
RAN Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:44 | Сообщение № 3
Sub МЯВ()
    Dim arr, arr1, arrEnd
    Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook
    Dim lr&, col&, i&, j&, k&
    Set wb1 = Workbooks("7331144.xlsx")
    Set wb2 = Workbooks("5380969.xlsx")
    arr1 = wb1.Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Value
    col = wb1.Sheets(1).Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    lr = wb1.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To lr
            ReDim arr(1 To lr)
            For j = 1 To col
            .Item(arr(i)) = 0
        arr1 = wb2.Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Value
        lr = wb2.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        ReDim arrEnd(1 To lr, 1 To col)
        k = k + 1
        For j = 1 To col
            arrEnd(k, j) = arr1(1, j)
        For i = 2 To lr
            ReDim arr(1 To lr)
            For j = 1 To col
            Else
                k = k + 1
                For j = 1 To col
                    arrEnd(k, j) = arr1(i, j)
    Set wb1 = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
    wb1.Sheets(1).Range("A1").Resize(k, UBound(arrEnd, 2)).Value = arrEnd
Sub МЯВ()
        For i = 2 To lr
            ReDim arr(1 To lr)
            For j = 1 To col
            .Item(arr(i)) = 0
        k = k + 1
        For j = 1 To col
        For i = 2 To lr
            ReDim arr(1 To lr)
            For j = 1 To col
            Else
                k = k + 1
                For j = 1 To col
Дата добавления - 15.10.2015 в 11:44
