ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Управление курсором мыши в полноэкранном режиме внеш програм - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Среда, 14.10.2015, 11:26 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Управляю курсором мыши следующим образом (нашёл на просторах интернета):
'Подключение функции API Windows "mouse_event" из Виндосовской библиотеки "user32", которая позваляет управлять мышью
Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal dwData As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
'Значения параметра dwFlags, определяющие поведение функции mouse_event
Private Const MouseEvDown = &H2  'Нажать левую кнопку
Private Const MouseEvUp = &H4  'Отпустить левую кнопку
'Подключение функции API Windows "SetCursorPos", которая устанавливает позицию курсора мыши по координатам, соответствующим разрешению вашего монитора
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
'Подключение фукнции API Windows "GetCursorPos",которая позволяет отслеживать положение курсора мыши по координатам экрана монитора (для проверки координат)
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTTYPE) As Long
'Подключение функции API Windows "Sleep", её можно использовать вместо таймера, выставляя задержки в милисекундах
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal milliseconds As Long)
Sub MouseClick(x, y) 'Клик мыши по координатам (x,y)
Call SetCursorPos(x, y)
mouse_event MouseEvDown, 0, 0, 0, 0
mouse_event MouseEvUp, 0, 0, 0, 0
Но я так понял, что при запуске внешней программы в полноэкранном режиме данная процедура не станет работать (наверное потому что в другом приложении нету API или ещё по каким-либо многим причинам). Куда копать, что почитать можно на данную тему? ато я пока ниче найти конкретное не могу...
Много чего не знаю!!!!
Автор - Roman777
Дата добавления - 14.10.2015 в 11:26
SLAVICK Дата: Среда, 14.10.2015, 12:11 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
А зачем в стороннем приложении управлять мышью?
Может просто передать управление этой программой VBA?
См Shell, например здесь
СообщениеА зачем в стороннем приложении управлять мышью?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.10.2015 в 12:11
Roman777 Дата: Среда, 14.10.2015, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
SLAVICK, Спасибо большое за информацию. Надо изучать...) Всё же на первый взгляд, в данной статье описываются элементы управления, которые относятся к Windows и его объектам. Пока не очень понятно, как можно отыскать окна или объекты другого (внешнего) приложения (особенно, когда оно запущено не в оконном режиме).
СообщениеSLAVICK, Спасибо большое за информацию. Надо изучать...) Всё же на первый взгляд, в данной статье описываются элементы управления, которые относятся к Windows и его объектам. Пока не очень понятно, как можно отыскать окна или объекты другого (внешнего) приложения (особенно, когда оно запущено не в оконном режиме).
Автор - Roman777
Дата добавления - 14.10.2015 в 17:45
SLAVICK Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:16 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Roman777, каким приложением Вы хотите управлять?
Посмотрите здесь есть примеры запуска блокнота, калькулятора, акробата:
acrobatLocation = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat.exe"
acrobatID = Shell(acrobatInvokeCmd, 1)
acrobatID.Quit
таким способом можно управлять практически любым приложением, только нужно знать параметры запуска и управления, если они есть - или дальше управлять через SendKeys, если не знаете параметров :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 15.10.2015, 09:17
СообщениеRoman777, каким приложением Вы хотите управлять?
acrobatID.Quit
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.10.2015 в 09:16
