= Мир MS Excel/Переименовать листы при открытии в соответствии с ячейками - Мир MS Excel
Maksim156 Дата: Суббота, 17.10.2015, 10:41 | Сообщение № 1
Добрый день. Встал такой вопрос. Нужно что бы при открытии файла «1» все листы переименовывались в соответствии с ячейками В5:В20 файла «2»
К сообщению приложен файл: 2557521.rar (3.2 Kb)
СообщениеДобрый день. Встал такой вопрос. Нужно что бы при открытии файла «1» все листы переименовывались в соответствии с ячейками В5:В20 файла «2»
Автор - Maksim156
Дата добавления - 17.10.2015 в 10:41
Roman777 Дата: Суббота, 17.10.2015, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Maksim156, зачем же вам понадобилось переименовывать из другого файла...
Оба файла должны лежать в одной целевой папке:
К сообщению приложен файл: _____.rar (17.0 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеMaksim156, зачем же вам понадобилось переименовывать из другого файла...
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.10.2015 в 12:31
Maksim156 Дата: Суббота, 17.10.2015, 12:57 | Сообщение № 3
Roman777, спасибо, то что нужно, только у меня 200 листов и открытие файла будет занимать значительное время. А если на каждый лист сделать ссылку в ячейку В3 и лист называть этим значением, операция будет выполняться быстрее?
К сообщению приложен файл: 164361.rar (3.6 Kb)
СообщениеRoman777, спасибо, то что нужно, только у меня 200 листов и открытие файла будет занимать значительное время. А если на каждый лист сделать ссылку в ячейку В3 и лист называть этим значением, операция будет выполняться быстрее?
Автор - Maksim156
Дата добавления - 17.10.2015 в 12:57
Roman777 Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:11 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Maksim156, Добрый день!
В каком файле у Вас 200 листов? скорость открывания файла будет больше зависеть не в количества листов, а в от общего объёма файла... сколько информации в нём хранится...
СообщениеMaksim156, Добрый день!
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.10.2015 в 13:11
Maksim156 Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:49 | Сообщение № 5
Roman777, файл подкрепить не могу (т.к. максимально разрешенной размер файла 100 Кб) он весит около 11,6 Мб, но макрос ведь проверяет и переименовывает каждый лист? Получается чем больше листов, тем он дольше их переименовывает?
СообщениеRoman777, файл подкрепить не могу (т.к. максимально разрешенной размер файла 100 Кб) он весит около 11,6 Мб, но макрос ведь проверяет и переименовывает каждый лист? Получается чем больше листов, тем он дольше их переименовывает?
Автор - Maksim156
Дата добавления - 17.10.2015 в 14:49
Roman777 Дата: Суббота, 17.10.2015, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Maksim156, Макрос вы запускаете из файла 1, если у Вас в файле 1 200 листов, а файл то всё-равно открыт, то макрос отработает быстро. Если у Вас в файле 2, где у Вас прописаны названия листов, 200 листов, то я Вам рекомендую всё же создать 2-й файл, где на 3-ем листе в ячейках B5:B20 будет писаться имя листов... просто не ясна вся картина, поэтому я не знаю, что Вам ответить.
СообщениеMaksim156, Макрос вы запускаете из файла 1, если у Вас в файле 1 200 листов, а файл то всё-равно открыт, то макрос отработает быстро. Если у Вас в файле 2, где у Вас прописаны названия листов, 200 листов, то я Вам рекомендую всё же создать 2-й файл, где на 3-ем листе в ячейках B5:B20 будет писаться имя листов... просто не ясна вся картина, поэтому я не знаю, что Вам ответить.
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.10.2015 в 15:26
Maksim156 Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:16 | Сообщение № 7
Roman777, когда пытаюсь с сделать что бы названия брал с данного файла выделяет ошибку в фразе
i_n = ActWB.Count
что еще нужно изменить в коде?
Private Sub Workbook_Open()
Dim WB As Workbook
Dim ActWB As Workbook
Dim sht As Worksheet
Dim path1 As String, name1 As String
Dim namesWS()
Dim i_n As Long, i As Long
Set ActWB = ThisWorkbook
path1 = ActWB.Path
name1 = "План.xls"
Workbooks.Open path1 & "/" & name1
Set WB = ActiveWorkbook
namesWS = WB.Worksheets(1).[B5:B20].Value2
WB.Close False
If ActWB.Worksheets.Count > UBound(namesWS, 1) Then
   i_n = ActWB.Count
Else
   i_n = UBound(namesWS, 1)
For i = 1 To i_n
If Len(namesWS(i, 1)) >= 31 Then
    MsgBox ("Имя листа не может иметь более 31 символа")
    Exit For
ActWB.Worksheets(i).Name = ActWB.Worksheets(i).Name & "_"
ActWB.Worksheets(i).Name = namesWS(i, 1)
Next i
К сообщению приложен файл: 8798402.rar (11.2 Kb)
СообщениеRoman777, когда пытаюсь с сделать что бы названия брал с данного файла выделяет ошибку в фразе
i_n = ActWB.Count
Dim WB As Workbook
Dim namesWS()
path1 = ActWB.Path
name1 = "План.xls"
WB.Close False
   i_n = ActWB.Count
Else
For i = 1 To i_n
    Exit For
Next i
Автор - Maksim156
Дата добавления - 23.10.2015 в 12:16
RAN Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:21 | Сообщение № 8
i_n = ActWB.Count
Количество ThisWorkbook всегда 1, и подсчету не подлежит.
i_n = ActWB.Count
Дата добавления - 23.10.2015 в 12:21
Maksim156 Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:55 | Сообщение № 9
RAN, а что прописать нужно что бы заработало?
СообщениеRAN, а что прописать нужно что бы заработало?
Автор - Maksim156
Дата добавления - 23.10.2015 в 12:55
Roman777 Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:22 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Maksim156,
вместо
ActWB.Count
СообщениеMaksim156,
вместо
ActWB.Count
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.10.2015 в 13:22
Manyasha Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:22 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Maksim156, а что Вы пытаетесь посчитать, количество листов?
i_n = ActWB.Sheets.Count
И проверка на количество листов у Вас некорректна, больше листов, чем есть не переименуете :D
    Dim WB As Workbook
    Dim namesWS()
    path1 = ActWB.Path
    name1 = "План.xls"
    WB.Close False
    i_n = WorksheetFunction.Min(ActWB.Sheets.Count, UBound(namesWS, 1))
    For i = 1 To i_n
            Exit For
    Next i
СообщениеMaksim156, а что Вы пытаетесь посчитать, количество листов?
    Dim WB As Workbook
    Dim namesWS()
    path1 = ActWB.Path
    name1 = "План.xls"
    WB.Close False
    For i = 1 To i_n
            Exit For
    Next i
Автор - Manyasha
Roman777 Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:27 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
Manyasha, Эт я лоханулся. Приношу свои извинения, Maksim156. Мои косяки =(.
СообщениеManyasha, Эт я лоханулся. Приношу свои извинения, Maksim156. Мои косяки =(.
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.10.2015 в 13:27
SLAVICK Дата: Пятница, 23.10.2015, 13:28 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
' Или
i_n = ActWB.Worksheets.Count
Что - то я сплю - тут уже три ответа перед моим появилось %)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 23.10.2015, 13:35
' Или
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.10.2015 в 13:28
