= Мир MS Excel/Сохранение предидущих данных без промежуточной ячейки. - Мир MS Excel
pechkin Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:16 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Прошу помочь решить следующую задачу. При первом изменении данных в таблице Листа "База данных" Макрос записывает все данные изменяемой строки на другой лист. Но без промежуточной ячейки (В2),самому реализовать задуманное не получилось. Возможно ли это сделать одним Макросом без промежуточной ячейки?
Удалите предидущее сообщение -получилось два раза одинаковое Сам не понял как
К сообщению приложен файл: 2553386.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Понедельник, 19.10.2015, 16:28
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помочь решить следующую задачу. При первом изменении данных в таблице Листа "База данных" Макрос записывает все данные изменяемой строки на другой лист. Но без промежуточной ячейки (В2),самому реализовать задуманное не получилось. Возможно ли это сделать одним Макросом без промежуточной ячейки?
Автор - pechkin
Дата добавления - 19.10.2015 в 16:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:27 | Сообщение № 2
А если с глобальной переменной?
К сообщению приложен файл: 2553386_1.xls (34.0 Kb)
СообщениеА если с глобальной переменной?
Дата добавления - 20.10.2015 в 00:27
