= Мир MS Excel/Вывод формулы с математическими знаками (корень и пр.) - Мир MS Excel
Apostate Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:10 | Сообщение № 1
Пытаюсь прописать автоматический вывод формулы с последующим ее заполнением значениями переменных.
Хотелось бы, что бы две формулы (см. пример) писались и заполнялись в дальнейшем на основании введенных исходных данных автоматически.
При создании формулы (ActiveSheet.Shapes.AddLabel(msoTextOrientationHorizontal, 435.75, 258, 72, 72).Select) на этапе ее заполнения
(Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = ) все математические символы (корень и пр.) отображаются как "?"
При последующих запусках макроса соответственно они и выводятся.
К сожалению, так и не смог найти, что нужно прописать для корректного вывода символов и есть ли возможность в последствии заполнить полученную формулу значениями переменных, участвующих в расчете.
К сообщению приложен файл: 3830739.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Apostate - Вторник, 20.10.2015, 09:29
СообщениеПытаюсь прописать автоматический вывод формулы с последующим ее заполнением значениями переменных.
Автор - Apostate
Дата добавления - 20.10.2015 в 00:10
Pelena Дата: Вторник, 20.10.2015, 09:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
см. пример
Примера не видно
см. пример
Примера не видно
Дата добавления - 20.10.2015 в 09:19
