При помощи макроса размножить таблицу значений
romkinss
Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:31 |
Пример во вложении (Таблицы разнесены на разные листы). Есть Таблица 1 раскрывающая некоторые характеристики предметов-категорий (например, фруктов и овощей). Вида: Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий Также есть дополнительная Таблица 2, детализирующая предметы на конкретные объекты: Фрукт | яблоко Фрукт | груша Фрукт | апельсин Овощ | огурец Овощ | томат Что должно получиться в идеале: При активации макроса на новом листе книги должна сформироваться новая таблица с данными из Таблицы 1, только строки должны быть размножены по количеству конкретных объектов, описанных в Таблице 2 и в первом столбце вместо обобщения (фрукт или овощ) должны указываться конкретные объекты (яблоко, груша, апельсин, огурец, томат): Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий
Пример во вложении (Таблицы разнесены на разные листы). Есть Таблица 1 раскрывающая некоторые характеристики предметов-категорий (например, фруктов и овощей). Вида: Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий Также есть дополнительная Таблица 2, детализирующая предметы на конкретные объекты: Фрукт | яблоко Фрукт | груша Фрукт | апельсин Овощ | огурец Овощ | томат Что должно получиться в идеале: При активации макроса на новом листе книги должна сформироваться новая таблица с данными из Таблицы 1, только строки должны быть размножены по количеству конкретных объектов, описанных в Таблице 2 и в первом столбце вместо обобщения (фрукт или овощ) должны указываться конкретные объекты (яблоко, груша, апельсин, огурец, томат): Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий romkinss
Сообщение Пример во вложении (Таблицы разнесены на разные листы). Есть Таблица 1 раскрывающая некоторые характеристики предметов-категорий (например, фруктов и овощей). Вида: Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий Также есть дополнительная Таблица 2, детализирующая предметы на конкретные объекты: Фрукт | яблоко Фрукт | груша Фрукт | апельсин Овощ | огурец Овощ | томат Что должно получиться в идеале: При активации макроса на новом листе книги должна сформироваться новая таблица с данными из Таблицы 1, только строки должны быть размножены по количеству конкретных объектов, описанных в Таблице 2 и в первом столбце вместо обобщения (фрукт или овощ) должны указываться конкретные объекты (яблоко, груша, апельсин, огурец, томат): Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 100 грамм | полезный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Фрукт | 200 грамм | нейтральный | редкий Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 50 грамм | полезный | распространенный Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 100 грамм | вредный | редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий Овощ | 200 грамм | полезный | очень редкий Автор - romkinss Дата добавления - 22.10.2015 в 19:31
romkinss
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:23 |
Уважаемые форумчане, возможно где-то на форумах уже есть это решение, но найти его не получается. Может дадите ссылку?
Уважаемые форумчане, возможно где-то на форумах уже есть это решение, но найти его не получается. Может дадите ссылку? romkinss
Сообщение Уважаемые форумчане, возможно где-то на форумах уже есть это решение, но найти его не получается. Может дадите ссылку? Автор - romkinss Дата добавления - 22.10.2015 в 20:23
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:36 |
Как-то у Вас пост расходится с примером. Где правильно?
Как-то у Вас пост расходится с примером. Где правильно? Pelena
Сообщение Как-то у Вас пост расходится с примером. Где правильно? Автор - Pelena Дата добавления - 22.10.2015 в 20:36
romkinss
Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:47 |
Да, увидел. В ТАблице 2 расхождение. Но не суть, т.к. это просто вводные данные. Примем как данность вариант в екселе.
Да, увидел. В ТАблице 2 расхождение. Но не суть, т.к. это просто вводные данные. Примем как данность вариант в екселе. romkinss
Сообщение Да, увидел. В ТАблице 2 расхождение. Но не суть, т.к. это просто вводные данные. Примем как данность вариант в екселе. Автор - romkinss Дата добавления - 22.10.2015 в 20:47
Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:23 |
Так проверьте
Сообщение Так проверьте Автор - Pelena Дата добавления - 22.10.2015 в 21:23
romkinss
Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:37 |
Это то что нужно! Покажите, пожалуйста, где мне можно редактировать код, чтобы увеличить количество столбцов.
Это то что нужно! Покажите, пожалуйста, где мне можно редактировать код, чтобы увеличить количество столбцов. romkinss
Сообщение Это то что нужно! Покажите, пожалуйста, где мне можно редактировать код, чтобы увеличить количество столбцов. Автор - romkinss Дата добавления - 22.10.2015 в 21:37
Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:41 |
Таблица1$A1:D" & c1 Таблица2$A1:B" & c2 имена листов и диапазоны, число строк определяется автоматически
Таблица1$A1:D" & c1 Таблица2$A1:B" & c2 имена листов и диапазоны, число строк определяется автоматически Pelena
Сообщение Таблица1$A1:D" & c1 Таблица2$A1:B" & c2 имена листов и диапазоны, число строк определяется автоматически Автор - Pelena Дата добавления - 22.10.2015 в 21:41
romkinss
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:10 |
Спасибо огромное!
Сообщение отредактировал romkinss - Четверг, 22.10.2015, 22:34
Сообщение Спасибо огромное! Автор - romkinss Дата добавления - 22.10.2015 в 22:10
romkinss
Дата: Четверг, 23.06.2016, 20:55 |
Уважаемые, а чем отличается работа макросов на Офисе 365 в Мак ОСе? Пытаюсь запустить макрос - пишет: Ошибка выполнения "429": Компоненту ActiveX не удается создать объект. По идее это ведь тот же самый Ексель, те же макросы...
Уважаемые, а чем отличается работа макросов на Офисе 365 в Мак ОСе? Пытаюсь запустить макрос - пишет: Ошибка выполнения "429": Компоненту ActiveX не удается создать объект. По идее это ведь тот же самый Ексель, те же макросы... romkinss
Сообщение Уважаемые, а чем отличается работа макросов на Офисе 365 в Мак ОСе? Пытаюсь запустить макрос - пишет: Ошибка выполнения "429": Компоненту ActiveX не удается создать объект. По идее это ведь тот же самый Ексель, те же макросы... Автор - romkinss Дата добавления - 23.06.2016 в 20:55
RAN
Дата: Четверг, 23.06.2016, 20:58 |
И огрызок, который не знает, что такое ActiveX. так что неча на Excel пенять.
И огрызок, который не знает, что такое ActiveX. так что неча на Excel пенять.RAN
Сообщение По идее это ведь тот же самый Ексель, те же макросы...
И огрызок, который не знает, что такое ActiveX. так что неча на Excel пенять.Автор - RAN Дата добавления - 23.06.2016 в 20:58
