= Мир MS Excel/Возможен ли запуск 2х макросов параллельно? - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Вторник, 27.10.2015, 13:43 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Балуюсь. Хотел попробовать сделать управляемую штуку - типа змейки чтоли.
Получилось то что вышло (в прикреплённом файле)
Из-за того, что проверка нажатия клавиш находится внутри цикла с другими процессами, получается, что жать клавишу надо секунду - две чтобы квадратик сменил направление.
Поэтому подумал поместить в отдельную процедуру:
Do While cancel1
    DoEvents
    Up1 = GetKeyState(&H26)
    Down1 = GetKeyState(&H28)
    Left1 = GetKeyState(&H25)
    Right1 = GetKeyState(&H27)
loop
и если бы вышло запустить её одновременно с процессом перемещения квадратика (и независимо от цикла, по которому выполняется перемещение), то мб чувствительность нажатия была бы лучше...
Возможен ли запуск 2-х процедур одновременно (параллельно)?
К сообщению приложен файл: 6675352.xlsm (23.6 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 27.10.2015, 13:44
Do While cancel1
    DoEvents
loop
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.10.2015 в 13:43
SLAVICK Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Сделал без GetKeyState - по изменению листа - посмотрите - особо не чистил... вроде работает :D
Перевложил файл.
К сообщению приложен файл: 2739207-1-.xlsm (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 27.10.2015, 15:56
СообщениеСделал без GetKeyState - по изменению листа - посмотрите - особо не чистил... вроде работает :D
Перевложил файл.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.10.2015 в 15:35
Roman777 Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:09 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
SLAVICK, тоже думал попробовать через событие... но было интересно без него))) Гляну, Спасибо!
СообщениеSLAVICK, тоже думал попробовать через событие... но было интересно без него))) Гляну, Спасибо!
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:09
Roman777 Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:15 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
SLAVICK, Да работает действительно прикольно).
СообщениеSLAVICK, Да работает действительно прикольно).
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:15
Roman777 Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:19 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
SLAVICK, подскажите, пожалуйста, какой у этого логический смысл?
Up1 = Target.Row < rTemp
СообщениеSLAVICK, подскажите, пожалуйста, какой у этого логический смысл?
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:19
Roman777 Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:21 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
А всё, разобрался, это именно логическое Boolean выражение, так?
СообщениеА всё, разобрался, это именно логическое Boolean выражение, так?
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:21
SLAVICK Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:26 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
rTemp - это переменная, которая прописывается основным макросом, обозначающая строку
Target.Row - это строка активирования.
Если мы меняем курсор клавиатурой -
Target.Row будет <> rTemp или  Target.column будет <> cTemp
Если макрос меняет курсор, то Target.Row будет = rTemp
Это дает возможность понять куда мы тыцнули если
Target.Row < rTemp  тогда Up
Target.Row < rTemp  тогда Down
Надеюсь доступно изложил свою мысль :D иногда самому сложно понять, что написал yes
Пока писал сообщение Вы и сами догадались hands
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 27.10.2015, 16:28
СообщениеrTemp - это переменная, которая прописывается основным макросом, обозначающая строку
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:26
Roman777 Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:32 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
SLAVICK, да, оч доступно))) просто я самого выражения не понял, когда Вы сначала написали "=", а потом ещё добавили знак "<"...
А это просто означает, что если мы нажмём "вверх" то ячейка сместиться выше, соответственно Up1 станет равной True... я этого сразу не понял))).
СообщениеSLAVICK, да, оч доступно))) просто я самого выражения не понял, когда Вы сначала написали "=", а потом ещё добавили знак "<"...
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:32
