При созд правила формат ячеек перестал срабатыв макр копиров
Leonchik
Дата: Среда, 28.10.2015, 12:56 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, написан макрос для копирования данных с одного листа на другой. Я создаю правило для выделения ячеек выходных дней, перестает сразу правильно срабатывать макрос. Может что-то можно придумать или прописать, чтобы данные копировались ? Прилагаю 2 файла, где макрос работает и второй файл - где уже не срабатывает!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, написан макрос для копирования данных с одного листа на другой. Я создаю правило для выделения ячеек выходных дней, перестает сразу правильно срабатывать макрос. Может что-то можно придумать или прописать, чтобы данные копировались ? Прилагаю 2 файла, где макрос работает и второй файл - где уже не срабатывает! Leonchik
Сообщение Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, написан макрос для копирования данных с одного листа на другой. Я создаю правило для выделения ячеек выходных дней, перестает сразу правильно срабатывать макрос. Может что-то можно придумать или прописать, чтобы данные копировались ? Прилагаю 2 файла, где макрос работает и второй файл - где уже не срабатывает! Автор - Leonchik Дата добавления - 28.10.2015 в 12:56
Manyasha
Дата: Среда, 28.10.2015, 13:12 |
Excel 2010, 2016
Leonchik , у меня работают оба файла... Только в 1-м файле "Макрос работает.xls" строчка Option Explicit должна быть самой верхней, а не по середине модуля. Что конкретно у Вас не копируется или какая ошибка вылазит?
Leonchik , у меня работают оба файла... Только в 1-м файле "Макрос работает.xls" строчка Option Explicit должна быть самой верхней, а не по середине модуля. Что конкретно у Вас не копируется или какая ошибка вылазит?Manyasha
Сообщение Leonchik , у меня работают оба файла... Только в 1-м файле "Макрос работает.xls" строчка Option Explicit должна быть самой верхней, а не по середине модуля. Что конкретно у Вас не копируется или какая ошибка вылазит?Автор - Manyasha Дата добавления - 28.10.2015 в 13:12
Leonchik
Дата: Среда, 28.10.2015, 13:18 |
Manyasha, В файле, где макрос не работает он копирует только ФИО и ТАБ.номер, а строки с Я и 8 пустые
Manyasha, В файле, где макрос не работает он копирует только ФИО и ТАБ.номер, а строки с Я и 8 пустые Leonchik
Сообщение Manyasha, В файле, где макрос не работает он копирует только ФИО и ТАБ.номер, а строки с Я и 8 пустые Автор - Leonchik Дата добавления - 28.10.2015 в 13:18
Leonchik
Дата: Среда, 28.10.2015, 13:26 |
Leonchik, Точнее на Лист3 в графах Наименование, Код - данные копируются. А вот ВидВремени1 и Часы1 и т.д. перестали заполняться данными.
Leonchik, Точнее на Лист3 в графах Наименование, Код - данные копируются. А вот ВидВремени1 и Часы1 и т.д. перестали заполняться данными. Leonchik
Сообщение Leonchik, Точнее на Лист3 в графах Наименование, Код - данные копируются. А вот ВидВремени1 и Часы1 и т.д. перестали заполняться данными. Автор - Leonchik Дата добавления - 28.10.2015 в 13:26
Leonchik
Дата: Среда, 28.10.2015, 13:29 |
Manyasha, Правда, макрос написан на 2003 офисе, но думаю, что серьезных расхождений нет.
Manyasha, Правда, макрос написан на 2003 офисе, но думаю, что серьезных расхождений нет. Leonchik
Сообщение Manyasha, Правда, макрос написан на 2003 офисе, но думаю, что серьезных расхождений нет. Автор - Leonchik Дата добавления - 28.10.2015 в 13:29
Manyasha
Дата: Среда, 28.10.2015, 14:29 |
Excel 2010, 2016
Leonchik , в макросе ToReport диапазон М заполните так: [vba]Код
M = .[a1].Resize(.Cells(.Rows.Count, 37).End(xlUp).Row, 36).Value2' вместо .Value
[/vba] Сейчас у Вас из 4-й строки запоминаются, даты и [vba]Код
IsNumeric(M(4, C)) = IsNumeric("01.10.2015")=False
[/vba]Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 28.10.2015, 14:31
Сообщение Leonchik , в макросе ToReport диапазон М заполните так: [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 28.10.2015 в 14:29
Leonchik
Дата: Четверг, 29.10.2015, 04:57 |
Manyasha, Спасибо Вам огромное за помощь!!!! Очень Вам признательна!!
Manyasha, Спасибо Вам огромное за помощь!!!! Очень Вам признательна!! Leonchik
Сообщение Manyasha, Спасибо Вам огромное за помощь!!!! Очень Вам признательна!! Автор - Leonchik Дата добавления - 29.10.2015 в 04:57
