= Мир MS Excel/Автоматическое нумерация ячеек до заданного значения - Мир MS Excel
ksplinter Дата: Среда, 28.10.2015, 17:33 | Сообщение № 1
В ячейках B3 и B4 заданы числа, допустим 48 и 22 соответственно. Необходимо, чтобы при нажатии на кнопку запуска макроса автоматически нумеровались строка 1 с ячейки Е1 от 1 до 22 и столбец D c ячейки D2 от 1 до 48, т.е. как бы образовывалась таблица, в которую потом вносились значения.
Не подскажете, как это сделать? Весь инет перерыл, не нашел ничего подобного.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Автор - ksplinter
Дата добавления - 28.10.2015 в 17:33
pechkin Дата: Среда, 28.10.2015, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Посмотрите...
К сообщению приложен файл: 4958785.xls (22.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Посмотрите...
Автор - pechkin
Дата добавления - 28.10.2015 в 18:28
Wasilich Дата: Среда, 28.10.2015, 18:58 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Чуть короче
Sub Tаблица()
  Dim i&
  For i = 2 To Range("B3") + 1
    Cells(i, 4).Value = i - 1
  For i = 5 To Range("B4") + 4
    Cells(1, i).Value = i - 4
СообщениеЧуть короче
Sub Tаблица()
  Dim i&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.10.2015 в 18:58
ksplinter Дата: Среда, 28.10.2015, 19:18 | Сообщение № 4
Спасибо большое, работает!
Последняя просьба, если не затруднит. Было бы здорово, если при нажатии на кнопку макроса, автоматически менялось заполнение ячеек в зависимости от введенных данных. Если вводить значения большие предыдущих, то все нормально - новые ячейки заполняются. А вот если вводить значения меньше предыдущих, то старые заполненные значения остаются.
СообщениеСпасибо большое, работает!
Автор - ksplinter
Дата добавления - 28.10.2015 в 19:18
Wasilich Дата: Среда, 28.10.2015, 19:29 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Ну установите очистку столбца и строки в начале кода.
Sub Tаблица()
  Dim i&
  Range("D1:D150").ClearContents
  Range("D1:CC1").ClearContents
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 28.10.2015, 19:43
СообщениеНу установите очистку столбца и строки в начале кода.
Sub Tаблица()
  Dim i&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.10.2015 в 19:29
sv2014 Дата: Среда, 28.10.2015, 19:34 | Сообщение № 6
Репутация: 61 ±
ksplinter, добрый вечер,протестируйте такой макрос,кнопка test на Лист2
Sub test()
   Dim i%
   For i = 2 To 49
      Range("D" & i) = i - 1
   For i = 1 To 22
    Range("E1:Z1").Cells(i) = i
К сообщению приложен файл: 4958785_28_10_2.xlsm (24.6 Kb)
Сообщениеksplinter, добрый вечер,протестируйте такой макрос,кнопка test на Лист2
Sub test()
   Dim i%
   For i = 2 To 49
   For i = 1 To 22
Автор - sv2014
Дата добавления - 28.10.2015 в 19:34
sv2014 Дата: Среда, 28.10.2015, 20:30 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
ksplinter, добавлю,что если надо менять числовые значения в соответствующих ячейках,
то макросы такие
Sub test()
   очистить
   Dim i%
    Range("D" & i+1) = i
For i = 1 To Range("B4")
  Range("D1").Offset(, i) = i
Sub очистить()
Dim i1%, t$, a%
i1 = Range("D" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("D2:D" & i1).ClearContents
a = Range("B4")
t = Split(Range("D1").Offset(, a).Address, "$")(1)
Range("D1:" & t & "1").ClearContents
К сообщению приложен файл: 3324041.xlsm (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал sv2014 - Среда, 28.10.2015, 21:07
Сообщениеksplinter, добавлю,что если надо менять числовые значения в соответствующих ячейках,
то макросы такие
Sub test()
   очистить
   Dim i%
Sub очистить()
Dim i1%, t$, a%
a = Range("B4")
Автор - sv2014
Дата добавления - 28.10.2015 в 20:30
RAN Дата: Среда, 28.10.2015, 20:39 | Сообщение № 8
:D Я его и так, и эдак, со словами, и без слов...
Если все нормально, как быть со старыми?
А если не нормально, что с новыми делать?
Дата добавления - 28.10.2015 в 20:39
ksplinter Дата: Среда, 28.10.2015, 20:41 | Сообщение № 9
Всем спасибо, воспользовался кодом от Wasilic
Сообщение отредактировал ksplinter - Среда, 28.10.2015, 20:41
СообщениеВсем спасибо, воспользовался кодом от Wasilic
Автор - ksplinter
Дата добавления - 28.10.2015 в 20:41
