= Мир MS Excel/Копирование листа в другую(ие) книгу(и) по условию - Мир MS Excel
Sharf1 Дата: Пятница, 30.10.2015, 12:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть программа по заполнению и распечатыванию товарной накладной. Подскажите как сохранить готовую накладную в книгу имеющую название соответствующее имени того кому она выдана и на лист имеющий название даты выдачи и номера ТН, желательно чтобы программа сама создавала книгу если ТН человеку выдаётся впервые и добавляла лист если книга на человека уже заведена.
[moder]Приложите файл-пример[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 30.10.2015, 12:43
СообщениеЗдравствуйте. Есть программа по заполнению и распечатыванию товарной накладной. Подскажите как сохранить готовую накладную в книгу имеющую название соответствующее имени того кому она выдана и на лист имеющий название даты выдачи и номера ТН, желательно чтобы программа сама создавала книгу если ТН человеку выдаётся впервые и добавляла лист если книга на человека уже заведена.
Автор - Sharf1
Дата добавления - 30.10.2015 в 12:39
Sharf1 Дата: Пятница, 30.10.2015, 13:12 | Сообщение № 2
Прикладываю файл. Смысл в том чтобы лист "накладная" копировался так же как вывелся на печать т.е. с учётом того, что некоторые ячейки скрыты фильтром. И ещё. Необходимо чтобы книга с именем получателя ТМЦ сохранялась в папку где лежит файл по оформлению ТМЦ.
К сообщению приложен файл: 5153420.xls (47.5 Kb)
СообщениеПрикладываю файл. Смысл в том чтобы лист "накладная" копировался так же как вывелся на печать т.е. с учётом того, что некоторые ячейки скрыты фильтром. И ещё. Необходимо чтобы книга с именем получателя ТМЦ сохранялась в папку где лежит файл по оформлению ТМЦ.
Автор - Sharf1
Дата добавления - 30.10.2015 в 13:12
Roman777 Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:06 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Sharf1, Код сохраняет в xlsx формате. И предусматривает, что файлики отдельные будут падать в ту же путевую папку, что и ваша изначальная книга, откуда вы этот лист сохраняете.
Sub SaveNakl()
Dim WB1 As Workbook
Dim WB2 As Workbook
Dim sht As Worksheet
Dim i As Long, i_n As Long
Dim path1 As String
Dim sht_index As Long
Set WB1 = ThisWorkbook
i_n = WB1.Worksheets("Накладная").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
path1 = WB1.Path
If Dir(path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xls") = "" Then
   Workbooks.Add
   Set WB2 = ActiveWorkbook
   WB1.Activate
   WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1)
   WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy")
   WB2.SaveAs Filename:=path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx"
Else
   Workbooks.Open (path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx")
   For Each sht In WB2.Worksheets
      If sht.Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") Then
         sht_index = sht.Index
         Exit For
   Next sht
      If sht_index <> 0 Then
         WB1.Activate
         WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(sht_index)
         WB2.Worksheets(sht_index + 1).Name = WB2.Worksheets(sht_index + 1).Name & "_"
         WB2.Worksheets(sht_index).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy")
         WB2.Worksheets(sht_index + 1).Delete
      Else
         WB1.Activate
   WB2.Close True
Много чего не знаю!!!!
СообщениеSharf1, Код сохраняет в xlsx формате. И предусматривает, что файлики отдельные будут падать в ту же путевую папку, что и ваша изначальная книга, откуда вы этот лист сохраняете.
Sub SaveNakl()
Dim WB1 As Workbook
Dim WB2 As Workbook
Dim path1 As String
path1 = WB1.Path
   Workbooks.Add
   WB1.Activate
Else
         Exit For
   Next sht
         WB1.Activate
      Else
         WB1.Activate
   WB2.Close True
Автор - Roman777
Дата добавления - 01.11.2015 в 15:06
Sharf1 Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:56 | Сообщение № 4
Уважаемый, Roman777. Ваш скрипт работает один раз, т.е. он создаёт книгу с копией накладной, но при этом когда вводится накладная на другую дату на существующее уже имя, то программа просит заменить существующий файл. И ещё вопрос. Возможно скопировать только лист "накладная" с вставленными формулами или можно получить копию не зависящую от формул исходника т.е. именно текст и числа которые подставляются формулами?
СообщениеУважаемый, Roman777. Ваш скрипт работает один раз, т.е. он создаёт книгу с копией накладной, но при этом когда вводится накладная на другую дату на существующее уже имя, то программа просит заменить существующий файл. И ещё вопрос. Возможно скопировать только лист "накладная" с вставленными формулами или можно получить копию не зависящую от формул исходника т.е. именно текст и числа которые подставляются формулами?
Автор - Sharf1
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:56
Roman777 Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:00 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Sharf1, по поводу первого:
Извиняюсь, проверку на поиск книги не с тем расширением поставил.
А по поводу второго (сохранять только значения), щас прям быстро доправить не смогу, над отдельно диапазоны (объединённые) ячейки будет выделять и копировать-сохранять как значения, иного способа я не знаю...
СообщениеSharf1, по поводу первого:
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:00
Manyasha Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:08 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
вот так можно:[vba]
With activesheet
  .usedrange = .usedrange.value
вот так можно:[vba]
With activesheet
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.11.2015 в 18:08
Roman777 Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:07 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Manyasha, Добрый день! Спасибо за подсказку. Не знал о таком свойстве).
С помощью подсказки вышло как-то так:
Вышло громоздко, знаю, что можно упростить, но тут вроде не грех и так оставить...)
СообщениеManyasha, Добрый день! Спасибо за подсказку. Не знал о таком свойстве).
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.11.2015 в 10:07
Sharf1 Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:03 | Сообщение № 8
Roman777, Спасибо Вам большое. Но возникает проблема следующего характера. Если человек получил накланую один раз в день, то всё замечательно, а вот если более одного раза, то оформленная до этого накладная замещается последней с потерей данных. Возможно ли сделать сохранение без потери предыдущей накладной?
СообщениеRoman777, Спасибо Вам большое. Но возникает проблема следующего характера. Если человек получил накланую один раз в день, то всё замечательно, а вот если более одного раза, то оформленная до этого накладная замещается последней с потерей данных. Возможно ли сделать сохранение без потери предыдущей накладной?
Автор - Sharf1
Дата добавления - 03.11.2015 в 13:03
Roman777 Дата: Вторник, 03.11.2015, 15:38 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
Sharf1, просто вместо удаления листа, при нахождении, нужно добавлять к его наименованию символы, чтобы имя не дублировалось. В приложенном макросе, имена листов будут, начиная с повторной в этот день накладной заканчиваться на "_1", "_2"... и тд.
СообщениеSharf1, просто вместо удаления листа, при нахождении, нужно добавлять к его наименованию символы, чтобы имя не дублировалось. В приложенном макросе, имена листов будут, начиная с повторной в этот день накладной заканчиваться на "_1", "_2"... и тд.
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.11.2015 в 15:38
Sharf1 Дата: Вторник, 03.11.2015, 16:11 | Сообщение № 10
Roman777, огромное Вам спасибо. Так же спасибо Manyasha за участие. Жалко не даёт больше одного раза повысить репутацию. Не поленился бы, раз 50 повысил)))))
СообщениеRoman777, огромное Вам спасибо. Так же спасибо Manyasha за участие. Жалко не даёт больше одного раза повысить репутацию. Не поленился бы, раз 50 повысил)))))
Автор - Sharf1
Дата добавления - 03.11.2015 в 16:11
