Здравствуйте. Есть программа по заполнению и распечатыванию товарной накладной. Подскажите как сохранить готовую накладную в книгу имеющую название соответствующее имени того кому она выдана и на лист имеющий название даты выдачи и номера ТН, желательно чтобы программа сама создавала книгу если ТН человеку выдаётся впервые и добавляла лист если книга на человека уже заведена. [moder]Приложите файл-пример[/moder]
Здравствуйте. Есть программа по заполнению и распечатыванию товарной накладной. Подскажите как сохранить готовую накладную в книгу имеющую название соответствующее имени того кому она выдана и на лист имеющий название даты выдачи и номера ТН, желательно чтобы программа сама создавала книгу если ТН человеку выдаётся впервые и добавляла лист если книга на человека уже заведена. [moder]Приложите файл-пример[/moder]Sharf1
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 30.10.2015, 12:43
Прикладываю файл. Смысл в том чтобы лист "накладная" копировался так же как вывелся на печать т.е. с учётом того, что некоторые ячейки скрыты фильтром. И ещё. Необходимо чтобы книга с именем получателя ТМЦ сохранялась в папку где лежит файл по оформлению ТМЦ.
Прикладываю файл. Смысл в том чтобы лист "накладная" копировался так же как вывелся на печать т.е. с учётом того, что некоторые ячейки скрыты фильтром. И ещё. Необходимо чтобы книга с именем получателя ТМЦ сохранялась в папку где лежит файл по оформлению ТМЦ.Sharf1
Sharf1, Код сохраняет в xlsx формате. И предусматривает, что файлики отдельные будут падать в ту же путевую папку, что и ваша изначальная книга, откуда вы этот лист сохраняете. [vba]
Sub SaveNakl() Dim WB1 As Workbook Dim WB2 As Workbook Dim sht As Worksheet Dim i As Long, i_n As Long Dim path1 As String Dim sht_index As Long Set WB1 = ThisWorkbook i_n = WB1.Worksheets("Накладная").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row path1 = WB1.Path If Dir(path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xls") = "" Then Workbooks.Add Set WB2 = ActiveWorkbook WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1) WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") WB2.SaveAs Filename:=path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx" Else Workbooks.Open (path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx") Set WB2 = ActiveWorkbook For Each sht In WB2.Worksheets If sht.Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") Then sht_index = sht.Index Exit For End If Next sht If sht_index <> 0 Then WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(sht_index) WB2.Worksheets(sht_index + 1).Name = WB2.Worksheets(sht_index + 1).Name & "_" WB2.Worksheets(sht_index).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") Application.DisplayAlerts = False WB2.Worksheets(sht_index + 1).Delete Application.DisplayAlerts = True Else WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1) WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") End If WB2.Close True End If End Sub
Уважаемый, Roman777. Ваш скрипт работает один раз, т.е. он создаёт книгу с копией накладной, но при этом когда вводится накладная на другую дату на существующее уже имя, то программа просит заменить существующий файл. И ещё вопрос. Возможно скопировать только лист "накладная" с вставленными формулами или можно получить копию не зависящую от формул исходника т.е. именно текст и числа которые подставляются формулами?
Уважаемый, Roman777. Ваш скрипт работает один раз, т.е. он создаёт книгу с копией накладной, но при этом когда вводится накладная на другую дату на существующее уже имя, то программа просит заменить существующий файл. И ещё вопрос. Возможно скопировать только лист "накладная" с вставленными формулами или можно получить копию не зависящую от формул исходника т.е. именно текст и числа которые подставляются формулами?Sharf1
Sub SaveNakl() Dim WB1 As Workbook Dim WB2 As Workbook Dim sht As Worksheet Dim i As Long, i_n As Long Dim path1 As String Dim sht_index As Long Set WB1 = ThisWorkbook i_n = WB1.Worksheets("Накладная").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row path1 = WB1.Path If Dir(path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx") = "" Then Workbooks.Add Set WB2 = ActiveWorkbook WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1) WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") WB2.SaveAs Filename:=path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx" Else Workbooks.Open (path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx") Set WB2 = ActiveWorkbook For Each sht In WB2.Worksheets If sht.Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") Then sht_index = sht.Index Exit For End If Next sht If sht_index <> 0 Then WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(sht_index) WB2.Worksheets(sht_index + 1).Name = WB2.Worksheets(sht_index + 1).Name & "_" WB2.Worksheets(sht_index).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") Application.DisplayAlerts = False WB2.Worksheets(sht_index + 1).Delete Application.DisplayAlerts = True Else WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1) WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") End If WB2.Close True End If End Sub
Извиняюсь, проверку на поиск книги не с тем расширением поставил. А по поводу второго (сохранять только значения), щас прям быстро доправить не смогу, над отдельно диапазоны (объединённые) ячейки будет выделять и копировать-сохранять как значения, иного способа я не знаю...
Sharf1, по поводу первого:
Извиняюсь, проверку на поиск книги не с тем расширением поставил. А по поводу второго (сохранять только значения), щас прям быстро доправить не смогу, над отдельно диапазоны (объединённые) ячейки будет выделять и копировать-сохранять как значения, иного способа я не знаю...Roman777
Manyasha, Добрый день! Спасибо за подсказку. Не знал о таком свойстве). С помощью подсказки вышло как-то так:
Sub SaveNakl() Dim WB1 As Workbook Dim WB2 As Workbook Dim sht As Worksheet Dim i As Long, i_n As Long, k As Long Dim path1 As String Dim sht_index As Long Dim hidrows() As Long Set WB1 = ThisWorkbook i_n = WB1.Worksheets("Накладная").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ReDim hidrows(i_n - 1) For i = 1 To i_n If WB1.Worksheets("Накладная").Rows(i).Hidden = True Then hidrows(i - 1) = 1 End If Next i path1 = WB1.Path If Dir(path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx") = "" Then Workbooks.Add Set WB2 = ActiveWorkbook WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1) WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") '________раскрываем скрытые строки (для применения свойства usedrange) For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(1).Rows(i).Hidden = False End If Next i '________сохраняем значения With WB2.Worksheets(1) .UsedRange = .UsedRange.Value End With '________скрываем ранее скрытые строки (для применения свойства usedrange) For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(1).Rows(i).Hidden = True End If Next i WB2.SaveAs Filename:=path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx" Else Workbooks.Open (path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx") Set WB2 = ActiveWorkbook For Each sht In WB2.Worksheets If sht.Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") Then sht_index = sht.Index Exit For End If Next sht If sht_index <> 0 Then WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(sht_index) WB2.Worksheets(sht_index + 1).Name = WB2.Worksheets(sht_index + 1).Name & "_" WB2.Worksheets(sht_index).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(sht_index).Rows(i).Hidden = False End If Next i With WB2.Worksheets(sht_index) .UsedRange = .UsedRange.Value End With For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(sht_index).Rows(i).Hidden = True End If Next i Application.DisplayAlerts = False WB2.Worksheets(sht_index + 1).Delete Application.DisplayAlerts = True Else WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1) WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(1).Rows(i).Hidden = False End If Next i With WB2.Worksheets(1) .UsedRange = .UsedRange.Value End With For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(1).Rows(i).Hidden = True End If Next i End If WB2.Close True End If End Sub
Вышло громоздко, знаю, что можно упростить, но тут вроде не грех и так оставить...)
Вышло громоздко, знаю, что можно упростить, но тут вроде не грех и так оставить...)Roman777
Roman777, Спасибо Вам большое. Но возникает проблема следующего характера. Если человек получил накланую один раз в день, то всё замечательно, а вот если более одного раза, то оформленная до этого накладная замещается последней с потерей данных. Возможно ли сделать сохранение без потери предыдущей накладной?
Roman777, Спасибо Вам большое. Но возникает проблема следующего характера. Если человек получил накланую один раз в день, то всё замечательно, а вот если более одного раза, то оформленная до этого накладная замещается последней с потерей данных. Возможно ли сделать сохранение без потери предыдущей накладной?Sharf1
Sharf1, просто вместо удаления листа, при нахождении, нужно добавлять к его наименованию символы, чтобы имя не дублировалось. В приложенном макросе, имена листов будут, начиная с повторной в этот день накладной заканчиваться на "_1", "_2"... и тд.
Sub SaveNakl() Dim WB1 As Workbook Dim WB2 As Workbook Dim sht As Worksheet Dim i As Long, i_n As Long, k As Long Dim path1 As String Dim sht_index As Long Dim hidrows() As Long Set WB1 = ThisWorkbook i_n = WB1.Worksheets("Накладная").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ReDim hidrows(i_n - 1) For i = 1 To i_n If WB1.Worksheets("Накладная").Rows(i).Hidden = True Then hidrows(i - 1) = 1 End If Next i path1 = WB1.Path If Dir(path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx") = "" Then Workbooks.Add Set WB2 = ActiveWorkbook WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1) WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") '________раскрываем скрытые строки (для применения свойства usedrange) For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(1).Rows(i).Hidden = False End If Next i '________сохраняем значения With WB2.Worksheets(1) .UsedRange = .UsedRange.Value End With '________скрываем ранее скрытые строки (для применения свойства usedrange) For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(1).Rows(i).Hidden = True End If Next i WB2.SaveAs Filename:=path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx" Else Workbooks.Open (path1 & "\" & WB1.Worksheets("Накладная").Range("U9") & ".xlsx") Set WB2 = ActiveWorkbook For Each sht In WB2.Worksheets If InStr(1, sht.Name, Format(Now, "dd.mm.yyyy"), vbTextCompare) > 0 Then If sht_index = 0 Then sht_index = sht.Index End If k = k + 1 End If Next sht If sht_index <> 0 Then WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(sht_index) WB2.Worksheets(sht_index).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") & "_" & k For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(sht_index).Rows(i).Hidden = False End If Next i With WB2.Worksheets(sht_index) .UsedRange = .UsedRange.Value End With For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(sht_index).Rows(i).Hidden = True End If Next i Else WB1.Activate WB1.Worksheets("Накладная").Copy Before:=WB2.Worksheets(1) WB2.Worksheets(1).Name = Format(Now, "dd.mm.yyyy") For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(1).Rows(i).Hidden = False End If Next i With WB2.Worksheets(1) .UsedRange = .UsedRange.Value End With For i = 1 To i_n If hidrows(i - 1) = 1 Then WB2.Worksheets(1).Rows(i).Hidden = True End If Next i End If WB2.Close True End If End Sub
Roman777, огромное Вам спасибо. Так же спасибо Manyasha за участие. Жалко не даёт больше одного раза повысить репутацию. Не поленился бы, раз 50 повысил)))))
Roman777, огромное Вам спасибо. Так же спасибо Manyasha за участие. Жалко не даёт больше одного раза повысить репутацию. Не поленился бы, раз 50 повысил)))))Sharf1
