= Мир MS Excel/Объединение файлов с похожими названиями - Мир MS Excel
bankiroff Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 09:49 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Третий день "ломаю" голову, как реализовать такую штуку (поиск на просторах форума и интернета ни к чему не привел):
1. Имеется несколько файлов с расширениями .xlsx и .xlsb примерно с такими названиями: 1012_20151101.xlsx, 1012_20151030.xlsx, 1015_20151030.xlsb, 1518_20151030.xlsx и т.п. Данные файлы все находятся в одной папке.
2. Реализована форма посредством vba, в которой присутствует textbox для ввода данных.
Задача заключается в следующем:
Необходимо, чтобы макрос выполнял объединение содержимого экселевских файлов с похожими названиями, т.е. введя первые два значения наименования файлов, к примеру "10" в textbox, макрос находил в папке вот эти файлы: 1012_20151101.xlsx, 1012_20151030.xlsx, 1015_20151030.xlsb и производил объединение их содержимого с сохранением результата в новый файл с расширением .csv и присваивая ему название "10", т.е. взятое значение переменной из textbox.
Возможно ли реализовать такой макрос? Основная трудность для меня заключается именно в том, что я не понимаю, как реализовать поиск файлов по описанному условию. Очень надеюсь на вашу помощь!
Заранее спасибо!
СообщениеВсем добрый день!
Заранее спасибо!
Автор - bankiroff
Дата добавления - 01.11.2015 в 09:49
wild_pig Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Пройтись по файлам в папке, если значение текстбокса входит в название файла то обрабатываем фапйл либо собираем пути к файлам в массив для дальнейшей работы с файлами
If InStr(имя_файла, Textbox1) > 0 Then
    'что-то делаем
СообщениеПройтись по файлам в папке, если значение текстбокса входит в название файла то обрабатываем фапйл либо собираем пути к файлам в массив для дальнейшей работы с файлами
    'что-то делаем
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.11.2015 в 10:44
Wasilich Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 11:17 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Sub ВЫБОР_ФАЙЛОВ_ПО_МАСКЕ()
  Dim iPath$, iMaska$, iFile$
  iPath = "ПУТЬ К ФАЙЛАМ"
  iMaska = "10*.xls*"
  iFile = Dir(iPath & iMaska)
  Do While iFile <> ""
    MsgBox iFile
    'ЗАПИСАТЬ ИМЯ ФАЙЛА НА ЛИСТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАБОТЫ
    iFile = Dir
  Loop
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 01.11.2015, 11:22
  iMaska = "10*.xls*"
    MsgBox iFile
    iFile = Dir
  Loop
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.11.2015 в 11:17
bankiroff Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 12:30 | Сообщение № 4
Большое спасибо wild_pig и wasillic! Особое спасибо wasillic, за емкий ответ! Буду реализовывать макрос :)
СообщениеБольшое спасибо wild_pig и wasillic! Особое спасибо wasillic, за емкий ответ! Буду реализовывать макрос :)
Автор - bankiroff
Дата добавления - 01.11.2015 в 12:30
bankiroff Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 15:25 | Сообщение № 5
Wasilic, а как реализовать поиск по маске, взятой из textbox?
В коде вы написали:
iMaska = "10*.xls*"
Но это "жестко" заданное условие, а мне необходимо, чтобы название (маска) требуемого файла бралась из текстбокса... Как это можно реализовать?
СообщениеWasilic, а как реализовать поиск по маске, взятой из textbox?
В коде вы написали:
iMaska = "10*.xls*"
Автор - bankiroff
Дата добавления - 01.11.2015 в 15:25
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 16:53 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Как-то так можно[vba]
iMaska = "*" & Textbox1 & "*.xls*"
СообщениеКак-то так можно[vba]
Дата добавления - 01.11.2015 в 16:53
Udik Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 17:15 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Только определитесь, Вам нужно совпадение символов вначале названия или в любом месте подойдёт.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТолько определитесь, Вам нужно совпадение символов вначале названия или в любом месте подойдёт.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.11.2015 в 17:15
bankiroff Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 18:38 | Сообщение № 8
Udik, совпадение символов должно быть вначале.
СообщениеUdik, совпадение символов должно быть вначале.
Автор - bankiroff
Дата добавления - 01.11.2015 в 18:38
bankiroff Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 18:40 | Сообщение № 9
_Boroda_, большое спасибо за подсказку!
Будьте добры, поясните, пожалуйста, что значат вот эти строки кода:
MsgBox iFile
iFile = Dir
Loop
Мне не совсем понятно, что здесь выполняется :(
Сообщение_Boroda_, большое спасибо за подсказку!
MsgBox iFile
iFile = Dir
Loop
Автор - bankiroff
Дата добавления - 01.11.2015 в 18:40
bankiroff Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:00 | Сообщение № 10
Все, с этим разобрался :) еще раз большое спасибо всем!
Но есть еще один маленький вопросик :)
Как мне организовать сохранение найденных файлов в один? То есть объединить их содержание и сохранить в единый файл? При условии, что содержание может иметь разную структуру (таблицы). Мне необходимо чтобы макрос объединял все содержимое полностью.
Заранее спасибо!
СообщениеВсе, с этим разобрался :) еще раз большое спасибо всем!
Заранее спасибо!
Автор - bankiroff
Дата добавления - 01.11.2015 в 19:00
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:04 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Про Dir
http://www.excelworld.ru/stuff/vba_function/files/dir/23-1-0-76
Про Do While
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/eked04a7.aspx
iFile = Dir
[/vba] Повторный вызов Dir и так до того момента, пока работает Do While<>""
СообщениеПро Dir
Про Do While
iFile = Dir
Дата добавления - 01.11.2015 в 19:04
Udik Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 19:34 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
тогда тут
убрать первую звёздочку
iMaska = Textbox1 & "*.xls*"
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 01.11.2015, 19:35
тогда тут
Автор - Udik
Дата добавления - 01.11.2015 в 19:34
Wasilich Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 20:51 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
Ув. bankiroff, сначала была
Основная трудность ... в том, что я не понимаю, как реализовать поиск файлов по описанному условию.
И вдруг возникает
маленький вопросик... Как мне организовать сохранение найденных файлов в один? То есть объединить их содержание и сохранить в единый файл?
да еще и с условием
Этот, поверьте, вопросик, многократно сложнее нежели поиск файлов.
Ну а, как организовать, путей много, поочередно подгружаете файлы, определяете структуру таблицы и копируете ее в свой рабочий файл. Так наверное.
Мож еще кто чего подскажет. :)
СообщениеУв. bankiroff, сначала была
И вдруг возникает
да еще и с условием
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.11.2015 в 20:51
bankiroff Дата: Понедельник, 02.11.2015, 06:39 | Сообщение № 14
Я только сейчач понял, что этот вопрос сложнее, чем предыдущий :) трудность в том, как полностью совместить два файла? не зависимо от кол-ва таблиц и строк?
СообщениеЯ только сейчач понял, что этот вопрос сложнее, чем предыдущий :) трудность в том, как полностью совместить два файла? не зависимо от кол-ва таблиц и строк?
Автор - bankiroff
Дата добавления - 02.11.2015 в 06:39
