Смещается имя диапазона.
bumnik
Дата: Вторник, 03.11.2015, 03:31 |
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите как исправить имя диапазона таким образом чтобы он не смещался после выполнения макроса. При выполнении макроса должны удалятся/добавляться строки с A2:J10.
Здравствуйте! Подскажите как исправить имя диапазона таким образом чтобы он не смещался после выполнения макроса. При выполнении макроса должны удалятся/добавляться строки с A2:J10. bumnik
Сообщение Здравствуйте! Подскажите как исправить имя диапазона таким образом чтобы он не смещался после выполнения макроса. При выполнении макроса должны удалятся/добавляться строки с A2:J10. Автор - bumnik Дата добавления - 03.11.2015 в 03:31
Дата: Вторник, 03.11.2015, 03:59 |
Тогда просто пропишите в именованном диапазоне имя с жесткой привязкой, без СЧЁТКод
=ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$A$11;1):ИНДЕКС(Лист2!$A$2:$A$11;9)
Сообщение Тогда просто пропишите в именованном диапазоне имя с жесткой привязкой, без СЧЁТКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.11.2015 в 03:59
bumnik
Дата: Вторник, 03.11.2015, 04:15 |
40% ±
Excel 2007,2010
ТОГДА ВИДНЫ ПРОБЕЛЫ. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ УДАЛЯЮТСЯ СТРОКИ НА ОДНУ СТРОКУ ВЫШЕ.
ТОГДА ВИДНЫ ПРОБЕЛЫ. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ УДАЛЯЮТСЯ СТРОКИ НА ОДНУ СТРОКУ ВЫШЕ. bumnik
Сообщение ТОГДА ВИДНЫ ПРОБЕЛЫ. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ УДАЛЯЮТСЯ СТРОКИ НА ОДНУ СТРОКУ ВЫШЕ. Автор - bumnik Дата добавления - 03.11.2015 в 04:15
RAN
Дата: Вторник, 03.11.2015, 08:28 |
Ищем 5 строку диапазона A2:J10. Это строка 6. Удаляем 5 строку листа. Это строка 5.
Ищем 5 строку диапазона A2:J10. Это строка 6. Удаляем 5 строку листа. Это строка 5. RAN
Сообщение Ищем 5 строку диапазона A2:J10. Это строка 6. Удаляем 5 строку листа. Это строка 5. Автор - RAN Дата добавления - 03.11.2015 в 08:28
Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:25 |
Конечно. Вы сами этого хотели. Кто просил исправить имя диапазона таким образом чтобы он не смещался после выполнения макроса
В первом файле у Вас данные на Лист2 шли со строки 1, а теперь со строки 2. Что нужно изменить в ИНДЕКСах, как Вы думаете? Ловите файл. Изменен именованный диапазон и макрос
В первом файле у Вас данные на Лист2 шли со строки 1, а теперь со строки 2. Что нужно изменить в ИНДЕКСах, как Вы думаете? Ловите файл. Изменен именованный диапазон и макрос_Boroda_
К сообщению приложен файл:
-2-3.xlsm
(21.7 Kb)
Сообщение Конечно. Вы сами этого хотели. Кто просил исправить имя диапазона таким образом чтобы он не смещался после выполнения макроса
В первом файле у Вас данные на Лист2 шли со строки 1, а теперь со строки 2. Что нужно изменить в ИНДЕКСах, как Вы думаете? Ловите файл. Изменен именованный диапазон и макросАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 03.11.2015 в 13:25
bumnik
Дата: Среда, 04.11.2015, 08:56 |
40% ±
Excel 2007,2010
RAN , _Boroda_ , Спасибо!!!
RAN , _Boroda_ , Спасибо!!!bumnik
Сообщение RAN , _Boroda_ , Спасибо!!!Автор - bumnik Дата добавления - 04.11.2015 в 08:56
