Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разделить список. Примерный вид прикреплен в приложении. Имена могут быть в середине, в начале и в конце. Номеров для одного человека может быть несколько. В оригинале этот столбец из 3 тыс строк состоит, поэтому сделать вручную долго и муторно (( Сами номера тоже писались по разному. То с пробелами, то с дефисами. С чего начать и как продолжить ума не приложу ((
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разделить список. Примерный вид прикреплен в приложении. Имена могут быть в середине, в начале и в конце. Номеров для одного человека может быть несколько. В оригинале этот столбец из 3 тыс строк состоит, поэтому сделать вручную долго и муторно (( Сами номера тоже писались по разному. То с пробелами, то с дефисами. С чего начать и как продолжить ума не приложу ((Stormy
Stormy, добрый вечер,протестируйте макрос,кнопка zzz в файл-примере,много,но не все,- вытягивает, -надо доработать...
Sub zzz() Dim objRegExp As Object, objMatch As Object Dim i%, j%, m%, n%, i1% i1 = Range("B" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row Application.ScreenUpdating = False For j = 3 To i1 n = 0: m = 0 Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp") With objRegExp: .IgnoreCase = True: .Global = True .Pattern = "(\d{3}\-\d{3}\-\d{2}\-\d+)([a-zA-Z ]+)" End With For Each objMatch In objRegExp.Execute(Range("B" & j)) m = m + 1 Range("C" & j).Offset(, m) = objMatch.SubMatches(0) n = n + 1 Range("E" & j).Offset(, n) = Trim(objMatch.SubMatches(1)) Next: Range("C" & j) = Range("F" & j) Range("F" & j) = Range("G" & j): Range("G" & j) = "" Next Application.ScreenUpdating = True Columns("H").ClearContents End Sub
