= Мир MS Excel/Как переместить таблицу с сохранением ссылок в макросах - Мир MS Excel
imxotep Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:15 | Сообщение № 1
Привет! Подскажите плиз, на листе есть несколько таблиц которые заполняются макросами, есть ли возможность поменять таблицы местами чтобы в макросах сохранились ссылки на ячейки перемещаемой таблицы, или переписывать макросы?
СообщениеПривет! Подскажите плиз, на листе есть несколько таблиц которые заполняются макросами, есть ли возможность поменять таблицы местами чтобы в макросах сохранились ссылки на ячейки перемещаемой таблицы, или переписывать макросы?
Автор - imxotep
Дата добавления - 10.11.2015 в 16:15
Manyasha Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:21 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
imxotep, например, отформатировать, как таблицу, и работать не с абсолютными ссылками, а с диапазоном таблицы
Сообщениеimxotep, например, отформатировать, как таблицу, и работать не с абсолютными ссылками, а с диапазоном таблицы
Автор - Manyasha
Дата добавления - 10.11.2015 в 16:21
imxotep Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:26 | Сообщение № 3
Manyasha, ну я имею ввиду если у меня в макросе написано:
Range("T7:T14").Select
Selection.Copy
Sheets(NovListName).Select
Range("C7:C14").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
то при перемещении таблицы например вниз номер строки же поменяется и макрос выдаст ошибку..?
[moder]Коды следует оформлять тегами. Исправила[/moder]
Сообщение отредактировал imxotep - Среда, 11.11.2015, 09:13
СообщениеManyasha, ну я имею ввиду если у меня в макросе написано:
Selection.Copy
Автор - imxotep
Дата добавления - 10.11.2015 в 16:26
imxotep Дата: Среда, 11.11.2015, 09:13 | Сообщение № 4
Всем спасибо! толку от Вас нет никакого..!
СообщениеВсем спасибо! толку от Вас нет никакого..!
Автор - imxotep
Дата добавления - 11.11.2015 в 09:13
Pelena Дата: Среда, 11.11.2015, 10:02 | Сообщение № 5
Репутация: 4673 ±
А чего Вы ждали? Что кто-то ринется рисовать за Вас таблицу, писать к ней макрос, чтобы потом услышать, что у Вас в файле всё не так?
Правила не прочитали, пример не приложили. А на общий вопрос - общий ответ. Всё правильно
Дата добавления - 11.11.2015 в 10:02
imxotep Дата: Среда, 11.11.2015, 11:14 | Сообщение № 6
Как удалиться отсюда?
[moder]Если Вы про тему, можно от нее отписаться, а также, в Вашем профиле есть настройки ( Изменить данные - Опции пользователя)
Для удаления аккаунта, пишите Администратору (Serge_007)[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 11.11.2015, 11:48
СообщениеКак удалиться отсюда?
Автор - imxotep
Дата добавления - 11.11.2015 в 11:14
imxotep Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:49 | Сообщение № 7
Ладно, прошу прощения, что то психанул..
СообщениеЛадно, прошу прощения, что то психанул..
Автор - imxotep
Дата добавления - 15.11.2015 в 12:49
imxotep Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:50 | Сообщение № 8
Подскажите, а можно ли как то найти ссылки на ячейки в макросах?
[moder]Давайте еще раз - приложите файл, в котором будут ТОЧНО такие таблицы, как у Вас в реальном файле (шапки, расположение и прочее, кроме самих данных - их, если они секретные, замените на что-то произвольное). И объясните четко - что Вам нужно сделать с этими таблицами и почему именно так. Я почти уверен, что Вам не понадобится искать ссылки в макросах, думаю, что все намного проще.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Воскресенье, 15.11.2015, 13:00
СообщениеПодскажите, а можно ли как то найти ссылки на ячейки в макросах?
Автор - imxotep
Дата добавления - 15.11.2015 в 12:50
imxotep Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:05 | Сообщение № 9
Хорошо, вечером подправлю и выложу...
СообщениеХорошо, вечером подправлю и выложу...
Автор - imxotep
Дата добавления - 15.11.2015 в 13:05
imxotep Дата: Понедельник, 16.11.2015, 08:53 | Сообщение № 10
Выкладываю файл. Прошу помощи.
[moder]Заархивируйте. В Правилай указан максимальный размер - 100кг.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 16.11.2015, 13:57
СообщениеВыкладываю файл. Прошу помощи.
Автор - imxotep
Дата добавления - 16.11.2015 в 08:53
