= Мир MS Excel/Макрос выдаёт ошибку 1004 - Мир MS Excel
Almost Дата: Среда, 11.11.2015, 22:01 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Во вложении файл с макросом на открытие книги. Код:
Private Sub Workbook_Open()
    Dim wsSh As Object
    For Each wsSh In Me.Sheets
        If wsSh.Name = "Прочее" Then GoTo b
        If wsSh.Name = "Цель кредита" Then GoTo b
        wsSh.EnableOutlining = True
        If wsSh.Name = "Консолидация" Then GoTo a
        wsSh.Protect Password:="0000", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True, AllowFormattingRows:=True, AllowFiltering:=True
        GoTo b
a:
        wsSh.Protect Password:="0000", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True, AllowFormattingRows:=True, AllowAutoFiltering:=True
b:
    Next wsSh
    Application.CellDragAndDrop = False
Выдаёт ошибку 1004 на строке после a:
Подскажите, пожалуйста, в чём причина. Задача: заблокировать все листы кроме двух, а на одном из заблокированных оставить возможность редактирования объектов
К сообщению приложен файл: 5048973.xls (37.5 Kb)
СообщениеВо вложении файл с макросом на открытие книги. Код:
    Dim wsSh As Object
        GoTo b
a:
b:
    Next wsSh
Автор - Almost
Дата добавления - 11.11.2015 в 22:01
Pelena Дата: Среда, 11.11.2015, 22:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Замените [vba]
Dim wsSh As Object
[/vba] на [vba]
Dim wsSh As Worksheet
СообщениеЗамените [vba]
Dim wsSh As Object
[/vba] на [vba]
Дата добавления - 11.11.2015 в 22:17
_Boroda_ Дата: Среда, 11.11.2015, 22:18 | Сообщение № 3
Goto - это не по феншую.
Попробуйте вот так
        If wsSh.Name <> "Прочее" And wsSh.Name <> "Цель кредита" Then
            DO_ = True
            If wsSh.Name = "Консолидация" Then DO_ = False
            wsSh.Protect Password:="0000", DrawingObjects:=DO_, Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True, AllowFormattingRows:=True, AllowFiltering:=True
    Next wsSh
На всякий случай (вдруг кто не в курсе) предупрежу, что последняя строчка макроса отключает маркер заполнения/перетаскивания. Кто уже запустил макрос из первого поста - запустите отдельно вот это и все станет на место
Application.CellDragAndDrop = True
Да, и действительно - Worksheet. Поправил у себя, сразу не заметил.
СообщениеGoto - это не по феншую.
Попробуйте вот так
            DO_ = True
    Next wsSh
Дата добавления - 11.11.2015 в 22:18
Almost Дата: Среда, 11.11.2015, 22:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Спасибо, идеально! Заодно добавил предложенную строчку для восстановления перетаскивания в свой файл на событие закрытия книги.
СообщениеСпасибо, идеально! Заодно добавил предложенную строчку для восстановления перетаскивания в свой файл на событие закрытия книги.
Автор - Almost
Дата добавления - 11.11.2015 в 22:44
