Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть макрос. [vba]
Sub Svod_grup() Application.ScreenUpdating = False
Dim sch_vert, stroka As Variant Dim ii As Integer Sheets("svod").Select Rows("2:65000").Select Selection.Delete Shift:=xlUp stroka = 2 For ii = 1 To Sheets.Count Sheets(ii).Select If Sheets(ii).Name <> "svod" Then sch_vert = Cells(1, 1).End(xlDown).Row - 1 Rows("2:" + Trim(Str(sch_vert + 1))).Select Selection.Copy
stroka = stroka + sch_vert End If Next 'ii Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True End Sub
Макрос собирает все листы в один, ставя один за другим. Не могу решить несколько проблем. 1. В конце добавляет повтор - 1 строку с первого листа. 2. Подскажите как вставить разделитель 2 пустые строки между строками с разных листов. 3. Как в ячейке напротив строки вставить название листа с которой она перенесена. Возле первой строки с листа или напротив каждой не важно. 4. Есть листы удаленка, удаленка 1... удаленка n. С них данные не нужны. Я предварительно удаляю их в ручную. Можно это прописать в макрос? Зарание спасибо. :) [moder]Для макроса есть специальная кнопка - #. Поправил Вам.
Макрос собирает все листы в один, ставя один за другим. Не могу решить несколько проблем. 1. В конце добавляет повтор - 1 строку с первого листа. 2. Подскажите как вставить разделитель 2 пустые строки между строками с разных листов. 3. Как в ячейке напротив строки вставить название листа с которой она перенесена. Возле первой строки с листа или напротив каждой не важно. 4. Есть листы удаленка, удаленка 1... удаленка n. С них данные не нужны. Я предварительно удаляю их в ручную. Можно это прописать в макрос? Зарание спасибо. :) [moder]Для макроса есть специальная кнопка - #. Поправил Вам.Metrica
Не путая Вас пока массивами и коллекциями, вот такой простенький вариант [vba]
Sub Svod_grup() Application.ScreenUpdating = 0 cal_ = Application.Calculation Application.Calculation = xlCalculationManual With Sheets("svod") Range(.Range("A2"), .Range("A2").SpecialCells(xlLastCell)).ClearContents End With For i = 1 To Sheets.Count sn_ = Sheets(i).Name If sn_ <> "SVOD" Then If Not LCase(sn_) Like "удаленка*" Then r1_ = WorksheetFunction.Max(2, Sheets("SVOD").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) If r1_ > 2 Then r1_ = r1_ + 3 r11_ = Sheets(i).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row With Sheets("SVOD").Range("A" & r1_).Resize(r11_ - 1) .Value = Sheets(i).Name .Offset(, 1).Value = Sheets(i).Range("A2").Resize(r11_ - 1).Value End With End If End If Next i Application.Calculation = cal_ Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
Когда себе делал макрос сбора листов - заметил одну очень странную особенность: [vba]
Range1.Value = Range.Value
[/vba] Работает быстрее на небольших диапазонах Если данных много - гораздо быстрее работает : [vba]
Range.copy Range1.PasteSpecial xlPasteValues
Вот можно протестировать на примере, добавил таймеры. я сделал копирование не только 1-го столбца, а с А по АD(30-ть столбцов): [vba]
Sub Svod_grup_1() Application.ScreenUpdating = 0 t = Timer cal_ = Application.Calculation Application.Calculation = xlCalculationManual With Sheets("svod") Range(.Range("A2"), .Range("A2").SpecialCells(xlLastCell)).ClearContents End With For i = 1 To Sheets.Count sn_ = Sheets(i).Name If sn_ <> "SVOD" Then If Not LCase(sn_) Like "удаленка*" Then r1_ = WorksheetFunction.Max(2, Sheets("SVOD").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) If r1_ > 2 Then r1_ = r1_ + 3 r11_ = Sheets(i).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row Sheets(i).Range("A2:ad" & r11_).Copy Sheets("SVOD").Range("b" & r1_).PasteSpecial xlPasteValues Sheets("SVOD").Range("A" & r1_ & ":a" & r11_ + r1_ - 2) = Sheets(i).Name End If End If Next i Application.Calculation = cal_ Application.ScreenUpdating = 1 MsgBox Format(Timer - t, "0.00") End Sub
_Boroda_, Взяла Ваш вариант. Применила на книге где больше 100 листов и 2500 строк. Быстро и корректно сгруппировало. Раньше тратила больше 2 часов на группировку. Спасибо !! Я еще чайник в макросах, месяц мучилась.
Если кто будет брать макрос, я вот не знала: лист Svod и SVOD для макроса вещи разные. Если прописать маленькими буквами, то он группирует и этот лист в конце.
SLAVICK, спасибо и Вам. Таймер мне только мешает, а в ексельке прикрепленой еще какието числа лезут... до конца не поняла. Вариант _Boroda_ проще и понятней.
SLAVICK, спасибо и Вам. Таймер мне только мешает, а в ексельке прикрепленой еще какието числа лезут... до конца не поняла. Вариант _Boroda_ проще и понятней.Metrica
[/vba] Это я для сравнения добавил. Просто я работаю с бОльшим количеством данных - вот написал, возможно кому -то будет полезно. Разница существенна, особенно когда строк несколько десятков тысяч и столбцов свыше 50
числа - это я специально добавил на собираемые листы - посмотрите - это просто чтобы было больше данных. Так заметнее разница в быстродействии. ;) А у Вас на всех листах данные только в 1-м столбце, или только в примере?
числа - это я специально добавил на собираемые листы - посмотрите - это просто чтобы было больше данных. Так заметнее разница в быстродействии. ;) А у Вас на всех листах данные только в 1-м столбце, или только в примере? SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 12.11.2015, 12:39
