= Мир MS Excel/Отрыть/скрыть строки при помощи CheckBox - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Отрыть/скрыть строки при помощи CheckBox (Макросы/Sub)
Aleks1308 Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:51 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки Exel, прошу вашей помощи! Суть задачи: если в checkbox стоит галочка, то автоматически скрыты определенные строки, при отжатии галочки - строки появляются. Команды по скрытию и открытию строк написал, но не могу связать их с chekbox. Если после If написать True, то макрос работает только на удаление ;). Файл прилагаю. Я в программировании макросов не силен, только начал изучать, пробовал разные комбинации писать, но ничего не вышло.
К сообщению приложен файл: 5329176.xlsm (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aleks1308 - Четверг, 12.11.2015, 15:55
СообщениеУважаемые знатоки Exel, прошу вашей помощи! Суть задачи: если в checkbox стоит галочка, то автоматически скрыты определенные строки, при отжатии галочки - строки появляются. Команды по скрытию и открытию строк написал, но не могу связать их с chekbox. Если после If написать True, то макрос работает только на удаление ;). Файл прилагаю. Я в программировании макросов не силен, только начал изучать, пробовал разные комбинации писать, но ничего не вышло.
Автор - Aleks1308
Дата добавления - 12.11.2015 в 15:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.11.2015, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Используйте ЧекБокс не из элементов формы, а из АктивХ
И код
Private Sub CheckBox1_Click()
    Rows("4:6").EntireRow.Hidden = CheckBox1.Value
К сообщению приложен файл: 5329176_1.xlsm (21.8 Kb)
СообщениеИспользуйте ЧекБокс не из элементов формы, а из АктивХ
И код
Дата добавления - 12.11.2015 в 16:04
Aleks1308 Дата: Пятница, 13.11.2015, 13:47 | Сообщение № 3
_Boroda_, большое спасибо за твой ответ! Файл работает. Но можно ли организовать скрытие/отображение строк через Чекбокс из элементов формы? Дело в том, что изначально моя цель была создать Чекбокс, чтобы при нажатии скрывались определенные листы и строки. Как скрыть листы я нашел на сайте, но никак не смог написать корректную программу по скрытию/отображению строк. Заранее благодарю за любой ответ!
Сообщение отредактировал Aleks1308 - Пятница, 13.11.2015, 14:01
Сообщение_Boroda_, большое спасибо за твой ответ! Файл работает. Но можно ли организовать скрытие/отображение строк через Чекбокс из элементов формы? Дело в том, что изначально моя цель была создать Чекбокс, чтобы при нажатии скрывались определенные листы и строки. Как скрыть листы я нашел на сайте, но никак не смог написать корректную программу по скрытию/отображению строк. Заранее благодарю за любой ответ!
Автор - Aleks1308
Дата добавления - 13.11.2015 в 13:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Не вижу никакой связи между тем, что хотите именно элемент формы и скрытием листов\строк. Поясните.
Дата добавления - 13.11.2015 в 14:04
Aleks1308 Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:31 | Сообщение № 5
Заранее прошу прощения, если немного отступил от темы. Моя цель получить программу с скрытием/отображением строк и листов. На вашем сайте, я нашел описание программы с использованием Чекбокс с скрытием/отображением листов, но она работает только с ЧекБоксом из формы. Поэтому, я попросил пояснить, можно ли привязать скрытие/отображение строк используя ЧекБокс из формы. Файл приложил.
К сообщению приложен файл: 2t.xlsm (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал Aleks1308 - Пятница, 13.11.2015, 14:32
СообщениеЗаранее прошу прощения, если немного отступил от темы. Моя цель получить программу с скрытием/отображением строк и листов. На вашем сайте, я нашел описание программы с использованием Чекбокс с скрытием/отображением листов, но она работает только с ЧекБоксом из формы. Поэтому, я попросил пояснить, можно ли привязать скрытие/отображение строк используя ЧекБокс из формы. Файл приложил.
Автор - Aleks1308
Дата добавления - 13.11.2015 в 14:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:41 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Ой, там столько буков всяких :D . Вот так не проще будет?
    Sheets("Sheet2").Visible = Not CheckBox1.Value
Переписал. Добавил Not
К сообщению приложен файл: 2t_1.xlsm (20.5 Kb)
Дата добавления - 13.11.2015 в 14:41
Aleks1308 Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:47 | Сообщение № 7
Большое большое Вам спасибо! Честное слово, я такой код прописывал, но у меня ничего не получилось, а Ваш код скопировал и все заработало, видимо где-то букву пропускал. Очень Вам благодарен!!!
СообщениеБольшое большое Вам спасибо! Честное слово, я такой код прописывал, но у меня ничего не получилось, а Ваш код скопировал и все заработало, видимо где-то букву пропускал. Очень Вам благодарен!!!
Автор - Aleks1308
Дата добавления - 13.11.2015 в 14:47
