ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Коприрование строк из массива - Мир MS Excel
zegor Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:19 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня уважаемые знатоки VBA)
Решить мою "тему" возможно и формульно, но очень уж громоздко получается (более пятисот строк исходных данных в масиве). По сему прошу помощи в этом разделе .
Суть. Требуется копировать массивы, с листа "One" на "Two" в изначальном порядке (в смысле как они расположены сверху вниз так и укладывать). Данные за которые будет необходимо цепляться распологаются в массиве "A:B". Например копируем данные "b2". Первый массив для копирования определяем "A5:G5", второй "A15:G15", третий "A19:G19" и так далее. Таким же образом "b3", "b4" и все остальные.
Надеюсь на вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 3054392.xls (52.0 Kb)
СообщениеДоброго дня уважаемые знатоки VBA)
Автор - zegor
Дата добавления - 14.11.2015 в 13:19
Kuzmich Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
В модуль листа One
Sub Perenos()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim MyArr
Dim Found_b As Range
Dim iAdr As String
   MyArr = Array("b1", "b2", "b3", "b4", "b5", "b6", "b7", "b8", "b9")
   With Worksheets("Two")
    .Cells.Clear
    j = 1
     For i = 0 To UBound(MyArr)
       Set Found_b = Columns("A:B").Find(MyArr(i), , xlValues, xlWhole)
       iAdr = Found_b.Address
         k = 1
        Do
          Range(Cells(Found_b.Row, 1), Cells(Found_b.Row, 7)).Copy .Cells(k, j)
         Set Found_b = Columns("A:B").FindNext(Found_b)
         k = k + 1
        Loop While Found_b.Address <> iAdr
        j = j + 8
СообщениеВ модуль листа One
Sub Perenos()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim MyArr
Dim iAdr As String
    .Cells.Clear
    j = 1
         k = 1
        Do
         k = k + 1
        j = j + 8
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.11.2015 в 15:22
zegor Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:27 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Kuzmich, большое спасибо! Но дело в том, что в больших масштабах не работает. Подскажите пожалуйста какмим образом переиначить ваш код дабы обработать вот это (с учётом "а" тоже, не только "b").
При попытке вписать в код варианты с "а" неизменно получаю "Object variable or With block variable not set". Конечно мне руки за такое поотбивать, но VBA для меня "тёмный лес"
К сообщению приложен файл: 00000.xls (70.0 Kb)
Сообщение отредактировал zegor - Суббота, 14.11.2015, 16:38
СообщениеKuzmich, большое спасибо! Но дело в том, что в больших масштабах не работает. Подскажите пожалуйста какмим образом переиначить ваш код дабы обработать вот это (с учётом "а" тоже, не только "b").
Автор - zegor
Дата добавления - 14.11.2015 в 16:27
Kuzmich Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Впишите в код
значения "a1", "a2" и т.д.
СообщениеВпишите в код
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.11.2015 в 16:46
zegor Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:52 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Kuzmich, всё та же "Object variable or With block variable not set". Может не верно вас понял, файлик прикладываю.
Sub Perenos()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim MyArr
Dim iAdr As String
MyArr = Array("b1", "b2", "b3", "b4", "b5", "b6", "b7", "b8", "b9", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a6", "a7", "a8", "a9")
    .Cells.Clear
    j = 1
        k = 1
        Do
        k = k + 1
        j = j + 8
К сообщению приложен файл: 00000.xlsm (38.1 Kb)
СообщениеKuzmich, всё та же "Object variable or With block variable not set". Может не верно вас понял, файлик прикладываю.
Sub Perenos()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim MyArr
Dim iAdr As String
    .Cells.Clear
    j = 1
        k = 1
        Do
        k = k + 1
        j = j + 8
Автор - zegor
Дата добавления - 14.11.2015 в 16:52
Kuzmich Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:58 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
А буквы "а" латинские ?
MyArr = Array("a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a6", "a7", "a8", "a9", "b1", "b2", "b3", "b4", "b5", "b6", "b7", "b8", "b9")
Запускать макрос надо с листа One
Сообщение отредактировал Kuzmich - Суббота, 14.11.2015, 17:00
СообщениеА буквы "а" латинские ?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.11.2015 в 16:58
Kuzmich Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:15 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Я писал, что код д.б. в модуле листа One, а где у вас?
СообщениеЯ писал, что код д.б. в модуле листа One, а где у вас?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.11.2015 в 17:15
Kuzmich Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:19 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
в теле листа, не в отдельном модуле
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.11.2015 в 17:19
zegor Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:20 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Kuzmich, ^_^ просю простить, упорно тыкал код в лист Two) Не взыщите уж. Плюсую в репутацию.
СообщениеKuzmich, ^_^ просю простить, упорно тыкал код в лист Two) Не взыщите уж. Плюсую в репутацию.
Автор - zegor
Дата добавления - 14.11.2015 в 17:20
Kuzmich Дата: Суббота, 14.11.2015, 17:22 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
Удачи!
СообщениеУдачи!
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.11.2015 в 17:22
