Доброго дня уважаемые знатоки VBA) Решить мою "тему" возможно и формульно, но очень уж громоздко получается (более пятисот строк исходных данных в масиве). По сему прошу помощи в этом разделе .
Суть. Требуется копировать массивы, с листа "One" на "Two" в изначальном порядке (в смысле как они расположены сверху вниз так и укладывать). Данные за которые будет необходимо цепляться распологаются в массиве "A:B". Например копируем данные "b2". Первый массив для копирования определяем "A5:G5", второй "A15:G15", третий "A19:G19" и так далее. Таким же образом "b3", "b4" и все остальные.
Надеюсь на вашу помощь.
Sub Perenos() Dim i As Integer Dim j As Integer Dim k As Integer Dim MyArr Dim Found_b As Range Dim iAdr As String MyArr = Array("b1", "b2", "b3", "b4", "b5", "b6", "b7", "b8", "b9") With Worksheets("Two") .Cells.Clear j = 1 For i = 0 To UBound(MyArr) Set Found_b = Columns("A:B").Find(MyArr(i), , xlValues, xlWhole) iAdr = Found_b.Address k = 1 Do Range(Cells(Found_b.Row, 1), Cells(Found_b.Row, 7)).Copy .Cells(k, j) Set Found_b = Columns("A:B").FindNext(Found_b) k = k + 1 Loop While Found_b.Address <> iAdr j = j + 8 Next End With End Sub
В модуль листа One [vba]
Kuzmich, большое спасибо! Но дело в том, что в больших масштабах не работает. Подскажите пожалуйста какмим образом переиначить ваш код дабы обработать вот это (с учётом "а" тоже, не только "b").
При попытке вписать в код варианты с "а" неизменно получаю "Object variable or With block variable not set". Конечно мне руки за такое поотбивать, но VBA для меня "тёмный лес"
При попытке вписать в код варианты с "а" неизменно получаю "Object variable or With block variable not set". Конечно мне руки за такое поотбивать, но VBA для меня "тёмный лес"zegor
Kuzmich, всё та же "Object variable or With block variable not set". Может не верно вас понял, файлик прикладываю. [vba]
Sub Perenos() Dim i As Integer Dim j As Integer Dim k As Integer Dim MyArr Dim Found_b As Range Dim iAdr As String MyArr = Array("b1", "b2", "b3", "b4", "b5", "b6", "b7", "b8", "b9", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a6", "a7", "a8", "a9") With Worksheets("Two") .Cells.Clear j = 1 For i = 0 To UBound(MyArr) Set Found_b = Columns("A:B").Find(MyArr(i), , xlValues, xlWhole) iAdr = Found_b.Address k = 1 Do Range(Cells(Found_b.Row, 1), Cells(Found_b.Row, 7)).Copy .Cells(k, j) Set Found_b = Columns("A:B").FindNext(Found_b) k = k + 1 Loop While Found_b.Address <> iAdr j = j + 8 Next End With End Sub
