= Мир MS Excel/Как отключить Оповещение безопасности. - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Вторник, 17.11.2015, 10:49 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Имеется 2 файла. В одном у нас формула. Во втором ссылка на формулу из 1-го файла через макрофункцию "Вычислить". При запуске второго файла поставил макрос:
Private Sub Workbook_Open()
Worksheets(1).UsedRange.Calculate
Теперь при запуске этого файла выскакивает оповещение:
"Эта книга содержит связи с внешними источниками данных (возможно, небезопасными). Если вы считаете эти связи надёжными, обновите их, чтобы получить последние данные. В противном случае продолжайте работу с имеющимися данными".
Как его отключить? программно возможно? [vba]
DisplayArlet=false
[/vba] почему-то не помогает.
Забыл прицепить файлики
К сообщению приложен файл: 9450343.xlsm (7.8 Kb) · 9133755.xlsm (13.5 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 17.11.2015, 10:55
DisplayArlet=false
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.11.2015 в 10:49
SLAVICK Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:27 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Попробуйте отключить в настройках:
3
Для конкретной книги можно отключить так:
Sub Off_()
Dim wb As Workbook
Set wb = ThisWorkbook
wb.UpdateLinks = xlUpdateLinksNever
Или одной строкой:
Sub Off_()
ThisWorkbook.UpdateLinks = xlUpdateLinksNever
:D
К сообщению приложен файл: 9133755-1-9.xlsm (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 17.11.2015, 11:41
СообщениеПопробуйте отключить в настройках:
3
Sub Off_()
Dim wb As Workbook
Или одной строкой:
Sub Off_()
:D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.11.2015 в 11:27
Roman777 Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:48 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
SLAVICK, как ни странно, но при запуске файла всё так же выскакивает надпись, ставил на отключить и включить автоматическое - всёравно вылетает.
СообщениеSLAVICK, как ни странно, но при запуске файла всё так же выскакивает надпись, ставил на отключить и включить автоматическое - всёравно вылетает.
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.11.2015 в 11:48
SLAVICK Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:09 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
А Вы как делали?
Нужно так:
Открываем файл
Нажимаем OFF
Сохраняем файл
Закрываем файл
Открываем файл
Смотрим ;)
Вторую кнопку жать не нужно - она для восстановления параметра.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 17.11.2015, 12:11
А Вы как делали?
Нужно так:
Открываем файл
Нажимаем OFF
Сохраняем файл
Закрываем файл
Открываем файл
Смотрим ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:09
Roman777 Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:25 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
SLAVICK,
Нужно так:
именно так и делал. Всё-равно вылазило. А вот макрос Ваш убрал её))) что странно. Ещё странно, что когда я установил уже в настройках вручную вторую позицию. То действие макроса всёравно сохранилось. Единственное, всё же, я хотел чтобы окно не вылазило, но обновление ссылки происходило. А тут, я так понял, отключается это обновление. Только после нажатия на ячейку с ссылкой, она обновляется.
Большое спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 17.11.2015, 12:26
СообщениеSLAVICK,
Нужно так:
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:25
Roman777 Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:32 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
SLAVICK, Вы меня натолкнули на поиск и я нашёл другое решение, оно даже мб больше для меня конкретно подходит:
Application.AskToUpdateLinks = False
СообщениеSLAVICK, Вы меня натолкнули на поиск и я нашёл другое решение, оно даже мб больше для меня конкретно подходит:
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:32
SLAVICK Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:33 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Тогда включите автоматическое обновление без запроса:
ThisWorkbook.UpdateLinks = xlUpdateLinksAlways
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:33
Roman777 Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:53 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
SLAVICK, Да, такой Вариант тоже работает))). И даже удобнее, чтобы на определённую книгу установить.
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 17.11.2015, 12:54
СообщениеSLAVICK, Да, такой Вариант тоже работает))). И даже удобнее, чтобы на определённую книгу установить.
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.11.2015 в 12:53
