Вставка знака в диапазон
VIDEO56
Дата: Среда, 18.11.2015, 11:31 |
Добрый день! Прошу помочь в решении задачи. Нужен макрос, с помощью которого оператор мог вносить факт совершения звонка. Есть диапазон C6:AZ10, нужно при вызове макроса в ячейку вносить знак +, т.е. последовательно в 6 строке, при ее заполнении в 7 и тд до 10 строки.
Добрый день! Прошу помочь в решении задачи. Нужен макрос, с помощью которого оператор мог вносить факт совершения звонка. Есть диапазон C6:AZ10, нужно при вызове макроса в ячейку вносить знак +, т.е. последовательно в 6 строке, при ее заполнении в 7 и тд до 10 строки. VIDEO56
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(18.4 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение Добрый день! Прошу помочь в решении задачи. Нужен макрос, с помощью которого оператор мог вносить факт совершения звонка. Есть диапазон C6:AZ10, нужно при вызове макроса в ячейку вносить знак +, т.е. последовательно в 6 строке, при ее заполнении в 7 и тд до 10 строки. Автор - VIDEO56 Дата добавления - 18.11.2015 в 11:31
Manyasha
Дата: Среда, 18.11.2015, 11:47 |
Excel 2010, 2016
VIDEO56 , я не очень поняла: привнесении "+" в C6, заполнить плюсиками С7-С10? Или как?
VIDEO56 , я не очень поняла: привнесении "+" в C6, заполнить плюсиками С7-С10? Или как?Manyasha
Сообщение VIDEO56 , я не очень поняла: привнесении "+" в C6, заполнить плюсиками С7-С10? Или как?Автор - Manyasha Дата добавления - 18.11.2015 в 11:47
VIDEO56
Дата: Среда, 18.11.2015, 11:50 |
Manyasha, оператор делает звонок, нажимает макрос + ставиться в С6, еще раз макрос, D6, и тд. При заполнении 6 сроки переход на 7-ю
Manyasha, оператор делает звонок, нажимает макрос + ставиться в С6, еще раз макрос, D6, и тд. При заполнении 6 сроки переход на 7-ю VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Manyasha, оператор делает звонок, нажимает макрос + ставиться в С6, еще раз макрос, D6, и тд. При заполнении 6 сроки переход на 7-ю Автор - VIDEO56 Дата добавления - 18.11.2015 в 11:50
Manyasha
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:17 |
Excel 2010, 2016
VIDEO56 , только в первой таблице? Если да, то, например так: [vba]Код
Sub plus() Dim kol: kol = WorksheetFunction.CountA(Range("C6:AZ10")) If Int(kol / 50) < 5 Then Range("c6").Offset(Int(kol / 50), kol Mod 50) = "+" End Sub
[/vba]Manyasha
123.xlsm
(24.4 Kb)
Сообщение VIDEO56 , только в первой таблице? Если да, то, например так: [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 18.11.2015 в 12:17
VIDEO56
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:38 |
Manyasha, спасибо. То что нужно
Manyasha, спасибо. То что нужно VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Manyasha, спасибо. То что нужно Автор - VIDEO56 Дата добавления - 18.11.2015 в 12:38
Дата: Среда, 18.11.2015, 14:01 |
Еще вариант [vba]Код
Sub plus() Dim kol: kol = WorksheetFunction.CountA(Range("C6:AZ10")) + 1 If Range("C6:AZ6")(kol).Row < 11 Then Range("C6:AZ6")(kol) = "+" End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Еще вариант [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.11.2015 в 14:01
