= Мир MS Excel/Запуск нескольких Private Sub Worksheet_SelectionChange - Мир MS Excel
SK Дата: Среда, 18.11.2015, 16:43 | Сообщение № 1
Добрый день
Подскажите пожалуйста как сделать несколько независимо работающих Private Sub Worksheet_SelectionChange на одном листе. Пример:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal target As Range) 'Signs protection
If IsEmpty (Range("W3")) Then
If Intersect (target, Range("W3")) Is Nothing Then Exit Sub
UserForm2.Show
If IsEmpty (Range("S29")) Then
If Intersect (target, Range("S29")) Is Nothing Then Exit Sub
UserForm3.Show
Else
If Intersect (target, Range("e76,G76,e78,g78,U76,u78,x76,x78")) Is Nothing Then Exit Sub
MsgBox "Access Denied!"
Range("A77").Select
Если делаю так как указано, то 3 условие работает только после того как вставлено значение в ячейку "W3".
Условие 2 вообще не реагирует.
Если перед каждым условием поставить ELSE то тогда работают все по очереди.
А необходимо чтобы работали независимо.
Заранее спасибо
[moder]Для оформления кода есть кнопка #. Исправила[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 18.11.2015, 16:48
СообщениеДобрый день
UserForm2.Show
UserForm3.Show
Else
Range("A77").Select
Заранее спасибо
Автор - SK
Дата добавления - 18.11.2015 в 16:43
Manyasha Дата: Среда, 18.11.2015, 17:08 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
SK, а если я выделяю диапазон D3:X78, нужно выводить и 2 формы и сообщение?
Так подойдет?
'Если при выборе более 1-й ячейки не нужно проверять условия,
'раскомменитровать следующую строчку
'    If target.Count > 1 Then Exit Sub 'если выделено больше 1 ячейки - выходим
    If IsEmpty(Range("W3")) And Not Intersect(target, Range("W3")) Is Nothing Then
        UserForm2.Show
    If IsEmpty(Range("S29")) And Not Intersect(target, Range("S29")) Is Nothing Then
        UserForm3.Show
    If Not Intersect(target, Range("e76,G76,e78,g78,U76,u78,x76,x78")) Is Nothing Then
        Range("A77").Select
СообщениеSK, а если я выделяю диапазон D3:X78, нужно выводить и 2 формы и сообщение?
Так подойдет?
        UserForm2.Show
        UserForm3.Show
        Range("A77").Select
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.11.2015 в 17:08
_Boroda_ Дата: Среда, 18.11.2015, 17:08 | Сообщение № 3
Перепишите первый блок так (я не люблю делать в if сразу несколько условий - хоть код и получается длиннее, зато прозрачнее и быстрее)
If IsEmpty(Range("W3")) Then
    If Not Intersect(target, Range("W3")) Is Nothing Then
        UserForm2.Show
Остальные аналогично.
СообщениеПерепишите первый блок так (я не люблю делать в if сразу несколько условий - хоть код и получается длиннее, зато прозрачнее и быстрее)
        UserForm2.Show
SK Дата: Пятница, 20.11.2015, 09:39 | Сообщение № 4
Переписал код.
не получается сделать так чтобы MAcros2 работал не зависимо от Macros1
If Intersect(target, Range("w3,w21,s29,e62,t73")) Is Nothing Then Exit Sub ' Macros1
UserForm1.Show
If Intersect(target, Range("e76,G76,e78,g78,U76,u78,x76,x78")) Is Nothing Then Exit Sub 'Macros2
MsgBox "Access denied!"
Range("A77").Select
Сообщение отредактировал SK - Пятница, 20.11.2015, 09:41
СообщениеПереписал код.
UserForm1.Show
Range("A77").Select
Автор - SK
Дата добавления - 20.11.2015 в 09:39
RAN Дата: Пятница, 20.11.2015, 10:38 | Сообщение № 5
Интересный подход.
Взять работающий макрос, изменить, внеся поправки, обеспечивающие не работоспособность, и спросить - а почему не работает?
Вы что, даже скопировать не можете?
СообщениеИнтересный подход.
Дата добавления - 20.11.2015 в 10:38
SK Дата: Пятница, 20.11.2015, 11:56 | Сообщение № 6
Всем спасибо заработало
СообщениеВсем спасибо заработало
Автор - SK
Дата добавления - 20.11.2015 в 11:56
