= Мир MS Excel/Посчитать процент заполнения формы VBA - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Manyasha Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:55 | Сообщение № 21
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Tunka-s, забыла про kolTotal...Нужно из номера последней ячейки отнять кол-во строк ДО Вашей таблицы, т.е., если Ваша таблица (без шапки) начинается с 8-й строки, то кол-во строк в талице будет:
kolTotal = lr - 7
Считала так:
% заполненных считала, как кол-во "ОК" разделить на общее кол-во полей
строке присваивается "статус Ок" по той же логике, что и в Вашем самом 1-м файле из 1-го поста (формула для ОК, НОК): если обязательное поле (!) заполнено, или поле НЕ является обязательным (нет !) - тогда ОК
Если все таки нужно считать только обязательные поля (и % соответственно будет = все обязательные /кол-во заполненных обязательных), тогда нужно чуть-чуть поменять :
К сообщению приложен файл: 3810105-2.xlsm (25.1 Kb)
СообщениеTunka-s, забыла про kolTotal...Нужно из номера последней ячейки отнять кол-во строк ДО Вашей таблицы, т.е., если Ваша таблица (без шапки) начинается с 8-й строки, то кол-во строк в талице будет:
kolTotal = lr - 7
Считала так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.12.2015 в 15:55
  • Страница 2 из 2
