= Мир MS Excel/Ввод данных на лист средствами VBA через форму - Мир MS Excel
combat Дата: Пятница, 20.11.2015, 22:11 | Сообщение № 1
Как реализовать, необходимо через форму средствами пяти техтбоксов набрать предложение в объединённой ячейке листа
Температура ХХ,Х гр. С, давление ХХХ,Х кПа, Влажность ХХ %, Напряжение ХХХ,Х В, частота ХХ,Х Гц
где Х данные текстбокса, причем предложение может быть из 5 параметров (всех) или меньше, если Х пусто
Пример: Температура 20 гр. С, Влажность 53 % только два параметра первый и третий
или Давление 102 кПа, частота 50,5 Гц, второй и пятый
или все 5 параметров, т.е Температура 20 гр. С, Давление 102 кПа, Влажность 53 %, Напряжение 221,5 В, частота 50,0 Гц
как вставить в текст макроса градус в виде 0 в верхнем регистре, что бы не писать гр.С
СообщениеКак реализовать, необходимо через форму средствами пяти техтбоксов набрать предложение в объединённой ячейке листа
Автор - combat
Дата добавления - 20.11.2015 в 22:11
combat Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:10 | Сообщение № 2
Все сделал, файл 555
К сообщению приложен файл: 555.xlsm (22.1 Kb)
СообщениеВсе сделал, файл 555
Автор - combat
Дата добавления - 20.11.2015 в 23:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:34 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Такой вариант
    If TextBox1 <> "" Then a1_ = ", Температура " & TextBox1 & "°С"
    If TextBox2 <> "" Then a2_ = ", Давление " & TextBox2 & "кПа"
    If TextBox3 <> "" Then a3_ = ", Влажность " & TextBox3 & "%"
    If TextBox4 <> "" Then a4_ = ", Напряжение " & TextBox4 & "В"
    If TextBox5 <> "" Then a5_ = ", Частота " & TextBox5 & "Гц"
    z_ = Mid(a1_ & a2_ & a3_ & a4_ & a5_, 2, 999)
    Range("B2") = z_
    Unload UserForm1
° - это 176-й символ ANSI
К сообщению приложен файл: 555_1.xlsm (23.8 Kb)
СообщениеТакой вариант
    Range("B2") = z_
    Unload UserForm1
Дата добавления - 20.11.2015 в 23:34
wild_pig Дата: Пятница, 20.11.2015, 23:55 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Чуть сложнее вариант.
К сообщению приложен файл: 9180092.xlsm (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал wild_pig - Пятница, 20.11.2015, 23:57
СообщениеЧуть сложнее вариант.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 20.11.2015 в 23:55
combat Дата: Суббота, 21.11.2015, 09:04 | Сообщение № 5
Оба варианта супер, думал что, код будет с кучей условий, все так просто оказалось ....
СПАСИБО!!!
СообщениеОба варианта супер, думал что, код будет с кучей условий, все так просто оказалось ....
СПАСИБО!!!
Автор - combat
Дата добавления - 21.11.2015 в 09:04
