= Мир MS Excel/Сортировка динамического диапазона по убыванию. - Мир MS Excel
Darck Дата: Суббота, 21.11.2015, 10:42 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Прошу помочь с сортировкой диапазона.
Записал макросом сортировку диапазона:
ActiveWorkbook.Worksheets("Список загрузки").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Список загрузки").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"W2:W95"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Список загрузки").Sort
.SetRange Range("V2:W95")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Всё работает, но диапазон постоянно меняется. Да к тому же сортировка по убыванию и если взять диапазон больше данных, то в верхние строки попадают пустые ячейки.
Проблема в следующем:
При попытке в макросе заменить адрес "V2:W95" на строковую переменную или полностью "Range("V2:W95")" на переменную типа Range выдает ошибку:
"Недопустимая ссылка для сортировки. Убедитесь, что она
указывает на данные которые нужно отсортировать и что
в первом поле "Сортировать по" указано допустимое значение."
При всем при этом выделяется именно необходимый мне диапазон, а дебагер выделяет строку ".Apply"
Заранее благодарен за помощь!
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #). Исправила на первый раз[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 21.11.2015, 10:50
xlSortNormal
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
Автор - Darck
Дата добавления - 21.11.2015 в 10:42
Kuzmich Дата: Суббота, 21.11.2015, 11:48 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Используйте "V2:W" & iLastRow
iLastRow-последняя строка в столбце V или W
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.11.2015 в 11:48
RAN Дата: Суббота, 21.11.2015, 12:00 | Сообщение № 3
Sub мяу()
Dim r as Range
        Set r = .Range("V2:W95")
        With .Sort
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add Key:=r(2) _
                            xlSortNormal
             .SetRange r
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 21.11.2015, 12:02
Sub мяу()
Dim r as Range
        With .Sort
            .SortFields.Clear
                            xlSortNormal
             .SetRange r
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
Дата добавления - 21.11.2015 в 12:00
Darck Дата: Суббота, 21.11.2015, 12:32 | Сообщение № 4
RAN, спасибо! Работает!
А можешь пояснить что сделал?
Насколько я понял в "Key" устанавливаем диапазон для сортировки. А тут получается передаем индекс строки: r(2).
В общем я нифига не понял :) ... что в принципе не удивительно для моих скромных познаний...
СообщениеRAN, спасибо! Работает!
Автор - Darck
Дата добавления - 21.11.2015 в 12:32
