= Мир MS Excel/Копирование определенных ячеек из одной книги в другую. - Мир MS Excel
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:24 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день! Вопрос: как нужно переписать макрос в файле КУДА, что бы копировались только желтые ячейки файла ОТКУДА в файл КУДА которые идут до строки ИТОГО. Файл ОТКУДА может прийти с любым количеством строк каждый раз(то есть неизвестно где будет строка итого ((. . Заранее спасибо!
П.С оба файла будут лежать в одной папке. Макрос то уже работает...но только копирует строго заданный диапазон...а вот как сделать чтобы копируемый диапазон автоматом задавался до строки ИТОГО..
Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА.
Это файл ОТКУДА
К сообщению приложен файл: 5695932.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 22.11.2015, 17:03
СообщениеДобрый день! Вопрос: как нужно переписать макрос в файле КУДА, что бы копировались только желтые ячейки файла ОТКУДА в файл КУДА которые идут до строки ИТОГО. Файл ОТКУДА может прийти с любым количеством строк каждый раз(то есть неизвестно где будет строка итого ((. . Заранее спасибо!
Это файл ОТКУДА
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.11.2015 в 15:24
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
файл КУДА
К сообщению приложен файл: 6561087.xlsm (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 22.11.2015, 15:40
Сообщениефайл КУДА
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.11.2015 в 15:29
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:05 | Сообщение № 3
Не переписывая Ваш код, просто добавил вторую строку
r1_ = Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A2:B" & r1_).Copy
Добавлено.
Поправил. Забыл единичку вычесть
А вообще, переписать если, то можно так, например
Sub Название_Копи()
    Range(Range("B5"), Range("B5").SpecialCells(xlLastCell)).ClearContents
    Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Откуда.xlsx"
    With Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1")
        r1_ = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
        ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("B5").Resize(r1_ - 1, 2) = .Range("A2:B" & r1_).Value
        ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("D5").Resize(r1_ - 1) = .Range("E2:E" & r1_).Value
        Workbooks("Откуда.xlsx").Close
К сообщению приложен файл: 6561087_2.xlsm (19.4 Kb)
СообщениеНе переписывая Ваш код, просто добавил вторую строку
Добавлено.
Sub Название_Копи()
Дата добавления - 22.11.2015 в 16:05
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:27 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо теперь понял) все работает) + в репу
СообщениеСпасибо теперь понял) все работает) + в репу
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.11.2015 в 16:27
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Кстати Борода...а если не переписывать макрос а добавить что то в мой....еще раз плиз...что добавить и куда? Просто мой макрос я понимаю..твой нет (сложно для меня). На работе я просто перепишу его..диапазоны другие и т.д. будут.... мне тока б что б копировалось до строки Итого) минимум изменив мой макрос или минимум дописав его)
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 22.11.2015, 16:36
СообщениеКстати Борода...а если не переписывать макрос а добавить что то в мой....еще раз плиз...что добавить и куда? Просто мой макрос я понимаю..твой нет (сложно для меня). На работе я просто перепишу его..диапазоны другие и т.д. будут.... мне тока б что б копировалось до строки Итого) минимум изменив мой макрос или минимум дописав его)
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.11.2015 в 16:33
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:42 | Сообщение № 6
Смотрите первые 3 строки моего первого ответа.
Целиком будет так
Sub Название_Копи()
Workbooks.Open Filename:="C:\Users\GTA\Desktop\Макросы\Откуда.xlsx"
Workbooks("Куда.xlsm").Activate
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("B5").Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("E2:E" & r1_).Copy
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("D5").Select
ActiveSheet.Paste
Если файл "Откуда" будет в старом формате(xls), то строку
перепишите так
r1_ = Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A" & Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
или так (не по фен-шую, но сойдет)
r1_ = Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A65000").End(xlUp).Row - 1
СообщениеСмотрите первые 3 строки моего первого ответа.
Целиком будет так
Sub Название_Копи()
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
перепишите так
Дата добавления - 22.11.2015 в 16:42
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:47 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Борода не хочу наглеть) вторую тему не открыл, так, как и условие в этой теме изменил..дополнил точнее) Вопрос Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ваш последний самый..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 22.11.2015, 17:02
СообщениеБорода не хочу наглеть) вторую тему не открыл, так, как и условие в этой теме изменил..дополнил точнее) Вопрос Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ваш последний самый..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА. Заранее спасибо.
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.11.2015 в 16:47
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:25 | Сообщение № 8
Ловите. С учетом того, что в папке ТОЛЬКО ДВА ФАЙЛА.
Sub Название_Копи()
    pap_ = ThisWorkbook.Path & "\"
    fil_ = Dir(pap_ & "*.xls*")
    If fil_ = ThisWorkbook.Name Then fil_ = Dir
    Workbooks.Open Filename:=pap_ & fil_
Workbooks(fil_).Worksheets("Лист1").Range("A2:B14").Copy
ActiveSheet.Paste
Workbooks(fil_).Worksheets("Лист1").Range("E2:E14").Copy
ActiveSheet.Paste
Workbooks(fil_).Close
СообщениеЛовите. С учетом того, что в папке ТОЛЬКО ДВА ФАЙЛА.
Sub Название_Копи()
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 22.11.2015 в 17:25
ПалычЪ Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:27 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
СпасибО))
СообщениеСпасибО))
Автор - ПалычЪ
Дата добавления - 22.11.2015 в 17:27
