Копирование определенных ячеек из одной книги в другую.
ПалычЪ
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:24 |
Добрый день! Вопрос: как нужно переписать макрос в файле КУДА, что бы копировались только желтые ячейки файла ОТКУДА в файл КУДА которые идут до строки ИТОГО. Файл ОТКУДА может прийти с любым количеством строк каждый раз(то есть неизвестно где будет строка итого ((. . Заранее спасибо! П.С оба файла будут лежать в одной папке. Макрос то уже работает...но только копирует строго заданный диапазон...а вот как сделать чтобы копируемый диапазон автоматом задавался до строки ИТОГО.. Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА. Это файл ОТКУДА
Добрый день! Вопрос: как нужно переписать макрос в файле КУДА, что бы копировались только желтые ячейки файла ОТКУДА в файл КУДА которые идут до строки ИТОГО. Файл ОТКУДА может прийти с любым количеством строк каждый раз(то есть неизвестно где будет строка итого ((. . Заранее спасибо! П.С оба файла будут лежать в одной папке. Макрос то уже работает...но только копирует строго заданный диапазон...а вот как сделать чтобы копируемый диапазон автоматом задавался до строки ИТОГО.. Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА. Это файл ОТКУДА ПалычЪ
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 22.11.2015, 17:03
Сообщение Добрый день! Вопрос: как нужно переписать макрос в файле КУДА, что бы копировались только желтые ячейки файла ОТКУДА в файл КУДА которые идут до строки ИТОГО. Файл ОТКУДА может прийти с любым количеством строк каждый раз(то есть неизвестно где будет строка итого ((. . Заранее спасибо! П.С оба файла будут лежать в одной папке. Макрос то уже работает...но только копирует строго заданный диапазон...а вот как сделать чтобы копируемый диапазон автоматом задавался до строки ИТОГО.. Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА. Это файл ОТКУДА Автор - ПалычЪ Дата добавления - 22.11.2015 в 15:24
ПалычЪ
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 15:29 |
файл КУДА
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 22.11.2015, 15:40
Сообщение файл КУДА Автор - ПалычЪ Дата добавления - 22.11.2015 в 15:29
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:05 |
Не переписывая Ваш код, просто добавил вторую строку [vba]Код
r1_ = Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1 Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A2:B" & r1_).Copy ...
[/vba]Добавлено . Поправил. Забыл единичку вычесть А вообще, переписать если, то можно так, например [vba]Код
Sub Название_Копи() Application.ScreenUpdating = 0 Range(Range("B5"), Range("B5").SpecialCells(xlLastCell)).ClearContents Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Откуда.xlsx" With Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1") r1_ = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row - 1 ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("B5").Resize(r1_ - 1, 2) = .Range("A2:B" & r1_).Value ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("D5").Resize(r1_ - 1) = .Range("E2:E" & r1_).Value Workbooks("Откуда.xlsx").Close End With End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Не переписывая Ваш код, просто добавил вторую строку [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2015 в 16:05
ПалычЪ
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:27 |
Спасибо теперь понял) все работает) + в репу
Спасибо теперь понял) все работает) + в репу ПалычЪ
Сообщение Спасибо теперь понял) все работает) + в репу Автор - ПалычЪ Дата добавления - 22.11.2015 в 16:27
ПалычЪ
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:33 |
Кстати Борода...а если не переписывать макрос а добавить что то в мой....еще раз плиз...что добавить и куда? Просто мой макрос я понимаю..твой нет (сложно для меня). На работе я просто перепишу его..диапазоны другие и т.д. будут.... мне тока б что б копировалось до строки Итого) минимум изменив мой макрос или минимум дописав его)
Кстати Борода...а если не переписывать макрос а добавить что то в мой....еще раз плиз...что добавить и куда? Просто мой макрос я понимаю..твой нет (сложно для меня). На работе я просто перепишу его..диапазоны другие и т.д. будут.... мне тока б что б копировалось до строки Итого) минимум изменив мой макрос или минимум дописав его) ПалычЪ
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 22.11.2015, 16:36
Сообщение Кстати Борода...а если не переписывать макрос а добавить что то в мой....еще раз плиз...что добавить и куда? Просто мой макрос я понимаю..твой нет (сложно для меня). На работе я просто перепишу его..диапазоны другие и т.д. будут.... мне тока б что б копировалось до строки Итого) минимум изменив мой макрос или минимум дописав его) Автор - ПалычЪ Дата добавления - 22.11.2015 в 16:33
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:42 |
Смотрите первые 3 строки моего первого ответа. Целиком будет так [vba]Код
Sub Название_Копи() Workbooks.Open Filename:="C:\Users\GTA\Desktop\Макросы\Откуда.xlsx" r1_ = Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1 Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A2:B" & r1_).Copy Workbooks("Куда.xlsm").Activate ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("B5").Select ActiveSheet.Paste Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("E2:E" & r1_).Copy Workbooks("Куда.xlsm").Activate ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("D5").Select ActiveSheet.Paste Workbooks("Откуда.xlsx").Close End Sub
[/vba] Если файл "Откуда" будет в старом формате(xls), то строку [vba]Код
[/vba] перепишите так [vba]Код
r1_ = Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A" & Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
[/vba] или так (не по фен-шую, но сойдет) [vba]Код
r1_ = Workbooks("Откуда.xlsx").Worksheets("Лист1").Range("A65000").End(xlUp).Row - 1
[/vba] _Boroda_
Сообщение Смотрите первые 3 строки моего первого ответа. Целиком будет так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2015 в 16:42
ПалычЪ
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:47 |
Борода не хочу наглеть) вторую тему не открыл, так, как и условие в этой теме изменил..дополнил точнее) Вопрос Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ваш последний самый..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА. Заранее спасибо.
Борода не хочу наглеть) вторую тему не открыл, так, как и условие в этой теме изменил..дополнил точнее) Вопрос Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ваш последний самый..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА. Заранее спасибо. ПалычЪ
Сообщение отредактировал ПалычЪ - Воскресенье, 22.11.2015, 17:02
Сообщение Борода не хочу наглеть) вторую тему не открыл, так, как и условие в этой теме изменил..дополнил точнее) Вопрос Что бы все вышеописанное случилось нужно в одной папке иметь ОБА файла, при чем файл ОТКУДА и должен называться именно ОТКУДА. А можно сделать так что б файл каждый раз мне не переименовывать на ОТКУДА....так как каждый приходящий файл по разному называется....как дополнить этот макрос ваш последний самый..чтоб просто кидаешь в папку файл где уже находится файл КУДА и его не нужно переименовывать в файл ОТКУДА. Заранее спасибо. Автор - ПалычЪ Дата добавления - 22.11.2015 в 16:47
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:25 |
Ловите. С учетом того, что в папке ТОЛЬКО ДВА ФАЙЛА. [vba]Код
Sub Название_Копи() Application.ScreenUpdating = False pap_ = ThisWorkbook.Path & "\" fil_ = Dir(pap_ & "*.xls*") If fil_ = ThisWorkbook.Name Then fil_ = Dir Workbooks.Open Filename:=pap_ & fil_ Workbooks(fil_).Worksheets("Лист1").Range("A2:B14").Copy Workbooks("Куда.xlsm").Activate ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("B5").Select ActiveSheet.Paste Workbooks(fil_).Worksheets("Лист1").Range("E2:E14").Copy Workbooks("Куда.xlsm").Activate ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("D5").Select ActiveSheet.Paste Workbooks(fil_).Close End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Ловите. С учетом того, что в папке ТОЛЬКО ДВА ФАЙЛА. [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2015 в 17:25
ПалычЪ
Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:27 |
СпасибО))
Сообщение СпасибО)) Автор - ПалычЪ Дата добавления - 22.11.2015 в 17:27
