= Мир MS Excel/Сохранить текущую книгу как ZIP-архив - Мир MS Excel
Alx_Vasilchenko Дата: Вторник, 24.11.2015, 09:42 | Сообщение № 1
Приветствую. Написал код, все работает под офисом 2013, но в 2007 столкнулся с простейшей проблемой, но охреневаю от нее уже несколько часов, помогите пожалуйста.
в общем в 2013 прописываю saveAsCopy текущую_книгу.xlsm как текущую_книгу.zip (нужно сохранить книгу как ZIP-архив для последующего извлечения внутренних файлов программным способом) и все нормально работает как нужно, внутренние файлы извлекаются как из архива.
но в 2007 сохранять так файл компилятор отказывается, ему только нужны правильные расширения типа xlsx, xls и прочие. через Name As тоже не катит.
В инете все исгуглил.
Мне даже стыдно стаким пустяком обращаться, но этот пустяк просто выводит и переростает в глобальные масштабы
По сути нужна строчка пересохранения файла в другой с иным расширением, которая будет работать под 2007.
Сообщение отредактировал Alx_Vasilchenko - Вторник, 24.11.2015, 16:40
СообщениеПриветствую. Написал код, все работает под офисом 2013, но в 2007 столкнулся с простейшей проблемой, но охреневаю от нее уже несколько часов, помогите пожалуйста.
Автор - Alx_Vasilchenko
Дата добавления - 24.11.2015 в 09:42
RAN Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:51 | Сообщение № 2
Не знаю, как в 2015, а в 2007 saveAsCopy нет точно, только SaveAs.
СообщениеНе знаю, как в 2015, а в 2007 saveAsCopy нет точно, только SaveAs.
Дата добавления - 24.11.2015 в 11:51
Karataev Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:50 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Alx_Vasilchenko, нет версии Excel 2015. У меня в Excel 2007 работает метод "SaveCopyAs" (вы не правильно написали в своем посте этот метод) и сохраняет в "zip". Или установите обновления для Excel 2007 или переустановите Excel 2007 - может быть это поможет.
СообщениеAlx_Vasilchenko, нет версии Excel 2015. У меня в Excel 2007 работает метод "SaveCopyAs" (вы не правильно написали в своем посте этот метод) и сохраняет в "zip". Или установите обновления для Excel 2007 или переустановите Excel 2007 - может быть это поможет.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.11.2015 в 12:50
RAN Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:40 | Сообщение № 4
Karataev,
expression.SaveCopyAs(Filename)
метод "SaveCopyAs" ... сохраняет в "zip"
И как он это делает, если не поддерживает изменение формата?
СообщениеKarataev,
Дата добавления - 24.11.2015 в 13:40
Karataev Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:47 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
RAN, может быть автору достаточно того, что получается. Я протестировал - создается zip-файл, ошибок нет. В подробности не вдавался.
СообщениеRAN, может быть автору достаточно того, что получается. Я протестировал - создается zip-файл, ошибок нет. В подробности не вдавался.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.11.2015 в 13:47
RAN Дата: Вторник, 24.11.2015, 14:08 | Сообщение № 6
Не создается. Просто расширение файла xlsm меняется на zip. А поскольку xlsm это zip архив изначально, то и ошибки нет. Как и файла Excel в привычном смысле (xlsm, xlsx...).
А файлы xls превращает вообще неизвестно во что.
Дата добавления - 24.11.2015 в 14:08
Alx_Vasilchenko Дата: Вторник, 24.11.2015, 16:42 | Сообщение № 7
Прошу прощения - 2013. Но это не меняет отношение к проблеме. Ребят, вы сохраняли как .zip на 2007 или только высказываете свои предположения? На 2010 тоже идет
СообщениеПрошу прощения - 2013. Но это не меняет отношение к проблеме. Ребят, вы сохраняли как .zip на 2007 или только высказываете свои предположения? На 2010 тоже идет
Дата добавления - 24.11.2015 в 16:42
Karataev Дата: Вторник, 24.11.2015, 16:47 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Я сохранил в Excel 2007 - ошибок нет.
СообщениеЯ сохранил в Excel 2007 - ошибок нет.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.11.2015 в 16:47
RAN Дата: Вторник, 24.11.2015, 17:07 | Сообщение № 9
Alx_Vasilchenko, вам что нужно? Сохранить файл в zip архив, или преобразовать его в zip?
Это две разные вещи.
Используя SaveCopyAs можно только преобразовать. Т.е. внутри архива будет не файл xlsm, а его содержимое (куча папок и файлов).
Сохранить в zip в виде целого файла таким способом не получится (zip, внутри которого xlsm)
[p.s.]Глюки 2007 не предсказуемы. Может работать, может нет.[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 24.11.2015, 17:11
СообщениеAlx_Vasilchenko, вам что нужно? Сохранить файл в zip архив, или преобразовать его в zip?
Дата добавления - 24.11.2015 в 17:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.11.2015, 18:39 | Сообщение № 10
Если Вам нужно
, то можно просто
ThisWorkbook.SaveAs ("ddd.zip")
И это не сохранить как Zip, а просто поменять расширение. Это не будет, как Андрей уже выше написал, настоящим Зип-архивом. Но Вам, судя по цитате, это и не нужно.
СообщениеЕсли Вам нужно
, то можно просто
Дата добавления - 24.11.2015 в 18:39
Alx_Vasilchenko Дата: Вторник, 24.11.2015, 20:50 | Сообщение № 11
внутри архива будет не файл xlsm, а его содержимое (куча папок и файлов). - да это и нужно, просто поменять расширение
Сообщениевнутри архива будет не файл xlsm, а его содержимое (куча папок и файлов). - да это и нужно, просто поменять расширение
Дата добавления - 24.11.2015 в 20:50
RAN Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:13 | Сообщение № 12
SaveAs тоже не работает?
СообщениеSaveAs тоже не работает?
Дата добавления - 24.11.2015 в 21:13
