= Мир MS Excel/Высота строк по условию. - Мир MS Excel
bumnik Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:19 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите как исправить код макроса чтобы высота строк менялась на листе "Сдельная" в диапазоне C5:F70, C78:F86, C91:F106 и по значению в ячейке с другого листа.
К сообщению приложен файл: 0985277.xlsm (83.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите как исправить код макроса чтобы высота строк менялась на листе "Сдельная" в диапазоне C5:F70, C78:F86, C91:F106 и по значению в ячейке с другого листа.
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.11.2015 в 20:19
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:38 | Сообщение № 2
Если я правильно понял, то в модуль листа 1
    r_ = Лист2.Range("G4:G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Лист2.Range("G4:G" & r_).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>0", VisibleDropDown:=False
К сообщению приложен файл: 0985277_1.xlsm (85.6 Kb)
СообщениеЕсли я правильно понял, то в модуль листа 1
Дата добавления - 26.11.2015 в 20:38
bumnik Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:45 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)))))))))))))))))))
Сообщение_Boroda_, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)))))))))))))))))))
Автор - bumnik
Дата добавления - 26.11.2015 в 20:45
bumnik Дата: Пятница, 27.11.2015, 00:26 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
_Boroda_, как указать, чтобы строки скрывались по 87 строку?
Сообщение_Boroda_, как указать, чтобы строки скрывались по 87 строку?
Автор - bumnik
Дата добавления - 27.11.2015 в 00:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 02:13 | Сообщение № 5
Вставьте 88-ю пустую строку (автофильтр в Excel чересчур умный иногда бывает) и
    r_ = 87
    If Лист2.Range("G4:G" & r_).AutoFilter Then'сделано только на тот случай, если уже стоит автофильтр
    End If'после первого запуска If - End If не обязательно
Или можно просто пробегаться по столбцу G и скрывать нулевые ячейки. Но это дольше. Хотя, на таком объеме незаметно будет.
К сообщению приложен файл: 0985277_2.xlsm (85.7 Kb)
СообщениеВставьте 88-ю пустую строку (автофильтр в Excel чересчур умный иногда бывает) и
    r_ = 87
Дата добавления - 27.11.2015 в 02:13
bumnik Дата: Пятница, 27.11.2015, 02:18 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Автор - bumnik
Дата добавления - 27.11.2015 в 02:18
