= Мир MS Excel/Включить vbOkCancel по условию. - Мир MS Excel
Kinder Дата: Пятница, 27.11.2015, 19:03 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, можно ли указать чтоб при нажатии vbOk выполнялось Else. А при нажатии Cancel выполнялось Exit Sub
/[vba]
If Bz.Range("D" & i) = Os.Range("E3")  Then
            MsgBox "!!!", vbOKCancel
            Else
            i = i + 1
            Bz.Range("A" & i) = Os.Range("B3")
End if
Или придется менять структуру.
Спасибо.
"И все таки она вертится!"
СообщениеДобрый вечер.
/[vba]
            Else
            i = i + 1
End if
Спасибо.
Автор - Kinder
Дата добавления - 27.11.2015 в 19:03
Manyasha Дата: Пятница, 27.11.2015, 19:07 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kinder, попробуйте так
            If MsgBox ("!!!", vbOKCancel) = vbOk then
                 i = i + 1
            Else
                Exit sub
            End if
End if
[p.s.]Не проверяла[/p.s.]
СообщениеKinder, попробуйте так
                 i = i + 1
            Else
                Exit sub
            End if
End if
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.11.2015 в 19:07
Kinder Дата: Пятница, 27.11.2015, 19:34 | Сообщение № 3
Спасибо большое за ответ!!!
Ваш код игнорирует 1-е условие, то есть если <>.
Да и я как всегда некорректно объяснил))
В моем коде, если 1-е условие ложь, выполняется Else.
Если ИСТИНА то выходит сообщение. Как сделать чтоб при нажатии vbOk все равно выполнилось Else.
В первоначальном коде было просто MsgBox "!!!"
Я попробовал добавить кнопки. Но не смог привязать кнопки к условию. Постоянно выдает всякие ошибки.
Спасибо.
СообщениеСпасибо большое за ответ!!!
Спасибо.
Автор - Kinder
Дата добавления - 27.11.2015 в 19:34
RAN Дата: Пятница, 27.11.2015, 19:42 | Сообщение № 4
формирует список условий по вашему выбору.
Manyasha, код для обработки привела.
Так почему вы это условие проверяете в другом месте? Там оно никогда не выполнится.
Дата добавления - 27.11.2015 в 19:42
Kinder Дата: Пятница, 27.11.2015, 19:56 | Сообщение № 5
Благодарю за ответ.
Не совсем понял что вы имеете в виду RAN.
СообщениеБлагодарю за ответ.
Автор - Kinder
Дата добавления - 27.11.2015 в 19:56
Pelena Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:04 | Сообщение № 6
Репутация: 4673 ±
            If MsgBox ("!!!", vbOKCancel) = vbCancel Then Exit Sub
i = i + 1
i = i + 1
Дата добавления - 27.11.2015 в 20:04
Kinder Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:13 | Сообщение № 7
Благодарю за ответ.
Все работает.
1 вопросик: возможно ли привязать кнопку vbOk к Else без оператора If.
То есть как в моем варианте.
Спасибо.
Все работает.
Спасибо.
Автор - Kinder
Дата добавления - 27.11.2015 в 20:13
RAN Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:18 | Сообщение № 8
Привязать можно. У вас привязано.
А если хотите что-либо найти, ищите там, где потеряли, а не там, где светло.
СообщениеПривязать можно. У вас привязано.
Дата добавления - 27.11.2015 в 20:18
Pelena Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:18 | Сообщение № 9
Репутация: 4673 ±
Чтобы привязать кнопку ОК к чему-либо, надо узнать, была ли она нажата, для этого нужен оператор If
СообщениеЧтобы привязать кнопку ОК к чему-либо, надо узнать, была ли она нажата, для этого нужен оператор If
Kinder Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:21 | Сообщение № 10
Большое спасибо за ответы RAN & Pelena.
СообщениеБольшое спасибо за ответы RAN & Pelena.
Автор - Kinder
Дата добавления - 27.11.2015 в 20:21
Kinder Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:36 | Сообщение № 11
Еще 1 вопрос.
Если в коде:
            Else
            i = i + 1
End if
после MsgBox "!!!", vbOkCancel дописать If MsgBox ("!!!" vbOkCancel) = vbOk Then, то получается что создается второй MsgBox.
Можно ли в операторе как то указать что это тот же самый MsgBox.
Хотел попробовать через переменную но не смог.
Спасибо.
СообщениеЕще 1 вопрос.
Если в коде:
            Else
            i = i + 1
End if
Спасибо.
Автор - Kinder
Дата добавления - 27.11.2015 в 20:36
RAN Дата: Пятница, 27.11.2015, 20:57 | Сообщение № 12
F1 не помогает?
msg = MsgBox("!!!", vbOKCancel)
If msg = vbOk then
СообщениеF1 не помогает?
If msg = vbOk then
Дата добавления - 27.11.2015 в 20:57
Kinder Дата: Пятница, 27.11.2015, 21:03 | Сообщение № 13
Благодарю за ответ.
На сколько помню, по VBA справка всегда была на англ. языке. А я в нем не силен.
Поэтому ни когда не заходил.)))
Автор - Kinder
Дата добавления - 27.11.2015 в 21:03
