= Мир MS Excel/Изменения данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Изменения данных (Макросы/Sub)
Изменения данных
alex2609 Дата: Суббота, 28.11.2015, 14:38 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте,
При измненении данных на Листе1 изменяются данные на Листе2, с помощью vb определяю были изменения или нет.
Код конечно кривой и долгий, но как смог), в принципе он работает, но не совсем корректно.
А именно: при открытии файла и изменении одной ячейки на Листе1, на Листе2 отмечается, что произошли изменения во всех ячейках, а после очистки уже работает нормально. Так происходит при каждом новом открытии файла.
Помогите, пожалуйста, исправить данный сбой и оптимизировать код.
К сообщению приложен файл: 8907886.xlsm (84.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - alex2609
Дата добавления - 28.11.2015 в 14:38
Roman777 Дата: Суббота, 28.11.2015, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
alex2609, Объясните, пожалуйста, что же Вы пытались сделать? Что должно происходить?
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеalex2609, Объясните, пожалуйста, что же Вы пытались сделать? Что должно происходить?
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.11.2015 в 15:15
alex2609 Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:01 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Я хочу отслеживать происходили изменения в конкретных ячейках на Листе2 или нет
Данные на Листе2 не вводятся вручную, а рассчитываются по формуле
Например:
На лист1 данные копируются с интернета
На листе2 данные рассчитываются на основании данных с Листа1
При обновлении данных на Листе1, в случае их изменения на Листе 2 данные также автоматически изменяются
Я хочу понимать изменялись данные на Листе2 или нет и какие конкретно ячейки изменялись.
СообщениеЯ хочу отслеживать происходили изменения в конкретных ячейках на Листе2 или нет
Например:
Автор - alex2609
Дата добавления - 28.11.2015 в 17:01
Karataev Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:16 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Пост 3 я не читал, а сделал на основе поста 1.
Создал в модуле ЭтаКнига событие, чтобы сразу запомнить существующие данные.
В Module1 создал глобальный массив "arrOlds".
К сообщению приложен файл: 3156444.xlsm (84.0 Kb)
СообщениеПост 3 я не читал, а сделал на основе поста 1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.11.2015 в 17:16
alex2609 Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:36 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Ваш файл работает так как нужно, но когда вставляю код в реальный файл, выдает ошибку "Cant execute code in a break mode" выделяя эту часть кода
If arrNews(i, 1) <> arrOlds(i, 1) Then
Не пойму, что делаю не так.
Вставляю в модуль код без изменений
В Эта книга в коде изменяю название листа ("Лист2"на "Лист11") и диапазон ячеек (на "R:R" или "R1:R2838")
В коде Листа изменяю диапазон ячеек (на "R:R" или "R1:R2838")
Сообщение отредактировал alex2609 - Суббота, 28.11.2015, 20:41
СообщениеВаш файл работает так как нужно, но когда вставляю код в реальный файл, выдает ошибку "Cant execute code in a break mode" выделяя эту часть кода
Автор - alex2609
Дата добавления - 28.11.2015 в 20:36
Karataev Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:42 | Сообщение № 6
Репутация: 533 ±
Excel
После переноса кода в реальный файл, сохраните этот файл, закройте его и снова откройте. Затем тестируйте.
П.С. Такое сообщение возникает, если какой-то макрос запущен, но остановлен, а Вы запускаете макрос.
СообщениеПосле переноса кода в реальный файл, сохраните этот файл, закройте его и снова откройте. Затем тестируйте.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.11.2015 в 20:42
alex2609 Дата: Суббота, 28.11.2015, 20:54 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Большое спасибо буду пробовать
СообщениеБольшое спасибо буду пробовать
Автор - alex2609
Дата добавления - 28.11.2015 в 20:54
alex2609 Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 19:04 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Работает, Спасибо!!!!
СообщениеРаботает, Спасибо!!!!
Автор - alex2609
Дата добавления - 29.11.2015 в 19:04
