= Мир MS Excel/Удалить строки по условию с двух диапазонов на одном листе - Мир MS Excel
QwertyBoss Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:55 | Сообщение № 1
Добрый день! Совсем запутался , помогите разобраться с кодом. В примере есть два диапазона 1-й (А1:I50), 2-й (А100:I150). В коде указал эти диапазоны в которых должны удалиться строки по условию (словие: в 1-ом диопазоне удаляются строки между словами преспективные работы и текущие, а во 2-ом наоборот, в результате должно получиться в первом диапазоне строки только с перспективными работами, а во втором диапазоне строки с текущими работами, это для дальнейшего использования фильтра), но... удаляется практически ВСЁ, и без условий которые прописаны в коде!!! Пробовал и так и этак. Помогите доработать код. Пример вылажил ещё в Планете ексель http://www.planetaexcel.ru/forum....sloviyu
СообщениеДобрый день! Совсем запутался , помогите разобраться с кодом. В примере есть два диапазона 1-й (А1:I50), 2-й (А100:I150). В коде указал эти диапазоны в которых должны удалиться строки по условию (словие: в 1-ом диопазоне удаляются строки между словами преспективные работы и текущие, а во 2-ом наоборот, в результате должно получиться в первом диапазоне строки только с перспективными работами, а во втором диапазоне строки с текущими работами, это для дальнейшего использования фильтра), но... удаляется практически ВСЁ, и без условий которые прописаны в коде!!! Пробовал и так и этак. Помогите доработать код. Пример вылажил ещё в Планете ексель http://www.planetaexcel.ru/forum....sloviyu
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 29.11.2015 в 12:55
nilem Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
QwertyBoss, привет
попробуйте так
Sub ertert()
Dim r As Range, buDel As Boolean
Columns(1).UnMerge '1-ю колонку все-таки придется разъединить
With Range("A200").CurrentRegion
    For Each r In .Columns(2).SpecialCells(2).Areas
        If r.Cells(1, 1).Value Like "Перспективные*" Then buDel = True    'удалем "Перспективные*"
        If r.Cells(1, 1).Value Like "Текущие*" Then buDel = False
        If buDel Then r.Value = "True"
    Next r
With Range("A1").CurrentRegion
        If r.Cells(1, 1).Value Like "Текущие*" Then buDel = True    'удалем "Текущие*"
        If r.Cells(1, 1).Value Like "Перспективные*" Then buDel = False
    Next r
On Error Resume Next
Columns(2).SpecialCells(2, 4).EntireRow.Delete
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеQwertyBoss, привет
попробуйте так
Sub ertert()
    Next r
    Next r
Автор - nilem
Дата добавления - 30.11.2015 в 09:22
QwertyBoss Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:44 | Сообщение № 3
Не могу понять как открыть файл. Ув.nilem. Открыть спойлер! Что это?
[moder]Вы задали вопрос в ветке "Вопросы по VBA". Вам дали код макроса. Вы спрашиваете "Что это?". Ничего не кажется странным?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 01.12.2015, 00:12
СообщениеНе могу понять как открыть файл. Ув.nilem. Открыть спойлер! Что это?
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 30.11.2015 в 19:44
QwertyBoss Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:19 | Сообщение № 4
так если он не отрывается. Я что могу поделать? Нажимаю на кнопку "Отрыть спойлер" и исё... Ничего... и нету извините, никакого макроса... Извините...
[moder]А, Вы вот о чем. Тогда извините за наезд. Попробуйте этот спойлер открыть, получится?[/moder]
Сообщениетак если он не отрывается. Я что могу поделать? Нажимаю на кнопку "Отрыть спойлер" и исё... Ничего... и нету извините, никакого макроса... Извините...
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:19
Pelena Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:21 | Сообщение № 5
Репутация: 4660 ±
Убрала спойлер. Так лучше?)
СообщениеУбрала спойлер. Так лучше?)
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:21
QwertyBoss Дата: Вторник, 01.12.2015, 20:06 | Сообщение № 6
спс. Pelena намного лучше... и понятнее=) . Изв. приняты=)
Сообщениеспс. Pelena намного лучше... и понятнее=) . Изв. приняты=)
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 01.12.2015 в 20:06
QwertyBoss Дата: Вторник, 01.12.2015, 20:19 | Сообщение № 7
Проверил огромоное спс nilem за код и за расшифровку прекрасной Pelena!!!! Дай Бог Вам хорошего настроения и удачного дня!!!!
СообщениеПроверил огромоное спс nilem за код и за расшифровку прекрасной Pelena!!!! Дай Бог Вам хорошего настроения и удачного дня!!!!
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 01.12.2015 в 20:19
QwertyBoss Дата: Вторник, 01.12.2015, 20:34 | Сообщение № 8
Вопрос! Почему изначально не смог отрвыть спойлер, пока Pelena не выложила в открытом виде его?
СообщениеВопрос! Почему изначально не смог отрвыть спойлер, пока Pelena не выложила в открытом виде его?
Автор - QwertyBoss
Дата добавления - 01.12.2015 в 20:34
