Arc1104
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:58 |
20% ±
Помогите пожалуйста. Проблема в следующем. Как консолидировать данные с листов имена которых указаны в столбце А. Листов может быть много. (Имена листов как в примере 1,2,3,4,...,100) Области консолидации одинаковые на всех листах. В примере сделал вручную. Подскажите как автоматизировать при помощи макроса?
Помогите пожалуйста. Проблема в следующем. Как консолидировать данные с листов имена которых указаны в столбце А. Листов может быть много. (Имена листов как в примере 1,2,3,4,...,100) Области консолидации одинаковые на всех листах. В примере сделал вручную. Подскажите как автоматизировать при помощи макроса? Arc1104
Сообщение отредактировал Arc1104 - Воскресенье, 29.11.2015, 13:04
Сообщение Помогите пожалуйста. Проблема в следующем. Как консолидировать данные с листов имена которых указаны в столбце А. Листов может быть много. (Имена листов как в примере 1,2,3,4,...,100) Области консолидации одинаковые на всех листах. В примере сделал вручную. Подскажите как автоматизировать при помощи макроса? Автор - Arc1104 Дата добавления - 29.11.2015 в 12:58
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:15 |
Karataev
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:21 |
Excel
Sub Кнопка_1() Dim arr(), lr As Long, i As Long lr = Columns("A").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _ xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _ , SearchFormat:=False).Row ReDim arr(1 To lr - 1) For i = 2 To lr arr(i - 1) = "'" & Cells(i, "A").Value & "'!R1C1:R20C2" Next Range("D2").Consolidate Sources:=arr, Function:=xlSum, TopRow:=False, LeftColumn:=True, CreateLinks:=False End Sub
Karataev
Автор - Karataev Дата добавления - 29.11.2015 в 13:21
Arc1104
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:32 |
20% ±
Karataev , Огромное тебе спасибо.
Karataev , Огромное тебе спасибо.Arc1104
Сообщение отредактировал Arc1104 - Воскресенье, 29.11.2015, 13:46
Сообщение Karataev , Огромное тебе спасибо.Автор - Arc1104 Дата добавления - 29.11.2015 в 13:32
Arc1104
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:52 |
20% ±
Karataev , Ещё один вопрос по макросу. Как исправить в макросе если нужно проссматривать не весь столбец А а только например ячейки A3:A23.
Karataev , Ещё один вопрос по макросу. Как исправить в макросе если нужно проссматривать не весь столбец А а только например ячейки A3:A23.Arc1104
Сообщение отредактировал Arc1104 - Воскресенье, 29.11.2015, 14:00
Сообщение Karataev , Ещё один вопрос по макросу. Как исправить в макросе если нужно проссматривать не весь столбец А а только например ячейки A3:A23.Автор - Arc1104 Дата добавления - 29.11.2015 в 13:52
Karataev
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:03 |
Excel
Sub Кнопка_1() 'В константу запишите, сколько макросу просматривать строк в столбце "A" Const lr As Long = 20 Dim arr(), i As Long ReDim arr(1 To 1) For i = 2 To lr If Cells(i, "A").Value <> Empty Then arr(UBound(arr)) = "'" & Cells(i, "A").Value & "'!R1C1:R20C2" ReDim Preserve arr(1 To UBound(arr) + 1) End If Next ReDim Preserve arr(1 To UBound(arr) - 1) Range("D2").Consolidate Sources:=arr, Function:=xlSum, TopRow:=False, LeftColumn:=True, CreateLinks:=False End Sub
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 29.11.2015, 14:04
Автор - Karataev Дата добавления - 29.11.2015 в 14:03
Arc1104
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:57 |
20% ±
Karataev, Спасибо. Все работает.
Karataev, Спасибо. Все работает. Arc1104
Сообщение Karataev, Спасибо. Все работает. Автор - Arc1104 Дата добавления - 29.11.2015 в 15:57
